| Московское время 17:11:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:11:55 |
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 04-05-15 02:03
Есть врезные спинингодержатели (см.фото) . Кто из ходя из своего опыта на Прогресс-4 посоветует правильно врезать их ? Фото установки на лодке приветствуется.
Дата: 04-05-15 02:33
Согласен эта крышечка не нужна .Вот момент наклона держателя интересен .
Дата: 04-05-15 04:18
> Для каких задач они?Транспорт или трол?
Трол и воткнуть подсак и т.д. По заднему размещению в рецессе нормально. Как быть с размещением у передних кресел? Может замутить леер в перед и держатели на хомутах поставить ?
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 04-05-15 04:24
> Толь,я у Иф-а спрашивал.Т.к. для трола лучшее место-
А мне такой вариант не нравится... ( Оно хоть палки и более на виду,но тянутся и затем подсекать со слабиной-не айс...
П.С. У меня 5 держателей... Два врезных по бокам в корме,один по центру и два универсальных на уровне спинок передних сидений...
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.50.---)
Дата: 04-05-15 04:25
Иф писал:
Не мною придумано врезать в носовую палубу,но последователей много,т.к. удобней для трола ещё не встречал, с разными модификациями имел счастье познакомиться и половить.
Дата: 04-05-15 04:57
На первый взгляд вроде не такой уж и сложный вопрос но всё же дырявить лодку хочется быть уверенным в правильности выбранного места. Пока выбираю место где *напакостить* лодке. 12 мая приходит ветровое стекло с Лодки-44 и пока в корме однозначно установка будет,а вот в передней части лодки ещё выбор места не решил с помощью форума думается придём к правильно выбору.
Дата: 04-05-15 05:05
Тут следует учесть,что всё относительно индивидуально.... И то что удобно одному-не удобно другому...
Дата: 04-05-15 05:18
Судья Дредд писал:
----- Согласен полностью. Поэтому чем больше мнений из практики эксплуатации тем лучше .
Автор: Irish (213.138.82.---)
Дата: 04-05-15 17:38
Тоже долго думал какие и куда поставить.
В итоге не угадал)
Поставил себе пару почти таких же как Иф, только вертикальные без наклона. Места установки видно на фото.
Дата: 04-05-15 17:45
В итоге - забрызгивает катушки, рукояти палок практически всегда мокрые.
Палки сильно болтаются в стаканах( Перед дальними переходами приходится подтыкивать между стаканом и рукоятью ветошью или в вставлять небольшие рыбацкие плоскогубцы в распор. Особый гиморой размещать палки типа тиры, с разнесенной рукояткой.
Если бы сейчас ставил - сдвинул бы максимально близко к стеклу или вообще в палубу врезал.
Автор: Absasha (---.41.221.161.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 04-05-15 21:46
Иф писал:
Иф, привет, вопрос это у тебя по бокам, по контуру...резинки какие то.... или окрашено так...
Автор: Иф (---.static.vologda.ru)
Дата: 04-05-15 23:10
Absasha писал:
> окрашено так...
----- Это родной привальник прогрунтован эпоксидным грунтом(см. фото) как и вся лодка по наруже.
Автор: Евгений___ (178.218.93.---)
Дата: 05-05-15 01:15
я врезал в палубу перед ходовыми огнями (на фото в профиле видно) - 1) смотерть середи - плотный частокол палок в большом секторе затмевает ходовой карсный огонь, не есть хорошо
2) колбасит на волне сильно, так что джиги зацепленые за пропускные кольца отцепляются , атушки рукоятками натирают пластик и рукоятки спинов истирает этими же держателями
если ставить на переднюю палубу - то углом по движению (в другую сторону, чем у меня)
Дата: 05-05-15 01:57
Сегодня врезал в корме пару держалок,а вот в перед как установить не решил. Приеду скину фото как получилось. Я правда укоротил обрезав длину держателей. . Попробуем на практике как будет везти себя такая установка но для тролинга неверно нормально будет.
Дата: 05-05-15 03:27
Пожалел нержавейку резать .Использовал пластиковые для пробы.
Автор: pavlovmn1 (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 05-05-15 03:33
Иф писал:
Катушка спиннинга за утку задевать не будет?
Дата: 05-05-15 04:12
pavlovmn1 писал:
------- Да я прикинул и вёсла ,где будут располагаться и дуги с тентом и рым-утку относительно спининга. Вроде всё вписывается. А вот в передней части там ещё не нашёл точное место.По ходу там ещё и ручки вёсел находится будут так как будут врезаны под уключины в середине лодки ,а использование рым-уток для вёсел вообще не рассматриваю если в крайнем случае . Поэтому пока установка в передней части стоит под знаком*? *. Вроде лодка большая но есть свои сложности. Больше прихожу к мнению расположить на леера носовые ,которые придётся изготовлять.Ходовой огонь врезал в конце .
Автор: Вольный Кот (---.opera-mini.net)
Дата: 05-05-15 08:53
Спрошу здесь чтобы темы не плодить. Встанет ли 15 футовый рулевой телефлекс, (руль штатно, трос по правому борту) или будет короткий?
Дата: 05-05-15 16:51
В разных темах встречал что 13 внатяг, но встает по борту где рулевое, и Стас пузырь как то писал что 14 встал посередине панели.
Дата: 05-05-15 17:54
Производитель какой? У меня телефлекс нрs, брал под другую лодку, а тут прог подвернулся, померить не могу, поеду за ним после вахты через месяц. За это время хотелось бы определиться что и как, если что другой заказать. И такой момент, как понял у всех производителей разные "футы", кто нибудь может измерить необходимую длинну в метрах с учетом изгибов, по левому и правому борту, чтобы окончательно убить темы по длинне троса.
