 Московское время 16:11:20
 Владивостокское время 23:11:20
 Лодки Волжанка часть 5
Автор: Bern (178.45.177.---)
Дата:   22-04-15 05:27
По многочисленным просьбам отрываю новую тему.
Тут мы продолжаем первые четыре большие темы о данных лодках.
Волжанка 49 Фиш обзор лодки
Волжанка 49/51/54 продолжение
Лодки Волжанка часть 3
Лодки Волжанка часть 4
 Re: Лодки Волжанка часть 5
Автор: AquaRapaRu (---.tyazhmash.com)
Дата:   22-04-15 14:45
Константин1973, спасибо за ответ. И все таки масло оттуда капает), может литол на солнышке до жидкого состояния дошел. Остался маленький вопрос по поводу капроновой трубочки торчащей из редуктора. Ее назначение? Должна ли она свободно входить и выходить? Создается ощущение что это масленка или какая то расширительная приблуда.
Автор: Os (---.vaz.ru)
Дата:   22-04-15 15:43
По просьбе voron2000 показываю, как крепил лестницу.Сверлил крепежные отверстия диам 6 мм по месту. Далее видишь спецключ, каторый изготовил из простого рожкового ключа в виде буквы Г. Так вот на расстоянии верхнего плеча буквы Г (ключа) сделал отверстия диам 20 мм (коронка по металлу). Расположение отв-ий видно на фото. Нужны эти большие отверстия, чтобы держать изнутри гайку с шайбой. Т.е. Снизу винт, изнутри монтируется гайка и шайба. Перед сборкой гайку скрепил с шайбой силиконом. В гнезде ключа также удерживал гайку силиконом только свежим (чтобы не потерять в полости гайку)
Сам спецключ )
Дата:   22-04-15 15:44
наглядно
Автор: Константин1973 (---.127.dsl.mel.iprimus.net.au)
AquaRapaRu писал:
Пластиковая трубка это приёмник троса,посмотри это видео,там рассказано как это работает:
Здесь показано устройство редуктора внутри:
Автор: voron2000 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-04-15 15:56
Os, классно придумал!
Благодарю за подробный ответ.
Было бы лучше, если бы на производстве заранее додумались приварить гайки внутри кринолины. Это подстёгивало бы покупателей брать лестницы именно у производителя, что б отверстия совпадали.
Дата:   22-04-15 17:32
Константин1973, приогромнейшее спасибо! Все понял, пойду разбирать и смазывать)).
Автор: Bern (95.67.156.---)
Дата:   22-04-15 19:55
Лучше не мешай механизму работать. Все там нормально. Руль плавно поворачивается? Что еще надо? Протри излишки и катайся.
Автор: Вентиль (---.kubangsm.ru)
Дата:   22-04-15 20:01
AquaRapaRu писал:
> смазывать)).
Предположу, что трос пролили маслом, других вариантов нет )))
Дата:   22-04-15 20:25
Os писал:
Мужики, а не проще "вытяжную гайку" использовать. Лишних отверстий не надо. Есть способы монтажа без спец инструмента.
Дата:   22-04-15 22:47
Думал об этом..Но показалась слишком малой опорная поверхность вытяжной гайки. Все же шайба есть шайба, к тому же гайку применял с полиэтиленовым вкдладышем, чтобы не раскрутилась. Начинал вообще с идеи всунуть лист с наваренными гайками внутрь кринолина изнутри корпуса, но оказалось. что полость кринолина не сообщается с полостью лодки.... Поэтому собственно и отпадает необходимость глушить технологические отверстия в нижней плоскости...
Автор: Александр33 (---.elcom.ru)
Дата:   22-04-15 23:40
ДВС всем. Кто как решил вопрос с установкой больших эхолотов ? У нас 9 дюймов 1199 хамы. Получили с товарищем наши легенд фиши 54ые и офигели - ставить эхолоты вообще некуда((( Кроме полной замены стекол какие то варианты есть ?
Дата:   22-04-15 23:58
Александр33, да там спокойно встаёт 9-ти дюймовый.
Если уж совсем никак не будет влазить, то вот как вариант можно вмонтировать в панель. Приборы маленькие перенести в нижнюю часть панели.
Дата:   23-04-15 00:24
Или можно вот такую нишу вварить сверху. Глубину ниши можно сделать от 1 см до 8-10 см.
Кстати нишу вварить не сложно. Фактически она изготавливается отдельно как ванночка а потом вваривается. Такая нише будет удобна вообще любому. Всё равно это пространство под консолью без дела пустует. А так туда можно будет дофига чего положить.
Автор: шуша (5.139.152.---)
Дата:   23-04-15 01:52
Уважаемые коллеги кто подскажет про лейвел
спустил лодку на воду вчера в первый раз, начал разбираться что к чему и так и не понял почему вода полностью не вытекает из садка, да и еще что за приблуда на дне садка (какая у ней функция). Садок два контура.
Автор: molibdenishe (93.185.24.---)
Дата:   23-04-15 03:32
Небольшая доработка,бокового стекла.Хотелка клиента спин. держать сидя в кресле за рулём.Начал с пассажирского.
Далее на очереди как у всех-крышка якорного,вещевой ящик в консоли пассажира,и долой рога с носа.
Автор: LOMUS (---.qwerty.ru)
Дата:   23-04-15 03:41
Есть у кого фото силового набора 52 или54 классик, или ссылки?
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-04-15 06:21
в свое время качнул где то , не совсем то но может быть поможет
Автор: Вентиль (95.153.193.---)
Дата:   23-04-15 06:40
шуша писал:
> Спасибо.
Саш, не вытекет потому что садок ниже уровня забортной воды. Выйди на глис и закрой вентиль слива, либо еще на берегу его надо закрыть. В принципе не страшно небольшое количество воды на дне аэратора. А приблуду сфотаграфируй, так не понятно очем ты.
Дата:   23-04-15 08:02
А с таким поперечным набором разве не будет дно волнами, через пару сезонов? Лодка сука красивая, смущает только днище.
Дата:   23-04-15 15:51
Вопрос обсуждался , если не поленишься почитай предыдущие части ! За пару лет хуже чем есть, вроде как не становится, со слов пользователей !
Автор: Bern (95.67.153.---)
Дата:   23-04-15 19:21
За ровными днищами к иномаркам.
Все русские новоделы с кривым дном.
Автор: шуша (5.139.140.---)
Дата:   24-04-15 03:12
Виталя позвонил производителю и получил ответ что пимпочка на дне это и есть сливное отверстие буду проверять отпишусь
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата:   24-04-15 18:18
Забрал лодку с установки двигла.
Как и просил - поставили вровень с нищем:
(угадайте, чьи хитрые глаза смотрят через щель :)
И просил закрепить в таком положении на второй дырке, чтобы можно было бы опустить на одну дырку, или поднять на 3. На вторую дырку поставили, а вот нижний болт воткнули так, что можно только опустить двигатель - для поднятия не хода:
Дата:   24-04-15 20:07
На какой высоте от киля первая пара реданов?
Автор: FireLine (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   24-04-15 20:24
Scarlo писал:
> хода:
Если установщики недалеко, то нужно их дрюкать вплоть до возврата денег за халтурную работу. Сочувствую.
Автор: Bern (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   24-04-15 21:04
Жопа.
Всем, всегда и везде пишу, что установка вровень является САМОЙ не правильной на килеватой лодке! И всё равно народ не прислушивается, делают сами себе проблемы. Как и в этом ярком примере.
Сам попросил такую глупость. Её реализовали на 2 балла из 10. Что теперь сочувствовать?
Но нет худа без добра! И так замечательно можно ездить! :-) Так все говорят и катаются. Нафига тебе максималка? Ты ж не гонщик, да и лодка не гоночная. :-) Не парься. Пересверливать всё равно теперь не стоит точно.
Автор: mish_gun (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-04-15 21:24
А чисто террористический -ведь можно поставить заглушки в транцевую доску, заварить амг и сделать новые отверстия?
Наверное установщикам стоит этим заняться за свой счет.
Мотор так установлен, что его не поднять и опустить можно только на одно отверстие.
Сочувствую...
Автор: Scarlo (178.47.126.---)
Дата:   24-04-15 21:39
Bern писал:
> Жопа.
> сочувствовать?
Ты не видишь полной картины.
Я говорил устанрвщику, чтобы ставил в уровень, так как такую навеску проще сделать, а не высчитывать сантиметры выше/ниже. При этом я оставлял пространство для маневра, на одну дыру вниз, либо на три вверх.
Исполнили как исполнили.
Но у меня есть лифт от Арбата, правда я заказывал без привода, так что после обкатки я воткну между двиглом и транцем вертикальный перемещатель и спокойно подберу оптимальное положение.
З.Ы. Если сомневаетесь в прочности лифта, вечером могу сделать обзор этого изделия.
Дата:   24-04-15 22:04
Bern, сама навеска относительно киля неверная. (уже говорил об этом).
Но это не страшно, особенно, если не гонщик!
Допустим есть Волжанка 49 с 70(90)кой, а есть Волжанка 49 с 60(70), но видел и В49 с 50ками. Ходовая ватерлиния таких лодок с одинаковой загрузкой будет разной, как и максимальная скорость.
Если мотор+винт не позволяют развить подъемную, чтобы максимально уменьшить пятно смачиваемой поверхности, то как мотор не поднимай, быстрее лодка не поедет!
Есть еще нюансы... :)
(есть целая позапрошлогодняя тема про лифты) :^)
Автор: Константин1973 (---.244.dsl.mel.iprimus.net.au)
Дата:   24-04-15 22:46
Так какая навеска будет правильной относительно киля,применительно к Волжанке? :)
Дата:   24-04-15 23:11
Как почитаешь тут вас, так руки начинают зудеть мотор на одну дырку поднять. У меня тоже пока вровень стоит.
Дата:   24-04-15 23:13
FireLine писал:
И какой максималки удалось достичь?
Дата:   25-04-15 02:12
Около 61км\ч с поднятым тентом, полным стац баком, двумя людьми и немалым рыболовным скарбом. К сожалению из-за перегруженного носа (электромотор+лебедка с якорем) лодка липнет носом и не идет на пятке. На пустой лодке было веселее, но тогда была обкатка и максимальных оборотов не давал.
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата:   25-04-15 02:14
У меня вровень стоит мотор. Скорость при этом 55 км ч. ( фото с gps тут выкладывал ) На резких поворотах бывают прохваты воздуха. Устанавливал сам, к специалистам не обращался, поэтому есть возможность и опустить на дырку и поднять. Но чеС говоря смысла не вижу, т.к. прохваты точно будут еще сильнее а что скорость увеличится маловероятно.
Автор: Винодел (5.35.60.---)
Дата:   25-04-15 02:34
Насколько я помню из прочитанного, большинство вешали вровень, а потом поднимало мотор на одну-две дырки. При этом обьясняя такую установку возможностью в дальнейшем при необходимости, в зависимости от загрузки (??? точно не помню) опустить или поднять мотор. Нет, не от загрузки... Что-то запутался:-) :-) :-) . Парни, а можно ещё раз обьяснить, я думаю многие поддержат мою просьбу.
Дата:   25-04-15 02:40
Лично я вешал вровень чтобы уберечься от прохватов. Сейчас прохватов нет при любых маневрах, значит можно попробовать поднять мотор повыше.
Автор: SAA (---.avtlg.ru)
Дата:   25-04-15 04:30
У меня на 1.5 см выше, прохватов нет, максималка 68км\ч, Считаю установку вровень-оптимальной для этой лодки(любой размерности) с ал. винтом.
Дата:   25-04-15 04:32
Автор: L_e_d (85.26.165.---)
Дата:   25-04-15 04:38
SAA писал:
С каким винтом такая скорость?
