Вопрос такой : можно ли варить сваркой эту лодку ? И какой именно сваркой ? Может кто сталкивался. Насколько знаю, то сделана она из листов АМГ-5м, толщиной от 2мм до 1мм.
> от 2мм до 1мм.
Сам материал - варится ТИГом. По возможности сварки того или иного места - нужно смотреть.
Автор: Александр 13 (---.kirov.pv.mts.ru)
Дата: 05-05-15 04:48
Лодка из АМг, варится прекрасно. Другой вопрос где именно "дырка", мне вдоль скулы сварщик отказался варить, лента тиоколовая выгорит со всеми вытекающими.
