 Московское время 04:49:36
 Владивостокское время 11:49:36
 Стояночный магниевый протектор
Автор: sennoi (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   02-05-15 23:40
Всех с Праздником. Ввиду установки на лодку нержавеющих транцевых плит, в условиях близости черных понтонов, есть желание подстрахериться от коррозии вывеской на время отстоя магниевого анода Товарищ задарил раритетный прогрессовский. Хотелось бы правильно его подвесить (к корпусу крепить не хочу, т.к. второго такого не найду, а дырья останутся). Вывешивать планирую с транца, возле мотора. Как правильно организовать систему цепи? Видится жел. тросик и ... всё. И полупогруженное состояние. Это правильно? Или есть нюансы? В-первую очередь интересен материал связующего троса/провода/и т.д.
Спасибо тем, кому есть что посоветовать.
 Re: Стояночный магниевый протектор
Дата:   03-05-15 00:05
тонкая цепь.
Автор: sennoi (178.45.106.---)
Дата:   03-05-15 01:02
Почему именно цепь?
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   03-05-15 02:03
у меня так стоит.проводом контачит с мотором.за два сезона съело примерно треть.
Дата:   03-05-15 06:49
sennoi писал:
> Почему именно цепь?
Она тоже проводник, её можно как отцепить так и быстро прицепить обратно.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   03-05-15 17:31
Смотрим, делаем....
Автор: omar063 (83.149.19.---)
Дата:   03-05-15 20:33
Тонкии тросик с транца самыи оптимальныи вариант
Дата:   04-05-15 18:08
omar063 писал:
Там уже мотор со своим протектором.
Дата:   04-05-15 18:17
buss@mail.ru писал:
> omar063 писал:
на моторе по моему цинковый,у меня при поднятом моторе он не достаёт до воды и у него состояние как у нового.
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   04-05-15 19:00
Протектор на моторе предназначен для защиты самого мотора,а не всей лодки в целом...
Дата:   04-05-15 19:13
Судья Дредд писал:
> целом...
Верно, но я так понимаю, что реакция у него протекает на всё что есть поблизости в воде.
Поэтому их надо ещё, а не только на корме, как советуют.
По делу то на моторную лодку хорошо бы четыре, по два с каждого борта, носовее и кормовее.
Коля63 пишет:
-на моторе по моему цинковый,у меня при поднятом моторе он не достаёт до воды и у него состояние как у нового.
- А что на Ямахе на струбцине снизу ещё один протектор не ставят ?
Не знал.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   04-05-15 20:03
Цепь фпезду - потери на сопротивление на каждом звене. Из лучшего - полёвка (для военного телефона) и прочная и сопротивление низкое.
Дата:   04-05-15 20:30
у меня на редукторе.на сребцинах нет.
Автор: Дмитрий-Сар (---.nat.pppoe.fannet.ru)
Дата:   05-05-15 05:57
Всех с Праздником!
У меня сделано так: магниевый анод от водонагревателя соединен с корпусом внутри кокпита ближе к корме медным поводом сечением 1,5. Для того, чтобы провод не был натянут, анод висит на веревке. Во время стоянки аноды погружены в воду ниже киля.
Автор: Обской Ёрш (---.pselectro.ru)
Дата:   05-05-15 12:14
Не забывайте , что :
цинковый анод для морской воды.
алюминиевый -для солоноватой воды.
магниевый- для пресной воды.
Автор: Александр(Самара) (109.169.137.---)
Дата:   05-05-15 13:31
sennoi писал:
Олег привет. Кто мешает тебе после новый анод по старым диркам просверлить???
Дата:   05-05-15 14:18
Саш, у меня дырок и так не мерено на транце. Если будет фунциклировать подвесной, а он будет, то и ладненько. У меня есть два анода: один родной проговского, второй самодельный, оба с разными дырками. Вот проговского и подвешу.
После установки нерж. транцевых плит, немного стало махрить фирмовые аноды на струбцинах.
Дата:   06-05-15 07:15
Подвесил на 1-м тросике от верхнего болта мотора. Будем посмотреть.
Одно могу сказать точно. Нерж. плиты жрут фирмовые аноды. Дальше посмотрим.