Автор: SAA (85.26.232.---)
Дата:   26-04-15 01:44
Солас 15
Дата:   26-04-15 03:14
SAA писал:
> Солас 15
Уточняйте что у вас самая маленькая волжанка с немаленьким для нее мотором.
Автор: Wonder (95.153.201.---)
Дата:   26-04-15 03:47
SAA писал:
68 прям какая-то волшебная цифра ;)
Наша Легенд Фиш 49 с полной боевой нагрузкой с Терровой 80 и акумуляторами в носу под Х90 68 идет сейчас
Владимирцы отчитались о 68км/ч на пустой Волжанке Легенд Фиш 54 под Сузукой 90 ...
Дата:   26-04-15 04:39
На самарском форуме была информация
В-57 + Honda 90 (19винт) - 65км.ч.
Дата:   26-04-15 04:54
FireLine писал:
> SAA писал:
> > Солас 15
Уточню....оптимальным для неё мотором :), больше точно не надо....
Автор: Bern (80.234.25.---)
Дата:   26-04-15 10:50
Максимально разрешённый для неё мотор.
Дата:   26-04-15 11:12
Не хотел это писать тут и развивать тему не в ту сторону, но тем не менее...
Чтобы те, кто читают не думали, что у них комплекты не едут.
68 км/ч при 15 шаге винта на редукции этого мотора 1.83, на тяжёлом корпусе 47ой Волжанки... Обороты должны были быть 6050, но этого быть не может.
С этого момента что то пошло не так. (с)
Дата:   26-04-15 14:38
На 15м винте при 6К возможна и бОльшая скорость!
Дата:   26-04-15 15:22
Bern писал:
На 15-м шаге и редукции 1,83 теоретическая скорость при 6000 об/мин составляет 74,95 км/ч.
Виталий, ты какой коэффициент проскальзывания использовал в своих расчетах?
Дата:   26-04-15 16:54
Вчера первый раз опробовал своюВ49Ф.
В общем, погода была не благоприятствующая, но удалось выявить моменты, которые нужно доработать:
1. Я подпилил стойку кресла на 7см. От ветра спасает, но хочу сказать что при росте 178 в момент выхода на глисс и походе в водоизмещенке, мне нихрена не видно. Так что буду ставить регулируемую по высоте стойку.
2. Купленный б/у мелкомотор захлебывается и глохнет при резком газе. Надо разбираться...
В целом после прогресса В49 -это сказка)))
Хотя по волне долбит нехило...
Не большой кусочек видео:
Судоходство началось..
Дата:   26-04-15 18:10
2 Scarlo, ошибочка, 6000 (15) 1,83
V = 67,47 км.ч. при slip = 10%
mish_gun
Долбит, потому что ты скребешься всем днищем.
Тапку в пол, мотор откинул и валишь.
Видео на полном ходу по и против волны есть?
Автор: Wonder (95.153.197.---)
Дата:   26-04-15 18:47
Да, под каждую волну надо подстраиваться. Но очень часто принцип чем больше скорость - меньше ямы оказывается верным. Особенно если волна не глобальная ;)
Но иногда полезно мотор все таки прижать и нос поопустить, тогда комфортнее идет ;)
Дата:   26-04-15 18:52
hallucinogen писал:
> mish_gun
Видео к сожалению только это, т.к. камера была у товарища, который вместо лодки снимал серфингистов))
Дата:   26-04-15 18:53
mish_gun писал:
У Василия в Катер-шопе продаются специальные амортизирующие подушки. И попе мягче по волне идти и поднимет кресло немного. Может быть в тему придется, позвоните им, узнайте ...
Дата:   27-04-15 02:30
Сегодня тоже открыл сезон :) Ура товарищи! Понеслось! :)
Дата:   27-04-15 03:32
Ну прям ввел в состояние яростной , бешеной , но белой зависти ! С открытием ! ))) Есть еще фотки, кидай ! Сколько смотрел твои фотки ,то ли лодка у тебя фотогенична , то ли просто снимать умеешь правильно ))))
Дата:   27-04-15 03:44
Bern писал:
6100-6150 .....при максимально отжатом ....ещё чуть и срыв. Всё по плану(с)
Дата:   27-04-15 04:07
Гарик писал:
Да лодка как у всех ) Снимать вроде тоже не учился )
Дата:   27-04-15 04:09
посмотрел видео , ну как то ты в тяговом режиме восьмерки крутил ....
Накидаю еще немного сегодняшних.
Дата:   27-04-15 04:10
УнУтри )
Дата:   27-04-15 04:11
Тырчики )
Дата:   27-04-15 04:16
управление дакаткой как сделал ?
Дата:   27-04-15 05:01
Управление простое, зажимается в положении прямо и рулиться основным мотором. )
Дата:   27-04-15 05:02
Wonder писал:
> mish_gun писал:
Да, видел, спасибо, но я не о жесткости, а о высоте. В общем, хочу поставить регулируемую стойку.
Автор: Bern (109.169.187.---)
Дата:   27-04-15 05:37
SAA писал:
Что ж, очень круто, коли так.
Напиши какого производителя твой винт и точные его параметры. Есть ли интерцепторы?
Чисто для общего развития.
У меня максимум тоже 68 км/ч было, но то по течению, потому этой цифрой не оперирую.
Дата:   27-04-15 06:19
Мы тоже спустили лодку на воду и открыли сезон ещё 19 апреля.
Сегодня был полноценный выезд. Прокатились. Подышали свежим воздухом, ну и, конечно, пожрали вкусно на природе. Куда же без этого!
Волжанку я не фоткал, по причинам описанным ниже. Ограничусь этим снимком. Саратовское водохранилище сейчас в летнем уровне. Вода чистая, течение летнее. Сброса пока нет.
По лодке:
1. Продолжает парить мозг уплотнительная резинка под рамкой лобовухи. Она пропускает воду местами между корпусом и рамкой, из-за чего в дожди, которые прошли на неделе, внутрь налилось воды. Это с покупки так у неё. Снова мокрые бортовые карманы вместе с содержимым.
2. Выяснилось, после демонтажа, что не судьба воспользоваться ни разу носовым опорным стаканом под сидение, т.к. он, оказывается, совсем бракованный от рождения. Слишком маленький диаметр в пластике под стойку и поэтому даже проточенным концом стойка клинится наглухо после 3 см. Я упоминал об этом ещё в самом первом своём обзоре. А сейчас этот носовой стакан отдельная опция за не малые бабки. Обидно, однако...
3. Качество амг... После зимы много где пошёл белой коррозией. Хорошо, что большие площади оклеены плёнкой...
4. Качество отдельный деталек вообще оставляет желать лучшего. Например, типа хромированная воздушка бака в борту... Стала не лицеприятно рыжей. Так же покрылась ржавой жопой основа "Стояночный огонь — клотик" тоже из опций производителя. И это на начало второго же сезона, сразу после окончания гарантии. Жесть. Тазы наши после первого года так не косячат по внешнему виду... А тут... Зимой лодка стоит, по соли не ездит и такое...
5. Тент. Выяснилось, что за такие бабки, что они просят, сраные клёпки на тенте используются нифига не из нержи, как предполагалось. Пожелтели все. Это просто финиш и точка. Слов нет. Одна чепяль. Косяков в Волжанке дохрена и они продолжают лезть со временем.
Просто по человечески обидно за такое производство. Но оно, это производство, совсем не стесняется гнать шлак.
Ещё ооочень далеко нам до европейского качества.
Дата:   27-04-15 16:44
А не все равно с какими клепками рассекать по красоте с фотографии?
Дата:   27-04-15 17:35
кот 74, ты по осени писал, что бываешь на Икшинском, Пестовском и иже с ними. Хотелось бы с тобой встретиться где-нибудь на воде пообщаться по разным лодочным вопросам :)
Автор: mmg (217.23.187.---)
Дата:   27-04-15 17:47
FireLine писал:
Ржа имеет неприятное свойство стекать с детали и гадить все вокруг. Да и само то, что ржавеющие детали имеют место на водной технике....все как всегда.
Дата:   27-04-15 21:11
mish_gun писал:
> вопросам :)
На обкатушки в те места может приеду если получится, тут обсуждалось где и когда Ссылка.
Ну а так периодически там бываю но до середины июня. Потом как нерестовый запрет заканчивается там делать особо нечего и я уже совсем перебираюсь на Угличское, Рузу, Озерну и т п, где рыба еще пока осталась. Как соберусь в ваши края могу в личку черкнуть.
Дата:   27-04-15 23:31
кот 74 писал:
> mish_gun писал:
> лодочным
> > вопросам :)
> личку черкнуть.
Понял, тогда может тоже дойду до Клязьминского. Если не получится, то жду в личку.
Автор: Moskis (---.speedyline.ru)
Дата:   28-04-15 04:48
Тоже планирую 16 мая на обкатушки приехать!
Благо, мотор теперь в порядке. Поставил новую ногу!
Дата:   28-04-15 04:49
Испытания прошли успешно!
Дата:   28-04-15 05:06
Поздравляю!
Вообще в самом начале сезона серьезно прикончить мотор дело крайне не приятное. Ну все хорошо что хорошо ( хоть и не дешево ) кончается...
Дата:   28-04-15 05:15
кот 74 писал:
> Поздравляю!
Это точно!
Благо нога обошлась на треть дешевле, чем предлагали в Москве. Купил по знакомству в Питере!
Старую ногу потихоньку восстановлю, будет в запасе!
Так, что мы снова готовы!
Приглашай!
Автор: Scarlo (213.87.249.---)
Дата:   28-04-15 22:44
Что-то я не понял, как вода из основного кокпита уходит.
Автор: Bern (178.45.185.---)
Дата:   29-04-15 00:03
Чего не понятного?
Думаешь там всё герметично сделано, что ли?
Вдоль бортов, плюс слева и справа от заднего рундука есть щели. Всё сольётся в трюм, а оттуда помпой.
Дата:   29-04-15 01:23
Bern писал:
> Чего не понятного?
У меня там везде "оббивка лохматая", которая тупо мокнет. Если она и пропускает воду, то грязь точно останется.
Автор: рыбачёг 63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-04-15 02:18
Позади моральные терзания по поводу установки мотора, и вот день "ч" настал)))) Сезон открыт!!!
ЗЫ)) Кнопки на тенте тоже заржавели(((
Дата:   29-04-15 02:19
Всё в предвкушении)
Дата:   29-04-15 02:21
Слегка потарахтели на холостых...
Дата:   29-04-15 02:22
... и в путь.
Дата:   29-04-15 02:24
Погода сегодня, как по заказу)
Дата:   29-04-15 02:26
Волга...
Водичка прёт потихоньку, течка отменная)
Дата:   29-04-15 19:03
рыбачёг 63 писал:
А что это на транце посередине ? Усилитель какойто ?
Автор: on'Lok (213.187.117.---)
Дата:   29-04-15 19:49
Что за непонятное пристрастие к рифленке у Абсолютовцев. Обещали, вроде, убрать. И не обклеить это безобразие никак.
В лодке как в говнолазе. ИМХО
Дата:   29-04-15 19:58
on'Lok писал:
Так это не новая лодка.
Сейчас консоли и стенка якорного ящика из гладкого алюминия.
Дата:   29-04-15 20:41
Постелил МариДек для нищих. Пока просто кинул. Не знаю, крепить его намертво или оставить возможность для быстрого снятия.
В передней части нужно еще достелить:
Установил Монтану:
Закрепил кармашек для мелочевки:
Установил спиннингодержатели для троллинга.
На левый борт:
И на правый борт. На правый поставил так, чтобы рулевой мог управляться с удилищем оставаясь за штурвалом:
Автор: рыбачёг 63 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   29-04-15 20:56
Вентиль писал:
> рыбачёг 63 писал:
Ага)) Усилитель))) Отломанный датчик эхолота)))
Дата:   29-04-15 21:54
Scarlo писал:
На сайте кругом одна рифленка.
