| Московское время 23:15:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:15:41 |
Дата: 04-05-15 21:31
Много было вопросов на форуме чем их заменить, сегодня в оби наткнулся на них,ещё были чуть побольше, по 99 р.
Дата: 04-05-15 22:42
А чем эти неподойдут?я Когда на своём смотрел, там не уголок по форме корпуса, а корпус по форме уголка получается)))
Автор: kness (---.37.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 04-05-15 23:01
Ну попробуй. Только пролуди.
Дата: 04-05-15 23:15
Они оцинкованые, да и мне не нужно, мои как новые, хотел убрать сначала, а потом забил, 40 лет простояли и ещё на столькоже хватит))
Дата: 04-05-15 23:20
Я вот, например , что себе поставил бы, то и другим советую.
Дата: 04-05-15 23:25
Ну так и я о чем, были бы гнилые, то поставил себе, а так просто не нужно, хотя зачем-то по паре купил)))
Дата: 04-05-15 23:37
Ну это типа в запас.)))))))) Лет через 40 пригодится.)))))))))))))))))
Автор: GenRen (---.8.117.87.donpac.ru)
Дата: 04-05-15 23:43
Строительные уголки "заточенные" под 90 градусов. В каком месте они "прилягут" к П4? )
Дата: 05-05-15 00:12
> Если смотреть из внутри, прекрасно видно в каком.
Прямой уголок как на фото вначале с тремя гранями, где внутри?
Я серьезно не понимаю о чем речь.
Дата: 05-05-15 00:31
Нижний уголок.когда рецесс снял, и посмотрел как там это устроено, тоже удивился, что для многих найти такой уголок проблема, жаль не догадался сфоткать, для наглядности, ну не может же только на моём такое быть.
Дата: 05-05-15 01:04
А там и подавно _не_может_ быть_! :)
Геометрия всего корпуса не подразумевает таких трехсторонних прямых углов.
