| Московское время 04:39:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:39:33 |
Автор: Олег-50 (109.229.39.---)
Дата: 06-05-15 07:18
На тахометре Блик -м при повышение оборотов идёт сбой показаний.
Как понял из-за установленного на моторе довеска от Ивана .
Нашёл на форуме схему " простейшего расширителя импульсов" тоже
от Ивана.Если найду кто её спаяет, вопрос , в какого цвета провод между 703 машинкой и тахометром эту схему прикручивать?
Если не получится с пайкой схемы ,в какой провод врезать лампочку
1-2Вт , которую тоже советует Иван для правильных показаний тахометра ?
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 06-05-15 14:37
Сигнал на тахометр идёт по зелёному проводу...
Лампочку не врезать а просто подключить в любом удобном месте.Она будет играть роль нагрузки,если ничего кроме тахометра в электросети нет...
Автор: ro-ki (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 06-05-15 15:53
Извините, что влезаю. Но тоже интересно. Для 703 машинки:
Т.е. лампочку (к примеру - подсветку тахометра блик) подключить нужно на зеленый провод, или на желтый (сам думаю, что на желтый),
После пуска мотора она всегда горит, мотор заглушен - она потухла.
Или все-таки зеленый?!
Или вообще в любом месте эту лампу подсоединить, хоть напрямую с АКБ, или магнитола и т.п.?!
Дата: 06-05-15 17:13
Еще раз по-популярней (ну не пойму никак):
лампочку подсветки тахометра блик я подсоединяю к зеленому проводу машинки 703 - это тот же провод который идет к тахометру.
минус (черный) тоже идет от 703 к тахометру, а он уже в свою очередь подсоединен внутри тахометра к этой лампочке - и все ок.
Так я понимаю?!
Автор: Олег-50 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 06-05-15 17:45
Для подсветки тахометра блик ,на его торце отдельная клема есть.С неё кидаешь провод на выключатель габаритных огней лодки.С включением габаритов включается подсветка Блика
А тут речь шла о другой лампочке 1-2Вт .,чтобы тахометр при повышении оборотов не глюкал.
Я подсветку тахометра не стал задействовать. Днём она не нужна,а ночью
распределение внимания на трек и отсутствие препятствий по курсу.
Дата: 06-05-15 17:50
Я хочу использовать лампу подсветки тахометра как постоянно горящую при заведенном моторе, т.е. вместо этой 1-2 Вт лампы.
Подсоединение так можно сделать как выше описал?!
Дата: 06-05-15 17:57
ro-ki писал:
Я сомневаюсь что на лампочке подсветки 1-2 ватта будет.Хотя я в законах Ома нулевый ...... .
Дата: 07-05-15 01:29
ro-ki писал:
Я уже сделал и проверил на воде ,теперь Блик-М работает нормально. Ничего
сложного нет. Перерисовал эту схемку от Ивана" простейшего расширителя импульсов". Заехал в радиомастерскую . 10минут и 200рублей. Разьединил зелёный провод от 703 машинки к тахометру и воткнул схему , третий провод
на корпус лодки. Завёл ,прокатился ,сбоя покгазаний стрелки при больших оборотах нет. Правда пару раз срабатывала сигнализация о ненормальном напряжении "error ubc" , хотя напряжение было нормальное,почему не понятно.
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата: 07-05-15 02:27
>......Правда пару раз срабатывала сигнализация о ненормальном >напряжении "error ubc" , хотя напряжение было нормальное,почему не >понятно.
Рекомендую посмотреть клеммы АКБ. На индикацию выводится фильтрованное значение. Бросков можно не увидеть.