У нас выставочные лодки тоже все в рифленке, хотя может и новые уже подвезли, давно не был, с ноября прошлого года.
Где хоть посмотреть? Есть фотки у кого новой, что бы понять на сколько цивильной стала лодка.
Дата:   29-04-15 22:58
on'Lok писал:
> Scarlo писал:
> стала лодка.
Вот тут я описывал лодку, произведенную в ноябре: Ссылка.
Автор: Bern (95.67.152.---)
Дата:   30-04-15 03:38
Скарло, не вздумай это стелить на пол! Черный цвет просто антивариант! Потопчешься и будет все время выглядеть грязно, не отмоешь. И самое главное черный цвет это финиш - жаровня обеспечена! Не делай себе лишние проблемы сам. Говорю с большим опытом владения, в т.ч. предыдущая лодка была с черным полом. Не по моей воле. Резину наклеил производитель...
Дата:   30-04-15 04:48
Коврик! и только коврик))) Хороший, жёсткий, на резиновой основе.
Если брать не у производителя лодок, то выходит весьма бюджетно.
Песка, грязи и рыбьих соплей не боится, моется на раз.
Дата:   30-04-15 05:25
А кто-нибудь мерил высоту сидений в49?
Все таки хочу заказать регулируемую по высоте стойку, но лодка сегодня и завтра далеко, не могу померить, а без этих данных сложно подобрать подходящий экземпляр.
Дата:   30-04-15 15:48
И ешо вопросец - кто как докатку перевозит?
На заводском доп. транце кто-нибудь возит?
У меня мерк 5, 4Т не влезает в задний рундук полностью. На бок положить не получается. Доп транец не вырвет, если на нем мотор оставлять?
Лодка у меня до воды на прицепе передвигается всегда.
Дата:   30-04-15 16:17
Докатку в багажнике машины вожу, а на месте перед тем как сбросить прикручиваю, занимает две минуты.
Дата:   30-04-15 16:39
кот 74 писал:
Багажник у меня большой, но там обычно и так куча барахла.
Есть мысли что-то придумать, что бы возить в кокпите и мотор по нему не катался.
Дата:   30-04-15 17:28
Не помню, рундук между консолями у тебя есть?
На селигер в прошлом году ездил с кучей шмоток в багажнике, так что б докатка не мешалась открыл рундук, подложил деревяшку и прикрутил, нога как раз между передними сиденьями на полу лежала.
Дата:   30-04-15 18:01
кот 74 писал:
Нет, рундук не заказывал.
Думаю, может по бокам в полу просверлить несколько отверстий и стяжками к полу его крепить.
Да, наверное так и сделаю... Впереди все праздники, чтобы продумать этот момент.
А когда ты идешь с поднятой докаткой, она как зафиксирована? Судя по фото твоей лодки, я так понял, что веревкой?
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата:   30-04-15 19:29
mish_gun писал:
> экземпляр.
Стойки у всех моделей одинаковые.
От пайола до нижней части сиденья примерно 30см.
Я подрезал одну стойку на 45мм, а вторую на 70мм. При эксплуатации определюсь с высотой.
Автор: D-VLAD (---.gprs.mts.ru)
Дата:   30-04-15 20:15
Как показывает практика возить (хранить на стоянке и т.д.) докатку на доп.транце, потом её ВОЗИТ КТО ТО ДРУГОЙ. Или надо вешать амбарный замок. Сняли и след простыл.
Дата:   30-04-15 20:38
mish_gun писал:
Стоит на своем штатном фиксаторе, веревка страховочная, на всякий случай чтоб потом эхолотом не искать :)
Дата:   30-04-15 20:54
Scarlo писал:
> mish_gun писал:
> завтра
> > экземпляр.
> высотой.
Уже позвонил в катер-шоп. Стойки 340мм, вставлена в основание она получается 320мм примерно до сиденья.
Я обе подрезал на 70мм и видимо зря.
Ты принял более грамотное решение.
Самое главное, что регулируемые стойки все от 320мм минимальная высота. Т.е. подобрать ничего не получится.
Самое доходящее что нашел, это Ссылка.=
но цена совсем не гут.
кот 74 писал:
> mish_gun писал:
> твоей
Понял, спасибо!
Автор: Moskis (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   01-05-15 00:28
А кто скажет, какого стандарта установлен на заводе датчик топлива 0-190 Ом или 33-240Ом
Или может кто подскажет! Уровень всегда показывает полный, если выключить массу, то стрелка начинает показывать приблизительно тот уровень который есть в баке!
Я просто подумал, может указатель (прибор) не тот. Дело в том, что в дилерском сервисе, мне поменяли прибор который шел с завода, на Хондовский, который шел в подарок. Может зря поменяли, не подходит он к штатному датчику по стандарту?
Автор: Optima_Samara (---.google.com)
Дата:   01-05-15 00:40
Датчик там стит европейский 10-180.
Дата:   01-05-15 00:42
Американский стандарт обратный 240-33.
Дата:   01-05-15 00:47
По ходу указатель у меня стоит Америкосовского стандарта.
Снял, никаких обозначений указывающее на сопротивление не нашел, кроме
67390F
224/13
Дата:   01-05-15 01:29
К официальными хондами в РФ идут европейские датчики. Вернее сказать, продаются отдельно. Часто народ заказывает через Эмираты приборы, вот там в основном попадается американский стандарт. Советую из дешевых поискать KUSовский прибор с маркировкой WS. Белый циферблат с хромированным ободком. Брал в катершопе в Самаре под сузуковские приборы. Есть в 1000 размеров тоже. Или поменять датчик, но нужно знать глубину бензобака в месте установки оного.. Прибор дешевле))
Дата:   01-05-15 02:02
Moskis, ответил в личку.
Дата:   01-05-15 02:48
Меня смущает другое!
Судя по этому видео Ссылка. если стандарты не совпадают у датчика и прибора, то показывает все наоборот, при минимуме топлива полный, при максимуме топлива пустой.
У меня же показывает всегда полный бак, при том что сейчас у меня в баке 2/3. Когда в баке оставалось около 10 литров стрелка показывала 2/3 бака.
Но если я отключаю массу, то прибор показывает как и положено сейчас 2/3 бака.
Не могли мне при подключении, тупо перепутать провода, например плюс с минусом или с сигнальным проводом?
Дата:   01-05-15 04:09
Да у меня на родном приборе тоже так показывает. Бак увеличенной ёмкости 105 литров (по крайней мере так заказывал). Залил 55 литров. Прибор зашкалил. Откатал более 2 часов. Думаю там литров 15 - 20 осталось - показывает больше пол бака. Хочу взять с собой канистру бензина, чтоб засеч на сколько мне хватило 55 литров. А вообще надо было сразу залить полный бак а то теперь думаю, может мне по ошибке обычный бак поставили на заводе.
Дата:   01-05-15 14:24
Обкатал ямаху 60 на волжанке 47 фиш. В общем впечатления только положительные. С родным винтом макс обороты 6000,скорость 59 против течения,64 по течению. На 4000об скорость 35км.ч,хотелось бы побольше.Вычитал здесь,что винт Ссылка. будет намного интереснее по скорости на средних оборотах и с моей загрузкой(на легке). Попался на глаза вот такой винт Ссылка. на первый взгляд вроде,как копия предыдущего и цена приемлемая. Кто,что скажет,как качество у последнего или может быть кто пользовал такой пропеллер?
Дата:   01-05-15 18:22
Думаю, что с этими винтами будет перекручивать, раз с алюминькой выдает макс. 6000 оборотов.
По мне, если PowerTech, то лучше этот Ссылка.
У этого диаметр побольше. Или вообще, пробовать 16 шаг, если "на легке".
Я себе прикупил вот этот Ссылка. - жду почту! Буду пробовать!
Дата:   01-05-15 22:06
L_e_d писал:
Забыл спросить! С родным винтом, это каким? Какие параметры?
Дата:   01-05-15 23:20
Родной винт на ямаху 60 (4т) это 11 1/8 x 13
Автор: Bern (178.45.121.---)
Дата:   02-05-15 06:20
Вопрос к кот 74.
Какой длинны ставил газовые упоры под крышку заднего дивана?
И на сколько они себя оправдали? Нормально поднимают и фиксируют сидушку с прищёлкнутой подушкой на ней?
Дата:   02-05-15 15:30
Это обычный мебельный амортизатор, длинной 150 мм примерно и усилием в 5 кг. Два таких легко поднимают и фиксируют заднее сидение в верхнем положении.
На переднем рундуке тоже поставил такой, вечером сфоткаю выложу
Автор: K.V. (176.115.63.---)
Дата:   02-05-15 16:29
Вчера первый раз спустил лодку, пока мотор на обкатке
Автор: Константин1973 (---.330.dsl.mel.iprimus.net.au)
Дата:   02-05-15 17:01
По второму кругу что ли пошли тёрки о газлифтах мебельных и их установке на крышку заднего рундука?
В конце первой части о Волжанках я уже постил фотку: Ссылка.
Длина в открытом состоянии около 250 мм,усилие 120N,можно поставить и с бОльшим усилием,продаются на любом строительном рынке где торгуют мебельной фурнитурой...
Автор: Южный человек (95.153.200.---)
Дата:   02-05-15 17:06
5-ти килограммовых упоров для поднятия и удежания крышки заднего рундука с мягкой накладкой оказалось маловато , особенно в холодное время , я у себя поменял их на 10-ти килограммовые - теперь полный порядок .
Дата:   03-05-15 03:21
Bern
Вот как обещал. Это под задним сиденьем левый
Дата:   03-05-15 03:22
правый
Дата:   03-05-15 03:23
А этот на переднем рундуке. Очень удобно что то класть или вынимать, обе руки свободны.
Дата:   03-05-15 03:27
Сегодня с товарищем K.V. встретились выяснить кто быстрее ямаха 60 или сузуки 60 :)
Дата:   03-05-15 03:28
покатались
Дата:   03-05-15 03:31
Вот
Дата:   03-05-15 04:20
Попробовали в полный газ на пару минут обе лодки. В итоге могу констатировать, скорость одинаковая оказалась. Было не большое волнение и ветер, разогнали обе лодки до 53 км ч. Правда на ямахе со штатным 13 винтом было около 5000 об м и больше крутиться она не захотела. На моей Сузуке почти 6000 об.м. на не штатном 15 винте.
Дата:   03-05-15 05:10
Мне кажется ямаха может быть чуть быстрей, нужно будет продолжить сравнение:)
Дата:   03-05-15 05:22
возможно! :) Подбирай винт еще заедем :)
Дата:   03-05-15 05:49
кот 74 писал:
Давайте, еще и Хонду проверим! Зовите, когда опять соберетесь!
Автор: Bern (178.45.46.---)
Дата:   03-05-15 07:45
Сегодня тоже с девушкой прокатились. Полный бак бензина 50 л.
С поднятым тентом и немного грязноватым днищем с прошлого сезона = 62 км/ч с вычетом течения (66 по течке и 58 против. У нас на Саратовском сейчас хорошо воду набирают).
Что то у вас явно не так со скоростью, товарищи...
кот 74, спасибо за фото.
Настоятельно рекомендую поднять мотор на одну дырку. За прохваты не переживай. У меня родной винт на куда более высоко подвешенном моторе отлично себя показал. И да, про не штатный винт ты погорячился. Он же у тебя оригинальный. Я рассказывал тебе, что раньше на DF-50TL с точно таким же редуктором и меньшей кубатурой 15 шаг был нормой и шёл в базе. К5М4 лёгенькая очень, конечно, но моторчик этот крутится под ней 6000 с этим винтом и легко едет 54-55 км/ч. И это я про простую козу, не про ту, что у меня в профиле.
