 Московское время 19:55:49
 Владивостокское время 02:55:49
 Доп транец на сов. лодку с узким транцем?
Автор: VitaRUS (5.18.123.---)
Дата:   06-05-15 04:16
Сёдня полдня прикидывал, как и куда прилепить докатку(Я4 4т) на ВОРОНЕЖ. Измучился весь. Основной мот и вспомогательный мешают друг-другу в любом состоянии и положении. Вывод- иц инпасибл?
 Re: Доп транец на сов. лодку с узким транцем?
Автор: buss (---.178-70-191-11.avangarddsl.ru)
Дата:   06-05-15 04:57
Vi.RUS писал:
Да это весьма интересный вопрос. Думаю ответ самодельное устройство, с более дальним выбросом плиты доп .транца, чтобы не мешала. А я ещё и отв. в корпусе сверлить не любитель. И придумалась вот такая извратная штука на старых струбцинах, но ещё не опробовал.
Дата:   06-05-15 05:02
Если будет не достаточно, к струбцинам можно привинтить штатный складной транец.. выброс увеличится более чем на 100мм.
А саму её загнать в самый угол транцевой доски.
Или сделать самодельный удлиненный складной пантограф, по мотивам оригинального.
Главное что есть точка опоры-струбцина.
Вот как то так мыслю.
Автор: Митёк02 (---.spbmts.ru)
Дата:   06-05-15 05:11
извиняюсь, а нафига она (докатка) на воронеже нужна?
Дата:   06-05-15 05:20
Митёк02 писал:
У меня Днепр, но это почти тоже самое. Рыбу ловить, чтобы основной мотор часами на малых не долбить, и по экономичнее это.
Дата:   06-05-15 05:22
Митёк02 писал:
Мне повезло что через 30 мин ко мне подошли и отбуксировали на базу после наезда на каменную гряду(((
Дата:   06-05-15 05:34
buss@mail.ru писал:
> Vi.RUS писал:
У мня есть похожий транец, но его не поставить т.к с одной стороны мешает железная рулевая шняга, а с другой стороны штуртрос))))
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   06-05-15 05:35
Докатку возить в кокпите в удобном месте. В случае необходимости на основном моторе ослабить струбцины и сдвинуть мотор до конца транца. Спокойно вешай докатку и рули ... Обратный процесс не займет много времени...
Дата:   06-05-15 05:51
всевидящий писал:
Всё не так просто , импорт на болтах кроме стубцин.
Да и рыбку по троллить хочется...
всевидящий писал:
На крайняк подойдет.А если на постоянку-?
рс Хороший НИК. Как до тебя докричаться?..
Дата:   06-05-15 05:54
Vi.RUS писал:
Надо попробовать извернуться сделать со смещенной в сторону фанериной (тр.доской) По месту одним словом.
Или дальше назад или вбок.
Дата:   06-05-15 06:04
Жалко что забыл тклкпон, нечем было сфоткать мои попыпки Завтра продолжу вас доёбывать!!!
Дата:   06-05-15 06:08
Ужос какой, лучше расспрашивай)))))
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   06-05-15 07:29
buss@mail.ru писал:
Ну на Днепре то места хватает. Там есть куда докатку влепить. А Воронеж я не ковырял ишшо. Так что фотку всё таки надо.
Вот Днепр. Воронеж похож???
Автор: KAPER (95.67.143.---)
Дата:   06-05-15 14:26
похож.
Дата:   06-05-15 15:14
kness писал:
У тебя на фото Днепр сильно переделанный, транец поднят, установлены площадки. Не все имеют возможности провести такие работы.
Здесь на этой фото оригинальная корма.
Кстати лесенку такую же прикупил, надо попробовать и её приженить заодно с выносным транцем. Значит транец будет с одной стороны ,а лестница с другой
Дата:   06-05-15 15:28
А это Воронеж. Он уже Днепра на 90мм
Считаю , что установка доп транца тоже вполне возможна.
Дата:   06-05-15 15:50
Вот нормальное место для установки доп. транца.
Автор: pavlovmn1 (---.vologda.ru)
Дата:   06-05-15 16:05
kness писал:
Извиняюсь что не в тему.Сергей,а можно поподробнее фото этого Днепра с поднятым транцем?Сейчас планирую на своем транец поднимать.
Дата:   06-05-15 17:06
siddor писал:
Почему все ставят слева , а не справа?
Ведь румпельный отлив основного мотора создаёт дополнительные помехи. Или есть причины ?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (109.124.74.---)
Дата:   06-05-15 17:18
У меня на Амуре заделан вот такой транец
Дата:   06-05-15 18:54
buss@mail.ru писал:
> siddor писал:
> причины ?
Потому что в большинстве своём румпели под левую руку.
Автор: buss (---.178-70-182-191.avangarddsl.ru)
Дата:   06-05-15 19:30
siddor писал:
- так рулить то и газовать всё равно очень неудобно, даже через удлинитель . Помучаются и начинают делать быстросъёмную рулевую тягу к основному мотору.
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   06-05-15 19:56
У меня на Казанке 6 и то установлен, и ни чего не мешает, а на Воронеж уж точно можно.
Дата:   06-05-15 19:58
А рулить можно основным мотором.
Дата:   06-05-15 20:12
Глот писал:
- Регулируемый транец прикольный, от Арбата или самодельный ?
Дата:   06-05-15 20:19
Транец покупной.
Сейчас baltiec их импортозамещает :)
Дата:   06-05-15 22:09
Глот писал:
> Транец покупной.
- Это он и регулируемые для большого мотора импортозамещает ?
А покупной из какого материала ?
Дата:   06-05-15 23:17
Балтиец тоже делает регулируемые :)
Дата:   07-05-15 00:53
Вот транец "мейд ин baltiec " и собираюсь поставить. Сегодня до гаража не доехал, но в голове решил как буду делать.
Дата:   07-05-15 01:41
buss@mail.ru писал:
Я знаю, что переделанный. Я и переделывал, с напарником.
А был перекрученный и дырявый.)))))))))))))) Вот такой.)))
Дата:   07-05-15 01:56
kness писал:
Да, я знаю и помню ту тему, тогда меня заинтересовали площадки, но возможностей таких к сожалению сейчас нет ((.
