 Московское время 20:30:20
 Владивостокское время 03:30:20
 Как правильно сберечь крыльчатку насоса охлаждения от ночных заморозков на Ямаха
Автор: sergey0872 (---.121.183.166.178.krasnet.ru)
Дата:   05-05-15 22:50
Добрый день уважаемые коллеги. Подскажите можно ли кратковременно для удаления воды из корпуса насоса охлаждения двигателя на Ямаха Ф25 дать ему поработать в поднятом положении. В руководстве об этом не написано. Кто и как на четырехтактных моторах борется с не замерзанием крыльчатки насоса?
 Re: Как правильно сберечь крыльчатку насоса охлаждения от ночных заморозков на Ямаха
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   05-05-15 22:52
оставить мотор в воде.
Дата:   05-05-15 22:54
Не всегда можно. То уровень упадет, то ветер + волна у берега. Страшно за редуктор
ну пошел я за чипсами :)
Дата:   05-05-15 22:58
Вообще я хотел услышать ответ от тех кто пробовал давать работать таким моторам в поднятом наклонном положении. Нет никаких ограничений, по положению уровня масла при такой работе двигателя?
Автор: ямалюб (37.29.88.---)
Дата:   05-05-15 23:04
А разве в помпе присутствует вакуум, вытащить из воды и какоето время сама стечёт, а то что останется никак не навредит помпе.
Автор: карась (178.46.20.---)
Дата:   05-05-15 23:09
надо идти от обратного - кто нибудь видел своими глазами размороженную крыльчатку? :)
Дата:   05-05-15 23:10
даже капли воды прихватывают помпу
Дата:   05-05-15 23:23
Я то же думал что стечет вся вода. Хорошо что подошла от 30-ки двухтактной. А то не знаю как бы добирался 90 км.
Дата:   05-05-15 23:26
Ну раз капля прихватывает , смысл гонять всё равно насухо не будет. Правильней конечно в воде оставить.
Дата:   05-05-15 23:27
В таком случае, в ведро с тосолом и баю бай.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   05-05-15 23:35
Некуй пытаться сразу запускать мотор... Нужно опустить сапог в воду и покурить 5-15 минут..
А так конечно, можно и 150 км гребсти...
Дата:   05-05-15 23:41
Я уже это понял. Как альтернативе подождать, может кто пробовал кратковременную работу двигателя в наклонном положении?
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   05-05-15 23:42
Полностью поддерживаю Дреда,так испокоен веков ,если можно так выразится и поступают.Ты не первый и не последний.
Дата:   05-05-15 23:45
sergey0872 писал:
на 2-тактной Ямахе запускал не раз, а какая разница с 4-х тактником?
Дата:   05-05-15 23:47
Масло в картере.
Автор: ИХТИ (217.118.90.---)
Дата:   05-05-15 23:48
Давал стартером 3-4 оборота без чеки все нормуль
Дата:   05-05-15 23:50
Спасибо. То есть последствий нет никаких.
Дата:   05-05-15 23:51
Это ничего не дает... Крыльчатку все равно прихватит оставшимися капельками воды... Единственно верный способ я уже описал...
Дата:   05-05-15 23:57
Я это делал чтоб выкинуть основную массу воды, чтоб нерасперло внутри чегонибудь. А перед пуском курил 15 мин.
Дата:   05-05-15 23:59
Спасибо всем. Однако странно почему производитель не пишет ничего в руководстве, о использовании мотора в отрицательных температурах
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   06-05-15 00:08
Судья Дредд писал:
Конечно же береженого бог бережет,Если кратковременно после извлечения лодки из речки осень запуская мотор ,есно в в отпущенном положении на пару секунд,то при следующей поездке 15 минут не курю
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   06-05-15 00:18
sergey0872 писал:
Почему же! Пишут в инструкциях. Не поднимать мотор из воды при низких температурах. Про кратковременный пуск мотора на сухую, категорически не допускается.
Вариант только один тот что Судья написал.
Дата:   06-05-15 00:24
Когда то после ремонта Вихря всегда пробный пуск делал на сухую и без проблем,т.е пару тройку секунд не смертельно.
Дата:   06-05-15 01:37
Горняк писал:
Тут ключевые слова -в *отпущеном положении*...
Я вот Прогресс затягиваю в гараж,но опустить мотор вертикально нельзя,он всё равно остаётся под неким углом...Хоть и прокручиваю потом стартером пару секунд,вода всё равно остаётся,так что при следующем выходе почти всегда приходится ждать пока помпа оттает...
Дата:   06-05-15 01:50
Да конечно лучше уж подождать...
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.247.---)
Дата:   06-05-15 02:07
не поднимать мотор из воды :-)
Дата:   06-05-15 02:12
А что,тему сначала уже не читаем?С конца..
Дата:   06-05-15 02:15
Это огрехи свёрнутого просмотра форума...) Это когда не понять-кто кому и когда написал...
Дата:   06-05-15 02:20
А разве это удобно?Не пойму такую форму общения.
Дата:   06-05-15 02:51
Некоторые почему то считают что удобно...
А на самом деле иногда получаются подобные ляпы... Хотя может быть Лена просто захотела подтвердить уже высказанное кем то мнение...
Автор: nik99 (2.93.191.---)
Дата:   06-05-15 03:19
прошлая зима до декабря месяца ходят колхозники на рыбалку, у всех ноги в воде ,проблем нет , один чудик поднял и прокрутил наследующее утро помпу прихватило ,крыльчатка в хлам
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   06-05-15 04:07
ТС спрашивал где-то вверху .. "можно-ли мотор Ф25 оставлять работающим в откинутом положении.."..как-то так ..
Ф15 у меня..Когда в ипенях троллингуешь, часто между транцем и дейдвудом накапливаются ..ветки/палки/трава. ..Чтобы мотор не глушить, скрость выключил - поднимаешь его- пропускаешь ср@нь - опускаешь.. Секунды 2-3.. Всё нормуль!))
А так, конечно, в весенние утренники , ..делаю по совету ..Судьи .. .
Дата:   06-05-15 04:43
Как я делаю глубокой осенью
- вернулся в базу, поднял мотор, выдернул чеку. Крутанул по пару сек в крайних положения руля.
- выгрузил улов (если поймал), прочий шмурдяк, отнёс в машину (заняло по времени минут 5-10 с попиздеть с соседями, а может и больше )) )
-крутанул опять по пару сек в крайних положениях
-отключил аккум , задраил лодку, уехал домой
Следующий выезд:
- приехал рано утром (по тёмному) :
- раздраил лодку, опустил мотор (бывает помог триму топориком поколоть тонкую наледь на воде)
- пошёл грузить всякий шмурдяк, пару словами перекинулся с такими же е..... , если приехал не слишком рано (но всё равно проходит минуты 3-5, а может и больше кто-же реально замеряет ))))
- ну собственно завожусь и в путь
ЗЫ: Запасная крыльчатка уже года три в зипе целкой валяется.