У тебя больше объём и больше лошадок. Правда и лодка очень тяжёлая. Думаю, надо стремиться к увеличению крейсерской скорости. :-)
P.S.: Сегодня всю дорогу катался в основном 4400 об./мин. Да... на полутора литрах есть свой секас... ~47 км/ч
Дата:   03-05-15 15:56
Bern писал:
Ну как же не переживать? Он уже воздух хавает если резко заложить. Если поднять то по теории вероятности будет только хуже в этом плане. По прямой возможно и прибавит маленько, но ведь и поворачивать иногда надо:) На самом деле я тут писал что у меня лодка для рыбалки и мне не так важно сколько она едет. Эти эксперементы в основном от неФуя делать пока запрет( нерестовый ), ну и людям тут интересно выяснить кто быстрее :))) Тут периодически завязываются битвы по этому вопросу :)))
Может когдаНить и понесет меня поэксперементировать, пока как то ни времени ни желания особо нет.
Дата:   03-05-15 16:16
Moskis писал:
Хорошо! Только K.V. на Селигер уезжает до конца майских праздников.
У меня может получится еще выбраться но что то погода не радует пока. И товарищу mish_gun я обещал отписать как поедем, но в этот раз как то спантанно так получилось что не успел сообщить.
Там кстати в Новосельцево после дождей сильно развезло, и без серьезного полного привода там делать нечего. Вчера нормально так побуксовали пока скинули лодки.
Автор: mish_gun (---.149.9.165.misp.ru)
Дата:   03-05-15 16:45
Провел пару дней тест-драва. Максимальная скорость на отжатом моторе по течению получалась 57км на 14 винте солас.
Правда если дальше будут идти дожди, то я пас.. Два раза застрял у себя в хлябово с лодкой сзади. Хс90 не справляется. хорошо сам слип бетонный, а то бы пришлось остатся жить там :)
Пишите как соберетесь.
Дата:   03-05-15 18:52
пару фоток
Дата:   03-05-15 19:42
Кстати, был протестирован заводской тент, который течет как утверждают некоторые пользователи. На крыше тента скопилась вода и под утро материал пропустил не много (пару капель). Видимо надо пропитать чем-нибудь. В остальном без нареканий. Тент не течет!
Правда обнаружилась другая проблема. Течет передний рундук, только непонятно откуда. Наутро жилеты и коробки с винтами находившиеся там были сильно мокрые. Вроде бы люк достаточно герметичен. Неприятно. Будем выяснять.
Дата:   03-05-15 19:52
mish_gun писал:
mish_gun - Мерк 60
K.V. - Яма 60
Кот 74 - Суза 60
Moskis - Хонда 60
Хороший набор получается! :-))
Одинаковые лодки с разными моторами.
Дата:   03-05-15 19:56
Только у вас у всех 4т, а у меня 2т, но это не главное я думаю :)
Дата:   03-05-15 20:58
Мужики, лето только начинается, думаю погода устаканется, попробуем заедем все вместе. Рации речные у всех есть?
Очень удобно общаться на воде.
Дата:   03-05-15 21:08
кот 74 писал:
А почему именно речные?
В узком кругу можно и обычными портативками обойтись!
Впрочем, купить-то я думаю не проблема! Вот только насколько она (речная рация) нужна?
Дата:   03-05-15 21:17
Рацию в планах приобрести. Пока нет.
Думаю, до дня рождения дотянуть, чтобы кто-нибудь из друзей подарил :)
Дата:   03-05-15 22:09
Речная рация на судоходном водоеме включенная на 5 канале дает много информации о том что происходит вокруг. Особенно полезно знать в узких местах ( каналах ) какой большой кораблик заходит с другой стороны, они все это сообщают. Ну и вообще, обгонять,расходится помогает договорится в разных сложных ситуациях.
Ну а в нашей ситуации просто можно настроится на какой то свободный канал и спокойно разговаривать чтоб не орать на 5ом на всю акваторию.
Прошу прощения за отклонение от темы :)
Дата:   04-05-15 04:21
mish_gun писал:
У меня нет переднего рундука, но течет дверца (перегородка между палубами, на фото красным отметил где), причем в сильный дождь хорошо вода проникает, надо добавить уплотнения будет. К тенту претензий пока тоже нет.
Дата:   04-05-15 04:26
mish_gun писал:
А не подскажешь что за слип в Хлябово, какие условия? Интересует так как ближе ехать.
Дата:   04-05-15 04:38
mish_gun писал:
Материал моего тента сам по себе не протекает, безбожно текут швы.
Рундук какой, в в ногах, или под носовой палубой?
На съезд волжанок в Москве я бы тоже приехал.
Автор: Bern (88.200.250.---)
Дата:   04-05-15 05:05
Тоже вода попадает в носовой рундук. Протекает через люк. Причем где-то в районе петель и ручек, хотя в целом он герметично посажен на силикон и уплотнительная резинка в порядке.
Если есть опорный стакан под сидение в носу может подтекать из-за малого количества силикона. Когда его демонтировал, очень не понравилось малое количество силикона набуханного как попало. Где то больше, а где то почти нет.
Автор: Южный человек (95.153.201.---)
Дата:   04-05-15 06:08
Люки текут через замочную скважину . На люке 2 поворотных замка , один из них с личинкой , другой - без . Ч-з личинку меньше , но все-равно сочится , а во втором запоре и вовсе ничего нет - пустое место под возможность установки замка , а т.к. находится все это добро в небольшом , но , все же углублении , то водичка там скапливается и ищет путь вниз . Пустую дырку я залепил герметиком , а в личинку (на ключ почти не закрываю) душевно набил смазки для гребного вала из ЗИПа Ямахи , этой же смазкой на всякий случай прошелся и по вертикальной оси поворотного запора . Сейчас ни во время дождей (редкость у нас ) ни при мытье лодки в рундуке воды не наблюдаю . Это МОЙ случай . Как у кого из вас - не знаю . Определял место течи - расстелив на полу рундука газету и обильно полив водой . Удачи !
Дата:   04-05-15 11:22
Чтобы течь люка не напрягала, под ним должен быть не рундук, а аквариум :)
На Диане так и не смог победить течь люка, поэтому сделал крышку из фанеры и комингсы из бруска.
Автор: Alex_arh (78.25.123.---)
Дата:   04-05-15 19:32
Лодку ещё не спустил хочу спросить про троса,в наличии у нас есть E.Chance Тайвань, везут Hi-Lex Япония, есть ли смысл ждать японские чем они будут лудше какие мысли по этому поводу
Дата:   04-05-15 23:40
Да, я имел ввиду носовой рундук. Буду пытаться лечить, разбирать, силиконить.
Южный человек, мне кажется через замок столько воды сколько было у меня не натечет. За совет с газетой спасибо!
Дата:   04-05-15 23:48
mish_gun писал:
А мне по барабану течет он или нет! А носовом рундуке у меня аэратор! :-))
Дата:   04-05-15 23:51
K.V. писал:
> ехать.
Условия отличные, если дожди не льют неделю.
Сам слип бетонный. Но подъезд к нему глина.
Правда когда отходишь от слипа, надо мотор поднять как можно выше т.к. там в 5-10 метрах от слипа появилась какая-то мель/насыпь.
Находится рядом с кп Монаково. Там шлагбаум, но охрана кп Монаково его открывает по просьбе. Можно дать им 100р за это, но можно и не давать т.к. территория за шлагбаумом кп Монаково не принадлежит.
Я даю им иногда денег по привычке т.к. раньше еще у них своего надувастика оставлял.
Отметил на карте место. Будешь там -звони =)) Я от туда в километре нахожусь. Правда по выходным :)
Автор: sasha163  (85.26.232.---)
Дата:   05-05-15 00:24
Всем привет! Просьба подскажите пожалуйста какой длинны приобрести кранцы на волжанку 49 фиш.
Дата:   05-05-15 00:49
sasha163 писал:
> волжанку 49 фиш.
У меня g2 407х117 и как мне кажется этого достаточно.
Вот такие.
Дата:   05-05-15 01:46
Moskis писал:
> 6000 оборотов.
16 шаг думаю двоих на глисс не вытащит. Редукция у ямахи и хонды разная. Винт ставить буду 10х15.Интересует качество тайваньского винта Ссылка. на много он будет отличаться от подобного PowerTech?
Автор: шуша (46.61.49.---)
Дата:   05-05-15 04:08
Два дня рыбалки и дебют волжанки 47 фиш под новой сузой 50 4т
Максимум на обкаточном режиме 52,5 км
багаж совсем скарбом около 300 кг
Впечатлений много и практически все положительные.
Опыта ранее эксплуатации кастрюль нет.
При швартовке особенно по мелякам пока сложновато.
Так что, пару царапин на носовой части (боевых) уже посадил (пленка красиво но не практично).
Из косяков сливная пробка в садке еле вытащили а потом еле вставили, такое ощущение что тыльную часть где заглушка грызли зубами а не на точиле обрабатывали.
Садок при наличии рыбы около 6-8 кг маловат, да и судачек на двушку не развернулся в нем. Якорный ящик маловат якорь брюса 7,5 кг никак не входит. Да и еще вопрос вдоль бортов две полки, а на некоторых фотках по две полке на каждый борт одна выше другая под ней, почему на моей ласточки таких нет?
Автор: sasha163  (80.234.49.---)
Дата:   05-05-15 04:11
Спасибо
Дата:   05-05-15 04:45
шуша писал:
В47 - Высота борта на миделе, м 0,85
В49 - Высота борта на миделе, м 0,94
Видимо на 47 вторая полка не помещается.
Дата:   05-05-15 05:08
шуша писал:
> обрабатывали.
У меня этих заглушек было две штуки. Одна стояла в аэраторе, другая, запасная в бардачке. Но заглушка как таковая не нужна. Есть запирающий кран, которым можно открывать или закрывать слив, которая затыкает заглушка.
Думаю, заглушка нужна только в том случае, если ты не хочешь лазить в межконсольный рундук (у меня так) к сливному крану.
А зачем рыбе там разворачиваться?
Дата:   05-05-15 06:02
Сегодня открыл сезон. Ура! Волжанка 47 фиш * Яма 40 VEOS. Три часа обкатки осилил. Результаты пока следующие: 4000 об - 36 км/ч, 5400 об (полный газ) - 53 км/ч, загрузка в одно лицо (100 кг) и полный бак бензина. При добавлении жены и двух детей на полном газу 50 км/ч. В целом в полном восторге от комплекта.
Шуша - у меня тоже только две полки, видно высота борта не позволяет...
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   05-05-15 06:10
Винодел писал:
И с каким же это винтом получены столь блестящие результаты?
Рыба мне так кажется в тесном садке быстро засыпает скована размерами маленькими садка и другими рыбами находящимися там же.
Дата:   05-05-15 06:23
Да коллеги еще вопрос.
А вот если помпа засоряется от грязи и мусора стекающего в трюм то как с ней быть?
Дата:   05-05-15 07:45
шуша писал:
Рыба засыпает от нехватки кислорода, а не от недостатка места. Если садок нормально аэрируется, то и рыба нормально доживет до сковородки. Ты же не собираешься ее там по два дня держать!
При условии, что ты не загрузил садок рыбой, так, что места для воды нет! :-))
Дата:   05-05-15 14:46
10 3/8*13-G. У меня этот винт шел с мотором.
Дата:   05-05-15 14:48
Это ответ на вопрос arkie. Почему то не получилось с цитатой...
Дата:   05-05-15 16:03
Владельцы Волжанок 47 фиш у кого в заводском исполнении шел стояночный тент,подскажите,как именно крепятся заклепки к раме лобового стекла(если возможно то хотелось бы фотку увидеть),расстояние между ними и их кол-во по всему периметру тента. Тент буду делать сам,т.к материал уже есть.
Дата:   05-05-15 16:30
mish_gun писал:
> оставлял.
Спасибо, 11го мая возможно опробуем:) Пиши телефон в почту)
Дата:   05-05-15 17:34
K.V. писал:
Я 11 наверное в Москве буду т.к. у старшего сына ДР. Надо его одноклассников собирать, супруга одна не справиться :)
Хотя, все возможно. Почта у тебя в профиле не указана. Вот мой телефон. кинь смску как будешь собираться. 926138337шесть.
Автор: Вентиль (95.153.189.---)
Дата:   05-05-15 19:34
шуша писал:
> быть?
Поммпа состоит из двух частей. Верхняя( эл.двигатель с крылчаткой) на защелках (поворотных или прямых). Отсоединяешь верхнюю часть и чистишь от всякой шняги. Процесс достаточно сексуальный, так что старайся покрайней мере крупный мусор убирать до его попадания в трюм.
Саша, где ловил таких 6-8? У меня руки изчесались до локтей )))
Автор: шуша (---.5.61.46.donpac.ru)
Дата:   06-05-15 03:08
Виталя ловил на веселке окуня достаточно вес от 300 до 1 кг, судака не очень но попадаются нормальные двухкилошные, есть щука 2-4 кг и сомик до 6 кг.
А вообще я писал о суммарном весе рыбы в садке.
Дата:   06-05-15 15:21
mish_gun писал:
> sasha163 писал:
> > волжанку 49 фиш.
> Вот такие.
______________ Не маленькие вы рекомендуете ?
Дата:   06-05-15 15:30
Гарик писал:
> mish_gun писал:
> > sasha163 писал:
> > > волжанку 49 фиш.
> > Вот такие.
В больших для 49 волжанки не вижу смысла. Этих хватает.
Но если кажется что мало, то возьми 508х14 g3 или еще больше.
Процитирую себя же: "У меня g2 407х117 и как мне кажется этого достаточно"
Автор: L_e_d (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   06-05-15 17:41
L_e_d писал:
Что то поток Волжанководов здесь слабенький.
Дата:   06-05-15 17:56
Так если сам будешь делать тент, зачем количество заклепок которые идет от производителя. Сделай сам сколько считаешь нужным.
На память могу сказать что на в49 их 8 на правой и 8 на левой сторонах (могу ошибаться на одну в любую сторону) на центральной форточке 3 или 4
Крепятся вытяжными заклепками к рамке стекла. Собственно они так крепятся по всей лодке.
Дата:   06-05-15 19:05
Возможно в дальнейшем буду докупать ходовой тент у производителя и что бы не колдовать потом с клепками.
Дата:   06-05-15 19:28
Тогда тебе нужны точные размеры. У меня сейчас лодка далеко и до выходных я ее не увижу. Если никто не замерит и не сделает фото, по после выходных выложу.
Правда у меня 49, она шире и стекло от этого может быть шире. Соответственно другое кол-во кнопок крепежных. На истину в общем не претендую .
Дата:   06-05-15 19:33
Подскажите, если на лодочной станции на стоянку поставить, на что обратить внимание? Думаю летом на месяц или два поставить, что бы была возможность приехать на легковой машине после работы, покататься. Может кто-то в Дубне или Кимрах посоветует что-то?
Дата:   06-05-15 22:18
mish_gun писал:
Спасибо,но мерки с 49 не подойдут,она и шире,и длиннее.
Дата:   07-05-15 05:07
У меня 47, но я тент не заказывал, поэтому и подсказать не могу. И думается так большинство поступает - если сказать дельного нечего, то лучше промолчать. А волжанководов (в основном владельцев 49) здесь немало... Все имхо.
Автор: Дмитрий86 (77.51.138.---)
Дата:   07-05-15 07:03
Подскажите, кто как устанавливал мотор. Имею 54LF буду ставить меркурий 115, нудно ли между мотором и транцем устанавливать подкладку в виде клина. Или сразу на транец мотор вещать?
Автор: RIBINEIC (213.24.135.---)
Дата:   07-05-15 07:29
парни .кто подскаже винт 4 лопости поставить .крейсерская скорость увеличится ?и с глисера в водоизмещающий режим медленее падать будет или нет .у кого какие соображения ?
Автор: Alex_arh (---.pools.atnet.ru)
Дата:   07-05-15 08:38
RIBINEIC писал:
> соображения ?
У меня до этого мотора был мерк. F 60 вот результаты с 4 лопостями трофи спорт из переписки
поехали прокатится 3 взрослых и ребёнок ( 290кг) на трофи спорт при отжатом моторе чуть выше середины прибора указателя трима макс. об. 6300 скорость 58 км.ч на 4500 об. 43.5 - 44 км.ч погода ветер 1м.с течение 1.1 км.ч. Мин. глисера 3600 об. 27км.ч но минималку ещё не точно надо к лодке привыкнуть, отжать мотор можно ещё обороты растут но скорость уже падает
Винт Hustler (диаметр 10 1/2 х шаг 13) 6300 об.м 57 км.ч 4600 об.м 40 км.ч на глисер выходит
медленее,2 раза прокатился и вожу как запасной.
Поехали на рыбалку на день в троём (260кг) 74 л бензина 10 л воды удочки и немного еды.Ветер 5 м.с река петляет так что он то встречный то попутный то боковой .Обороты 4500 42.5 км.ч,обороты в зависимости от волны временами падали до 4000 скорость при этом падала до 32 км.ч если переднего пасажира пасадить на зад скорость примерно на 1.2 км возростает.Проехали 145 км. сожгли 37 л. бензина.
Ездили на рыбалку в четвером (350кг) 140 л. бензина вещи еда на 4 дня на глисер выходит прмерно 20 сек.При 4800 об. 45 км.ч макс 5800 об. 56 км.ч это по реке, вышли в море там ветер волна скорость меньше 41 км.ч при 4800 об минимум скорости глисирования на море 32км.ч. На 355 км сожгли 109л бензина
ты уже сам решай как это много или мало
винт сталь максимум при 6300об.мин 61.7 км.с стабильно временами до 62.5
Автор: voron2000 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-05-15 16:28
Дмитрий86, у меня простая В54 фиш.
Мне мотор вешали без всяких прокладок и клиньев.
Дата:   07-05-15 16:29
Вот подробнее увеличил.
Дата:   07-05-15 16:47
Ворон, тебе двигло повесили в самое нижне положение?
Дата:   07-05-15 17:45
Да, в самое нижнее положение. Поднять можно, опустить нельзя. Да опускать и не нужно. Поменяю винт, посмотрю как будет ходить и может подниму на одно отверстие.
Автор: Дмитрий86 (77.51.148.---)
Дата:   07-05-15 18:17
voron2000, спасибо, то же думаю вешать прямо на транец без прокладок.
Дата:   07-05-15 18:58
кот 74 писал:
> RIBINEIC писал:
> > да про моторы прикольно .думаю хонда 60 на вол 49 всех обгонит .у самого суза
> > .буду болеть за кот 74.
> Спасибо конечно :) Но шансов не очень много. Думаю с правильным винтом Ямаха
> будет чуть быстрее, на пару км .ч.
Согласен, Яма думаю будет чуть побыстрее по максимальной скорости, при правильно подобранном винте.
Дата:   07-05-15 22:30
Выложу несколько фоток, что б тему освежить :)
Фотографировал K.V.
Дата:   07-05-15 22:31
два
Дата:   07-05-15 22:32
ну и три.
Автор: Рамиль Чистополь (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   08-05-15 01:29
Ребята приветствую Вас! Подскажите пожалуйста чем или как герметизируете нижние крепежные болты двигателя на транце лодки? Спасибо!
Дата:   08-05-15 01:32
Рамиль Чистополь писал:
Привет.
Полиуретановым герметиком
Дата:   08-05-15 01:33
кот 74 писал:
> Фотографировал K.V.
Я завтра и послезавтра на воде.
Если кто будет в каком-нибудь из вдхр от Клязьминского до Икшинкского, скиньте смс, телефон выше писал. :)
Дата:   08-05-15 02:14
8,9 занят, может 10 выбраться получится. Вообще в Скнятино на Волгу хотел доехать. До Калязина сходить, до церквушки. Глубины, свальчики поизучать пока запрет...
Автор: Molinari (---.sub73.net78.udm.net)
Дата:   08-05-15 02:30
> глисер выходит
> бензина.
Здравствуйте. Результаты на каком моторе?
Дата:   08-05-15 02:46
я так понял на Suzuki DF 90 ATL. Нажимаешь на имя пользователя и там все написано.
Дата:   08-05-15 04:22
Нажать не сложно. Раньше у Alex_arh был 60 4 такта. Если эти результаты с ним, то со Sport Trophy 62,5- очень сомнительно.
Дата:   08-05-15 06:24
Molinari писал:
Да у меня эти результаты были на mercury F 60, 62.5 такакя скорость держалась секунд 5 потом сваливалась ниже но 61,7 держалась стабильно акп была выше киля на 30мм
Сегодня обкатывал новый мотор 3000 об. 28 км.ч 3600 об. по течению 41.5км.ч против 37км.ч . Покатались в двоём 95кг и 72кг полтора часа после праздников продолжу. Акп выше киля на 35мм это если рейку прикладывать к днищу рядом с килевой трубой,На поворотах если круто заложить при откинутом моторе прохват мотор поджимаеш прохвата на повороте нет также и на мерке было.Мотор так повесил с расчётом на покупку стального винта.
Автор: Южный человек (---.kubangsm.ru)
Дата:   09-05-15 03:55
Сегодня испытал на своем комплекте стальной Солас 11х15 . Температура 17 гр. , течением и ветром можно принебречь . В лодке я один(85 кг.) , 10-15 кг. лишнего шмурдяка , 30 л. бензина в стац. баке , 5 кг. якорь в носовом якорном ящике , мотор на 1-1,5 см. выше киля . Максимальные обороты 5400 , скорость при этом 64 км.ч. Понимаю , что существенный недокрут , винт тяжеловат , но , чертовски приятно , когда идешь на 4200 -4300 об.мин.(мотор мурлычет) и скорость при этом 48-50 км.ч. Мотор недокручиват , но интересно то , что эти мах. обороты он набирает практически мгновенно , без раздумий , а затем как будто упирается во что-то , скорость растет так-же , но поседние 1-1,5 км.ч . уже более неохотно - где-то около 6-10 сек. Тримом отжимал мот. по самое нехочу - вплоть до того , что скорость начинала падать , но дельфина на полном ходу не поймал . До этого стоял сталь Солас 11.1/8х13 и мот. раскручивался до отсечки на 6200 об.мин. , скорость была 62 км.ч., и любую загрузку на глис выводил . Теперь несколько думок лезет в беспокойную голову : 1) я понимаю , что тут можно не особо гадать , а просится винт х14 , но у него немного больше диаметр , отсюда и вопрос - а , как поведет себя винт другого производителя , шагом х15 , но ,чуть меньшего диаметра , кажется у ТР или Аполо есть 10.1/8х15 или что-то похожее (имеется ввиду сталь) . 2) тут уже немного более замороченно , но все же : а не попробывать ли приварить дополнительно пару продольных реданов , на 47-й их всего пара на днище , в то время как у многих новоделов схожей размерности и даже меньшей килеватости от 4 до 6 шт . Если на первый вопрос можно попробовать ответить самостоятельно и не особо пострадать в случае неудачи , то ,вот со второй частью ой-ой-ой , хотелось бы услышать мнения более сведующих людей , т.к. в гидродинамике у меня всего-лишь два известных слова : гидро и динамика , причем только слова и по отдельности . Итак , ваши мнения !
Автор: L_e_d (85.26.232.---)
Дата:   09-05-15 04:38
Южный человек.
У меня такой же комплект и сейчас занимаюсь поиском подходящего стального винта. Перелопатил кучу информации и пришел к выводу,что для глиссирования "на легке" более подходящим будет стальной винт 10х15.
Вот люди ставили эксперименты на похожих корпусах с ямой 60:
Дата:   09-05-15 04:41
Не получается скрины в одном сообщении размещать.
Выбираю из этих двух Ссылка. Ссылка.
хотя по виду они одинаковые.
Дата:   09-05-15 05:39
Вот , в том то и вопрос , какой из этих винтов как себя поведет . Про РТ уже народ вроде-бы отписывался , производитель известный , а вот про тайванца пока ничего внятного я для себя еще не усвоил . Как решишся с выбором - отпишись по итогам испытаний .
Дата:   09-05-15 14:28
Больше склоняюсь к пендосовскому варианту,думаю что его возьму. Тесты вероятнее всего буду проводить только в июле.
Автор: mmg (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   09-05-15 19:06
Южный человек писал:
14 нью сатурн был бы в самую дырочку, еще мотор поднять на одно отверстие и с развесовкой поиграть.
У мня схожие размерности и сейчас буду пробовать сталь Аполло 10 1/8х15, самому интересно что этот винт покажет.
Дата:   11-05-15 23:26
Подниму темку, а то что то далеко убежала
Дата:   11-05-15 23:27
10 мая прокатился от Скнятино до Калязина
Дата:   12-05-15 01:38
Я 10 мая прокатился по Оке, от Пущино до Каширы!
Блин, я совсем потерялся в этих винтах!
До того как, запорол редуктор, стоял BeakSun 11х15, был небольшой перекрут на 200-250 оборотов.
Поставил алюминий Solas 11,4х15 максимум оборотов 5600.
Поставил сталь Solas 10,8х16 - 5600 максимум при полностью отжатом моторе.
Поставил BeakSun 11.1/4х14, перекрут до 6400-6500 оборотов.
Что ставить?
Может этот: Ссылка.
Или опять возвращаться к BeakSun 11х15? По крайней мере с ним самые приближенные к номиналу показатели были!
11х15 Solas или BeakSun, разные результаты будут или те же яйца только в профиль?
Что скажете?
Дата:   12-05-15 01:56
В49 + Я60, обороты 6К (трим 4), Vortex 14, загрузка 200кг (2чел + вещи).
Дата:   12-05-15 17:19
А меня расстраивает мерк 60 елпто.
Максимально чего удалось добиться -это 57км/ч по ветру с одним человеком (со мной - 84кг) обороты 5000, вдвоем макс по ветру 54км/ч. обороты 4800, Все на винте солас амита 3 который 11,6 х 14 и на полностью отжатом моторе. Есть еще подозрения что тах фигню кажет.
Мотор висит 2,5-3см выше киля. До этого висел примерно 1см выше киля и показания были такие же. Только прохватов в поворотах меньше было.
С загрузкой (84+84+95+полный бак и куча шмоток) печально выходит на глиссер на любом винте (есть 10,5х13 мерковский и винт от камрада Таблетки 14 четырехлопастной) Макс скорость 45-46 и обороты 4500 или даже меньше.
Дата:   12-05-15 17:32
Вчера так же, прокатились от Кимр и чуть дальше Калязина и обратно, на обратном пути поставили 14 винт(корейский, аналог оригинала за 5500р.), скорость выросла где то на 2-3 км/ч, была максимальная с 13 винтом 56-57, стала 58-59 (это двое по течению по 100 кг), один пробовал было 59-61. Против течения и ветра на 2 км/ч меньше.
Дата:   12-05-15 18:56
Ну вот видишь значит Ямаха быстрее чем Сузуки аж на 4 км ч выяснили :))) Теперь не плохо было бы понять кто кушает больше?
Вот тут у Сузуки есть все шансы победить :)))
Дата:   12-05-15 19:02
mish_gun
А мне кажется нормальные результаты для 2Х тактного.
Дата:   12-05-15 19:17
кот 74 писал:
> mish_gun
Печальные результаты. Хочется большего :)
Дата:   12-05-15 19:22
кот 74 писал:
Кот 74, а у тебя какой винт стоит?
Дата:   12-05-15 19:38
mish_gun, мотор зверь, ты используешь не те винты, увеличенный диаметр для 4Т моторов с медленными редукторами (Сузуки).
У меня такой же мотор. Для скорости налегке тебе нужны другие винты. Если таскать груз, можно и на соласе. Только шаг нужен 13...
Если есть возможность, возьми у Таблетки винт 13 шага (3 и 4 лопасти). Учитывая специфику мотора и лодки, (для скорости) нужны винты диаметром 10.5-11 и шагом 13 (он будет универсальный), 14 тоже можно но на нем будет недокрут, по объективным причинам...
10,5х13 - по этому винту дай подробные данные...
Если общее водоизмещение за тонну, то чудес ждать не стоит.
У нас было ~720кг... это 12кг на лошадь.
p.s. у Сузуки60 нет никаких шансов! :)
Дата:   12-05-15 20:27
hallucinogen писал:
10,5х13 - был с мотором, написано на нем мерк. Каталожный номер сейчас не могу посмотреть. Попробую вечером заехать на стоянку, посмотреть. С этим винтом не скорости не получается не тяги при загрузке.
Есть возможность взять сталь на пробу, на следующих выходных. Попробую что получится.
С Русланом Таблеткой тоже надо связаться на тему других вариантов винта.
п.с. писал на праздниках тебе в личку как раз по винтам...
Дата:   12-05-15 20:37
Сейчас вижу письмо, извини, что так долго не отвечал.
Сегодня обязательно отвечу.
Дата:   12-05-15 20:39
hallucinogen писал:
Да все нормально. Праздники же :))
Автор: mrfrodo (178.204.67.---)
Дата:   13-05-15 03:09
Получил свою лодочку. Сейчас прохожу обкатку. Полет нормальный :) . Лодка нравится, но исполнение конечно оставляет желать лучшего, а точнее отношение к производству. Оклейка, отделка внутренняя, покраска элементов и еще по мелочи сделана на о....сь, внутри опилки, стружка, но это если придираться, а если особо не заморачиваться, то приятненько. Еще был момент. Лодка пришла с царапинами на дне, так как буд-то её тащили по чему-то царапающемуся. Естественно когда получаешь новую лодку, не очень приятно видеть такие вещи и был поднят вопрос у дилера. Так самое интересное, что получил следующие аргументы: 1) обрастет и ничего не видно 2) это же не машина 3) ты и так по старым ценам взял и уже выиграл в деньгах. И самый интересный аргумент 4) а ты что хотел идеальную лодку получить? так не бывает - это же Российское производство, они на складах валяются, мнутся и царапаются. Хочешь идеальную бери американца, но они в 3 раза дороже!!!!!!! Вот-тут я чуть не выпал. Т.е. мне дали понять, типа взял бюджетку (429 т.р. сейчас цена), так нехер качать за царапины всякие. Предлагали конечно шлифануть, но шлифовать новое днище это ваще пипец! Еще было сказано типа Самара рядом, если что отправим, но время и т.д. сезон то идет не рекомендуем. Обидно за отношение и производителя и дилера к клиенту. Думаю с такой политикой... короче сама лодка нравится, но из-за человеческого (Российского) фактора, следующую не брал бы Волжанку по тем ценам какие у них сейчас. Вот установщикам у дилера респект, сделали все качественно, быстро и так как хотел и подход к клиенту очень хороший!
Дата:   13-05-15 03:34
mrfrodo писал:
Поздравляю! Вот и ты дождался!
Дата:   13-05-15 03:39
Присоединяюсь к поздравлениям!
Автор: L200 SS (109.172.55.---)
Дата:   13-05-15 03:43
И я поздравляю!!! Косяки есть, но плюсы их перекрывают.
Дата:   13-05-15 05:45
Moskis писал:
3*11 - 3/8 * 15
Родной 14 был но перекручивал. Этот (15 ) крутит акурат 5900 так что 16 ставить наверное нет смысла думаю, да и на самом деле не так мне и важно эти лишние 3 км ч отжать из мотора. Для рыбалки по акватории передвигаться вполне меня устраивает.
mrfrodo поздравляю!
Автор: Bern (88.200.236.---)
Дата:   13-05-15 06:01
mrfrodo писал:
Для них это совершенно нормально. В своём обзоре Волжанки, с которого и начинаются все эти темы, я даже не писал об этом. Но действительно, готовые лодки у них просто валяются на асфальте. Под них ничего не было подложено. Потому, когда её подняли на прицеп я ничуть не удивился царапинам на килевой трубе, днище и оббитым, с заусенцами, когда то острыми краями реданов. Я был уже морального готов к этому. Меня больше волнистое дно удивило. Я наивно надеялся, что оно ровное будет.
Но это прикольно, конечно, когда тебе звонят, мол лодка готова, приезжайте и вывозите. Приезжаешь и видишь готовые лодки лежащие на асфальте рядом с цехом. Тебе пальцем тыкают и говорят. Твоя вот эта. Осматривайте, расписывайтесь в приёмке. А там да. И внутри натоптано и мусор валяется и пыли уже надуло уличной. Ладно, если стёкла не поцарапаны, хоть. На огромное количество косяков приходится закрывать глаза. Как плёнка наклеена, как она срезана, что самое страшное. Кругом ацкие выдавленные царапины в люмишке от ножа канцелярского. Где то плёнка с новья уже притёрта или поцарапана, какие то производственные метки маркером оставленные и т.д.
Думаете где нить в Финляндии такое бы прокатило? Да у них бы лодку не приняли, ещё и засудили к чертям. Потому и такое разное качество, отношение. Что об этом говорить? У нас народ много стерпит, сам доработает напильником, да молотком поправит. А им так удобно. На это у них ставка.
И я уверен, что у тех же Вельбото-Салюто-Виндботовцев и большого количества аналогичных российских новоделов всё тоже самое.
PS: Заходил тут у нас в Самаре в один салон водномоторной техники. Там выставлены были прекрасные новые лодки, по прекрасным ценам. :-)
Я подошёл поближе посмотреть Silver Shark WA 605. Почти сразу мой привередливый глаз зацепился за лопинки на пластике в нескольких местах, которые появились в следствии перетяжки при креплении доп. внешних элементов (типа утка, леер и т.п.). На этом моменте мне стало всё ясно и я молча удалился.
Дата:   13-05-15 06:09
кот 74 писал:
> устраивает.
Тут да. Кому что надо. У тебя ещё лодка тяжелее обычной, за счёт мандулы на носу, а утяжеление носа вообще положительно не сказывается на скорости.
А так, если винт стальной 16 шага поставить и мотор поднять с уровня киля на 4 см выше, то и скорость сразу бы попёрла. Ямаха 60 нервно закурила б))))
Тут как не крути, а яма это, суза или хонда, если 60 написано, то там 60 л.с. на максималке и есть, остальное подбор винта и навески.
А вот расход на полном может заметно отличаться - это факт.
Автор: mrfrodo (178.204.88.---)
Дата:   13-05-15 07:03
Всем спасибо за поздравления! Согласен что надеяться на идеал было бы фантастикой, но все-таки. Кстати стекла тоже не идеальные оказались. Именно на водительском не было пленки и присутствуют царапинки, а самое плохое что при покраске рамки (или стоек) видимо попала краска и пятно мутное какое-то почти перед глазами. Не очень как-то. В целом конечно доволен, езжу, кайфую! Чуть позже фоты и видео скину.
Дата:   13-05-15 14:44
Bern писал:
Да, якорь 9 кг и сама лебедка и еще в переднем рундуке винт запасной, инструмент, канистра с бензином 10 л ( н.з ), в общем вес как нще один человек на носу.
Вот здесь да! Сам не нарадуюсь расходу топлива. Как правило 40л на целый день хватает, а то и остается еще.
 Re: Лодки Волжанка часть 5
Дата:   13-05-15 16:24
Bern писал:
Кот 74, если есть желание, могу дать опробовать, стальной винт Solas 10,8х16, в Новосельцево, 16 мая.
Дата:   13-05-15 16:26
Bern писал:
Не совсем понятна фраза. :-)))
На счет поднять на 4 см!
По моему, это перебор!
Bern, ты не забывай что твой мотор на 50 кг тяжелее, соответственно для твоего мотора может и актуально такое поднятие, т.к. осадка больше из-за веса.
Дата:   13-05-15 17:23
Moskis писал:
А с Хонды на Сузу винт подойдет? Не сильно в этом разбираюсь...
На 16 мая что то погоду пока дают плохую, холодно и дождь. Может поменяют еще прогноз.
Дата:   13-05-15 18:22
Мне 15.11.2014 сообщили, что лодка готова, я приехал за ней 17.11.2014. Лодка стояла на прицепе в зоне погрузки - видимо ее туда переместили пока я оформлял пропуск. Без шума и пыли примерили к прицепу, подняли, я настроил телегу и со второго раза уложили ровненько на ложементы.
Никаких существенных царапин я до сих пор не заметил.
Стекло все было заклеено, передние сидухи и накладки на заднюю банку замотаны стретч-пленкой.
Стружку обнаружил только в районе помпы и за комингсом на водительском месте - то есть только там, где сверлили установщики двигла.
Дата:   13-05-15 18:47
кот 74 писал:
> На 16 мая что то погоду пока дают плохую, холодно и дождь. Может > поменяют еще прогноз.
Блин, я чет тупанул!
Хотя!
По Сузуки:
Категория "C" (35-60л.с)
- количество шлицов на валу - 13
- диаметр ступицы винта (мм) - 79.0
Как у Ямы и Хонды!
Категория "D" (60-140л.с)
- диаметр ступицы винта (мм) - 96,5
У тебя какой категории движок? :-)))
Да, прогноз на 16-е чет не радует!
Дата:   13-05-15 20:25
60 - 140 л.с. DF 60
Походу из этой категории.
Дата:   13-05-15 20:27
Moskis писал:
На счет фразы - это к тому, что выше звучали слова, якобы 60ка ямахи может иметь некий перевес в пользу мощи перед Сузой 60, или Хондой 60.
Про 4 см верно не до конца. Если сталь без развитых интерцептороов, то ей такой подъем может оказаться великоват. Например, как на стали от Соласа. В противном случае, будет нормально. И еще, я считаю всегда от самой нижней точки, т.е. килевой трубы. Не стоит забывать, что это не казанка или прогресс. 16 гр. килеватости. Все тут только предполагают, а вы попробуйте сначала, а потом говорить будете, что точно высоко, ездить невозможно. :-)
Вот у меня, в обычной эксплуатации, круто маневрировать нужно всегда в одном месте, перед подходом к стацнии. Там разворот на 180 с радиусом 60 м, где то. Даже скорость не сбрасываю, только мотор немного поджимаю и прохватов нет. Или даже забиваю, закладываю еще реще, бывает слышно кратковременное 1-1,5 сек. частичная потеря упора которая без игры ручкой сама исчезает. Кому как, все разные. Я про это не могу сказать, что лодка подхватывает, жить мешает, все, буду опускать мотор вровень с килем. :-)
Дата:   13-05-15 20:31
кот 74 писал:
> 60 - 140 л.с. DF 60
Не, не так) У тебя 13 шлицев и стальной Солас подходит один и на Яму и на Сузу твою. Делаю вывод, что и Хонду тоже.
А Солас этот обязательно попробуй! Многое станет понятно.
На замерах не стесняйся очень сильно отжимать мотор, до падения скорости на полном, или до падения упора. Рева и брызг стрематься не надо - без них скорости не бывает)
Вообще есть мнение, что со сталью 16 крейсерские обороты тебе очень понравятся.
Дата:   13-05-15 20:36
В общем вот такой стоит сейчас. Фото с коробки :)
Автор: L_e_d (85.26.233.---)
Дата:   13-05-15 20:41
Удалось попробовать в два лица с этим винтом покататься?
Дата:   13-05-15 20:43
Так вот че у тебя со скоростью! Мне то ты говорил, что 15ый оригинальный поставил, Сузучий. То то я думал, почему на 60л.с. он у тебя так странно крутится и едет.
Дата:   13-05-15 20:52
Bern писал:
Ну вообще хочется конечно попробовать, сравнить, ну хотя бы из спортивного интереса :) Если результаты удивят то даже сверстаю бюджет под такой пропеллер :)))
Moskis
Вроде должОн подойти, был бы благодарен за дать попробовать проехать на стальке, само собой под полную материальную ответственность за сие изделие в случае чего :)))
Дата:   13-05-15 23:57
кот 74 писал:
Все правильно, у тебя категория "С" 13 шлицев, 79 мм.
Так что мой Solas подойдет!
кот 74 писал:
> Moskis
Да никаких проблем!
Дата:   14-05-15 01:44
Bern писал:
> крутится и едет.
Не помню что б я говорил что оригинальный поставил... Ты что то видимо не так понял...
Оригинальный у меня в запасе лежит который с мотором шел.
Дата:   14-05-15 01:50
Moskis писал:
> Да никаких проблем!
tuvm
Дата:   14-05-15 03:18
кот 74 писал:
> tuvm
Перевел на русский, получилось "егмь" :-)))
Дата:   14-05-15 06:01
TUVM. Общая лексика: (thank you very much) большое спасибо (акроним). Универсальный англо-русский словарь.
Сенькю вери матч :) т.е спасибо по нашАнски :)))
Дата:   14-05-15 06:29
Обкатываю свой комплект уже давал полный газ, по течению в двоём 170кг 74.5 км.ч 6000об течение 4.4 км.ч, зашли в залив там течение 1.1км.ч против 70.5км.ч 6000об.Под загрузкой 400кг по течению 72.5км.ч 6000об. против 63.5км.ч 5900об. В заливе под загрузкой при 4500об 49км.ч. Пока вода большая и течение толком и не определится со скоростью одно понял что 6300об на 21-ом винте мотор не раскручивается.
Дата:   14-05-15 06:57
кот 74 писал:
Кот 74, я знаю что такое "thank you very much", я просто не знал о таком сокращении, впервые встречаюсь :-))
Дата:   14-05-15 07:12
У меня жена в СШП ( Пендостана ) довольно долго жила :) есть английский язык, а есть американский, особенно молодежный. Так вот это как примерно русский и украинский :)))Ссылка.
Ну ладно проехали в общем что б тему не засорять )))
Автор: Bern (109.169.143.---)
Дата:   14-05-15 07:58
Alex_arh писал:
> раскручивается.
Это и не обязательно. Ты ничего не выиграешь, если раскрутишь его до 6300 на меньшем шаге винта. Потеряешь скорость на крейсерских, вот и всё.
Хорошие показатели. Чё за винт?
Дата:   14-05-15 17:04
Bern писал:
> Alex_arh писал:
> > раскручивается.
13.75х21 шёл в комплекте с мотором, мотор повесил как у тебя акп выше на 45 мм если брать по краю кильевой трубы
Дата:   14-05-15 19:34
Если есть желание раскрутить мотор, придется избавиться от шаблонов и пробовать 21е винты меньшего диаметра.
Дата:   14-05-15 19:38
Сталь аналогичная моей от PT 13,5х21 будет самый раз.
Этот винт отлично подходит геометрией для сузуки + развитые интерцепторы. Скорость увеличится, возрастёт устойчивость к потере упора в крутом повороте.
Ах, да, появится возможность ОЧЕНЬ сильно отжимать мотор. Вот и обороты появятся.
Дата:   14-05-15 19:40
hallucinogen, вместе написали почти одновременно)
Интересно было б с тобой лично пообщаться. :-) Ох бы про винты, навеску и проч. мы бы нашли общих тем)))
Дата:   14-05-15 19:45
Не вопрос, сезон только начинается, буду мимо Самарканда кататься почаще.
Автор: RIBINEIC (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-05-15 06:20
Привет парни.недавно прокатился на своей волжанке.на родном винте 6000 больше не крутит.скорость против ветра 4 м/с и течение 0,5 км ч 53 км ч.по ветру и течению почти 55 км ч.загрузка 100+90+30+12+10+13.Мотор поднят на 2.5 см .да МОТ ещё на обкатке пробовал по паре минут на максимум ,сильно не отжимал.
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-05-15 07:33
Про какую Волжанку речь , хоть пишите ...
Дата:   17-05-15 15:24
L_e_d писал:
Попробовал и с двумя пасажирами ( я 85 , + 2х105 кг.) , и с одним ( 85 +85) . В обоих случаях выход на глис быстрый и уверенный , но , тут надо сказать , что когда были в лодке втроем , то третий сидел не на задней банке , а сразу за передними креслами (было прохладно и ветренно , а мы без тента ) . Скорость (мах) и обороты упали незначительно , но точных значений не помню , т.к. был в изрядном подпитии , да и не замеры параметров движения были основной задачей :-))) . В личке ты спорсил : как этот винт в сравнении со штатным - не могоу сравнивать , т.к. на родном не хожу , до этого стоял сталь Солас 11.1х13 , и большой разницы в выходе на глис при вышеуказанной загрузке не вижу , а ,вот около 50 км.ч. при оборотах до 4500 (ну не помню точно) на х15 очень нравится , и , посему х13 отправился на скамейку запасных .
Дата:   17-05-15 17:22
Крейсер хороший это именно то,что мне нужно. Осталось теперь найти такой винт по приемлемой цене.
Автор: Bern (95.67.148.---)
Дата:   18-05-15 02:33
Это очень паршиво, надеюсь однажды сотрудники гимс тебя перевоспитают. Ничего личного, просто ежегодно десятки смертей на воде по этой причине.
15ый винт для Ям60 считаю тяжеловатым и не плохо было бы уточнить, всё же, максимальные обороты на легке и под загрузкой. Грабли с перерасходом бензина и насилование мотора при выходе на глисс может всплыть при полной загрузке лодки.
На легке - да, должна хорошо ходить и на полном, и на крейсере.
Дата:   18-05-15 03:23
Bern, это 47 Волжанка. На счет полной загрузки согласен.
От загрузки будет зависит и крейсерский ход и минимальная скорость глиссирования... :)))
При выборе винта на В49+Ям60 (для знакомого) я четко спросил, под какую загрузку выбираем и получил четкий ответ.
Автор: sasha163  (85.26.165.---)
Дата:   18-05-15 13:48
Всем привет! Подскажите пожалуйста что за клапан на фильтре сепараторе в самом низу в отстойнике, сепаратор был установлен у производителя , когда его чуть откручиваешь идут пузыри воздуха внутри . Как он должен быть затянут? Заранее спасибо за ответ.
Дата:   18-05-15 13:50
Вот он
Дата:   18-05-15 13:52
Вот
Автор: Rustamseat (---.discentr.ru)
Дата:   18-05-15 17:07
sasha163 писал:
> спасибо за ответ.
Это краник для слива воды. В нормальном положении он должен быть полностью закрыт. Им нужно пользоваться лишь для слива воды из отстойника, если она там есть.
Дата:   18-05-15 17:53
4300об,тримм на четвертом делении в лодке три человека. Нормальное состояние АКП или мотор высоко висит?
Дата:   18-05-15 18:48
По QS на этом сайте есть подробная статья...
Но тема не об этом. Это навеска на нашей Волжанке, но на ходу все равно осадка такова, что на 4 делении трима струя поднимается и бьет в верхний брызгоотбойник.
Дата:   18-05-15 18:49
Для алюминия это критическая навеска.
Сталь, стоимостью 25-30т.р. не обладает теми качествами, чтобы оправдать свою стоимость.
Автор: Пират (95.153.200.---)
Дата:   18-05-15 20:08
Сколько оборотов дает уменьшение диаметра на 1 дюйм ?
Дата:   18-05-15 20:34
Если применительно к одному комплекту. Столько же, сколько съедает увеличение!
Автор: Пират (95.153.203.---)
Дата:   18-05-15 20:35
hallucinogen именно о таких брызгах я имел в виду, думал что при поднятии мотора избавлюсь от них, однако нет, стало меньше но не существенно. Что делать ?
Что касается навески мотора , то у меня вровень, может мм на 3 больше. Вот думаю опускать или нет. дырка 2см. Винт алюминиевый Мичиган вортекс 11 1/8 13 Гребень за мотором стал сильно выраженный, даже при мах опущенном состоянии трима, при отжатии ногой сразу ушел в перекрут на 6250 об/мин и сработа отсечка, при чем запас ручки газа достаточный. Теперь думаю какая разница в оборотах между 10 3/8 14 и 11 1/8 13 или попробовать 10 х15?
Дата:   18-05-15 20:47
Мы гоняли Мичиган вортекс 11 1/4 14 на Волжанке49 + ЯмФ60, 13 тоже есть, еще не пробовали. Ты сейчас говоришь про QS430 или про какую лодку?
Дата:   18-05-15 20:57
Да речь идет о моем Шарике ))) QS430. Скажи есть мысли какие нибудь по поводу винта? Понимаю что надо пробовать, но магазин не близко а просто так кататься не охота
Дата:   18-05-15 21:52
Я считаю не совсем правильно обсуждать шарики в теме "Лодки Волжанка". Заводи свою тему, излагай все подробно, обороты, скорость, загрузка, навеска, подумаем...
Автор: Пират (95.153.202.---)
Дата:   18-05-15 21:59
Ах да, тема "Волжанка" это святое. Прошу прощения у всех кто посчитал мои действия неправомерными )))
Дата:   19-05-15 02:28
Bern писал:
В этой же теме , чуть выше я писал о ходе налегке , посмотри внимательнее , а под загрузку оставил Солас НС х13 .
Автор: Eduard (178.207.244.---)
Дата:   19-05-15 04:05
Добрый вечер, подскажите при включении массы сразу включается указатель уровня топлива.Это нормально?
Дата:   19-05-15 04:14
Да , так и есть .
Автор: ribiniec (---.gprs.mts.ru)
Дата:   19-05-15 05:22
Всем привет
Дата:   19-05-15 05:27
Всем привет.парни пишите у кого какие показатели по скорости .и у кого ещё Суза 60 атл и волжанка 49 пишите кто что ставил ,обороты ,скорость.
Дата:   19-05-15 06:23
ribiniec писал:
============================================================================================================ Вот , если бы ты не поленился и , хотя бы последних постов 50 в этой теме прочел , то , скорее всего не задал бы этого вопроса , а , уж ,коли всю тему осилишь ( ч.5 , за остальные молчу) , то навеняка имногое другое , не менее интересное узнаешь . Обо всем уже писалось и повторяться врядли будут . Удачи !
Дата:   19-05-15 06:54
Eduard ты уже спустил свой комплект на воду? если да то напиши о результатах.
У меня в одно лицо 95кг течение 1.1 км.ч 6000об 72.5 км.ч на родном винте.
Автор: Bern (109.169.248.---)
Дата:   19-05-15 19:11
Eduard писал:
Вообще - это называется через жопу. Я за все эти годы на лодках никогда ключ массы не включал, но электрика должна быть подключена правильно, завязанная на зажигание.
Это исправлял одним из первых шагов.
Автор: Bern (109.169.249.---)
Дата:   20-05-15 00:37
прим.: не выключал* (т.е. весь сезон акб был подцеплен, просто на станцию пришёл, сел, повернул ключ и поехал)
Автор: Eduard (178.206.54.---)
Дата:   20-05-15 02:11
Alex_arh писал: Eduard ты уже спустил свой комплект на воду?
К сожалению пока только на берегу знакомлюсь с мат.частью. Гриповал три недели. На днях спущу .Как положено обкатка часов пять, потом буду скорость мерить, если будет чем.Выйду пару раз на воду обязательно отпишусь+ фото.
Дата:   20-05-15 02:22
Bern писал:
Согласен!
Мало того, я впервые встречаюсь с тем, что выключатель "массы", подключают не на "массу", а на "плюс". Т.е. фактически получается не выключатель "массы", а выключатель "фазы".
Очень был удивлен, когда обнаружил это!
С тех пор не покидает мысль переделать!
Может на лодках, так и положено?
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата:   20-05-15 05:38
Moskis погода вроде налаживается. Поехали твой 16 винт на моей лодке тестировать :-) помню ты обещал :-)
Дата:   20-05-15 05:51
Bern писал:
> Ахтунг!
> Такого вообще не должно быть!
Bern, ты на своей-то хоть раз проверял?
Проверь, может и у тебя так же! :-)))
Я завтра еще раз проверю, но точно помню, что цеплял крокодильчика от пробника, на болт который крепит рулевой редуктор.
кот 74 писал:
Без проблем! Где, когда?
Дата:   20-05-15 06:55
Moskis писал:
Блин, а ведь точно... На этой не проверял... Это раньше, на прошлой лодке двигатель был изолирован от корпуса, а теперь то двигатель висит на алюминиевом транце, с него и шпарит...
Дата:   20-05-15 14:22
Moskis в личку отписал...
Дата:   20-05-15 16:51
Moskis писал:
> Bern писал:
> Согласен!
> выключатель "фазы".
На моей неВолжанке два выключателя, и оба двухполюсные - разрывают сразу и "+" и "-". Один шел с завода, и считаю это правильным решением.
Автор: Пират (85.26.233.---)
Дата:   20-05-15 23:19
Прошу прощения что снова вклиниваюсь в общение, не хочу плодить темы, тем более что сдесь собрались все умы. сегодня произвел измерения на своем QS 430+merc f50 без шайбы и получил 62 км/ч стабильно но через 10 секунд сработала отсечка на 6150 или около того, тримом вообще не пользовался ногу не отжимал. винт Мичиган вортекс 11 1/8 13. Какой винт поставить чтобы был оптимальным 14 с таким же диаметром ? Или 10 3/8 14 или может 15 ??? Почему спрашиваю почитал что пишут что с редуктором как у мерка 1.83 использование винтов с Диаметром 11 не желательно. Поясните пожалуйста. Винт могу взять на пробу с возможностью обмена, но магаз 70 км поэтому кататься по несколько раз не хотелось бы. С уважением,
Автор: Bern (88.200.215.---)
Дата:   21-05-15 05:20
"Расстрелять." (с), как говорит тов. Сталин.
Лучше б ты новую тему создал, правда. Первый раз молча простили, теперь уже борщ.
Дата:   21-05-15 06:43
Bern у тебя у мотора триммер (флажок под акп) прямо стоит или в сторону смотрит? у меня с магазина в лево повёрнут вот думаю может прямо его поставить.
Пират а я слышал что использование стальных винтов не желательно т.к при включении сильно нагружают редуктор, я в своё время целый сезон отездил на 11 диаметре и не чего страшного шаг больше при этом диаметре пробуй конечно темболее есть возможность обмена, уменя вот такой возможности нет даже за 70км
Автор: Пират (85.26.232.---)
Дата:   21-05-15 07:27
Bern иди колядуй )))
Дата:   21-05-15 10:56
Alex_arh писал:
У меня что на прошлом моторе, что на этом стоит ровно.
Предназначен он для компенсации увода (чтобы руль на скорости не тянуло), но я не замечал такой проблемы.
Хоть немного, но кпд потока с прямым флажком чуть выше. :-)
Дата:   21-05-15 16:35
Bern писал:
> Alex_arh писал:
> смотрит?
так я и предпологал, пойду выровняю
Автор: Пират (85.26.234.---)
Дата:   22-05-15 01:33
Кому интересно испытал сегодня винт 10 3/8 14 что можно сказать катер с ним вообще не идет, выход на глист никакой очень долгий после чего мотор резко набирает обороты но тяги нет как на 11 диаметре сразу идет перекрут за 6200. Скорость на 5 км меньше при тех же условиях. Вернул обратно 11 1/8 13 и сразу почувствовал мотор тянет прям с низов ощущения намного интересней. Замерил снова скорость по gps получил стабильно шел 63 так как боялся перекрутить мотор обороты в районе 6200. Стал отжимать и обороты еще прибавлялись но эксперементировать не стал жалко мотор. Теперь уверен что нужен винт 11 х14. P.S. Bern не бухти просто хотел поделиться информацией с людьми. Ни в коем не претендую на твою тему)))
Автор: костя58 (195.211.54.---)
Дата:   22-05-15 07:25
сшил мягкий чехол на задний диван. Материал вышел 1500 руб + работа 1400. Из отходов сделали обмотку руля.
еще
Дата:   22-05-15 07:26
руль
Дата:   22-05-15 07:27
постелил ковролин на резиновой основе - 3500 руб
Дата:   22-05-15 07:28
вот еще
Дата:   22-05-15 07:29
Вот так установили магнитолу
Автор: Константин1973 (---.123.dsl.mel.iprimus.net.au)
Дата:   22-05-15 15:48
Moskis,это превратности перевода на русский язык :)
Вот на английском--Heavy Duty marine battery switch,built-in model: Ссылка.
А вот почему плюс разрывается--Obligatory for mounting on a positive cable, under ISO 10133 standards.
На русском--Прерыватель массы Heavy Duty судовой врезного монтажа:
И тут же пишут--Обязателен к установке на положительном проводе аккумулятора согласно нормам ISO 10133.
Автор: костя58 (217.118.90.---)
Дата:   22-05-15 20:38
Есть вопрос по аэратору на волжанке. Когда забирал лодку не было установлено ни помп ни шлангов короче ничего кроме самого аквариума сказали лодка так пришла с завода там не было комплектующих.предложили оставить лодку ещё на 2 недели. Оставлять не стал т.к была заплонирована поездка на н.в. на прошлой неделе привезли мне коробку со всеми недостающими деталями.помогите правильно собрать аэратор двухконтурный что куда подсоединить?
Автор: FireLine (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   22-05-15 21:17
костя58 писал:
Ничего себе косячат. Видать с заказами все нормально, если такой контроль качества.
Дата:   23-05-15 01:44
Мужики, брейк, не ссорьтесь. Все взрослые и вменяемые. Все понимаю, но превращать тему в срач.. не вы же одни читаете ее.
В поддержание темы, была Волжанка у меня, махнул на квиксилвер 580рн, там с завода тоже плюс размыкается. Видимо есть у них там свои нормы и стандарты. И, уверен, их не с потолка взяли..
Автор: Bern (88.200.214.---)
Дата:   23-05-15 05:12
Не, ребят, так нельзя. Столько всего написали... Про дипломы что то и остальные понты... Эх...
Это школьная программа, физика 6-7 класс.
Тут просто не о чем говорить.
Дата:   23-05-15 05:16
Переезжаем.
Автор: Tank19 (31.40.99.---)
Дата:   23-05-15 15:47
Moskis, ты абсолютно прав, я давно убежден что на форуме ни хера не знающих теоретиков 90 процентов. Такую ахинею иногда несут и думают что правы, и хрен признают что они не правы! А на счет + размыкать или - это все равно, я размыкаю - (минус)!