Дата: 06-05-15 14:35
----Трос рулевой у меня на 14 футов будет стоять с права.
Дата: 06-05-15 15:33
Иф перед установкой измерь длинну рубашки троса, а потом напиши как встал, внатяг или свободно. Если свободно то сколько нехватает до штатного места. Буду благодарен.
Дата: 06-05-15 20:06
Вольный Кот писал:
> благодарен.
---Да без проблем напишу и фото скину как он встал.
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата: 07-05-15 05:24
Иф писал:
> лодка по наруже.
___________________________________________________
А не подскажешь.....у меня кокпит прогрунтован (вроде на грунт похож, серый такой), но я тут отшкрябываю пенопласт который бензин разъел, и появилось много голого металла. А под рецесом вообще не было прогрунтовано. Такой грунт пойдет для кокпита? Или может кто еще подскажет каким грунтом можно кокпит пройтись? С учетом, что еще какой то грунт нанесен....
Иф кинь пожалуйста ссылку на этот грунт....
И после грунта обязательно красить краской? Или забить?
Дата: 07-05-15 07:21
SamBA писал:
---- ЭП грунт хорош тем ,что можно по ему красить любой краской , тем более если это связано с водой. По грунту краску обычно наносят .Ну наверно есть случаи и не наносят. Сноску по грунту не дам ,мне его привозит друг и я не вникаю из какого. Я кокпит на этом П-4 не грунтую и не крашу так как состояние заводского покрытия очень хорошее. Какого года выпуска П-4 твой,который без грунта в некоторых местах?
Дата: 07-05-15 07:45
Вольный Кот писал:
> благодарен.
----- Вот трос М 66 на 14 в упаковке .Прикину на днях в лодке.
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 07-05-15 07:52
Вы уж определитесь, кто с какой стороны ставит рулевое,и кто по какому борту собирается пускать трос...
А то сдаётся мне,вы о разном...
Дата: 07-05-15 08:35
Судья Дредд писал:
--- Я же написал всё будет стоять с правой стороны(Редуктор,трос,ДУ) Через МКАД я же не потяну трос на 14.
Дата: 07-05-15 09:06
Моя рулевка с системой квик конект, трос можно установить только по правому борту. А руль буду ставить слева, на штатное место, правый руль что на лодке что на машине меня раздражает.
Дата: 07-05-15 11:39
Вот и я об этом... Посему спрашивать как протянуть трос и какой он должен быть длины,друг у друга-странно...
Вольному Коту ещё раз-трос длиной и 14 и 15 футов будет короток... Нужен будет как минимум 16...
Дата: 07-05-15 13:14
Судья Дредд, что странного, есть только 2 варианта длинны троса. Теоретических советов типа 'минимум 16' начитался в поиске по разным форумам в доволь.
Дата: 07-05-15 14:27
Что значит-есть только два варианта???...
И что значит теоретические???... 14 футов-в самый раз,без натяга и провиса,что для правосторонней установки,что для левосторонней...
Ты хочешь пустить трос по противоположному борту...В одном футе-примерно 30 см... Дураку понятно,что расстояние между установками штурвала на левом борту и на правом-сильно больше чем 1 фут (30 см)...
И посему ни 15,ни тем более 14 не хватит,если только нет желания установить штурвал по центру торпеды...
Странно,что приходится *разжёвывать* такие элементарные вещи...((
Дата: 07-05-15 17:10
Теперь я попробую разжевать, рулевой трос можно поставить по правому или левому борту, руль с правой или левой стороны, получается 4 варианта установки. Длинна троса при установке по левому борту руль слева равна длинне троса при установке правый борт руль справа, а длинна трос слева руль справа равна трос справа руль слева. Вот и получается что всего возможно 2 варианта длинны троса. Для справки, в продаже имеются троса которые измеряются в метрах, в моремане например, а баджеровские троса судя по отзывам имеют иную длинну относительно других производителей с одинаковой маркировкой длинны. По вышеуказанным причинам я попросил форумчан сделать простые замеры, которые в дальнейшем будут полезны не только мне. Ближайший магазин где можно купить что нибудь для лодки находится в 2х тысячах километров от меня, поэтому очень не хотелось бы купить то что мне не подойдет. Если у тебя есть прогресс, замерил бы, и разговоров бы не разводили.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 07-05-15 17:19
Прогресс у меня есть (об этом сказано в моем профиле) , что то измерять в метрах и сантиметрах -нет смысла, ибо все фирменные троса имеют длину в футах, нужное тебе значение я озвучил.Что делать с этой инфой -решать тебе...
Автор: Сергей/Самара (---.gprs.mts.ru)
Дата: 07-05-15 17:39
Вольный Кот писал:
На праворульных машинах не ездил, а вот в лодке на мой взгляд вполне уместно правое расположение. Положение рук- как в машине. Левая на руле, правая на рычаге кпп ( на машинке).
И неудобств, связанных с сидением "на пассажирском месте" в лодке нет, на слепой обгон из-за фуры идти не придется.
Автор: GDV (---.atc.tvcom.ru)
Дата: 07-05-15 19:50
Если кому пригодится, трос ультрафлекс м 66 на 13 футов, длина рубашки от стопора рулевого редуктора до упора в трубу подвески. 3 м.54 см.
Автор: SamBA (---.coltel.ru)
Дата: 07-05-15 19:57
Иф писал:
> некоторых местах?
Почти все голое под рецессом....да если там и было что то то то уже ничего нет почему то. Голый металл. Лодку делали в 2010 году, может там всю краску ободрали. И обдирали видимо без пескоструя и болгарки. Металл не поврежден, и коррозии нигде нет. Может потому что все было залито пенопластовой коркой. А Прогресс 76 года выпуска, еще даже старше меня. Состояние добротное. На воде еще не был....Поэтому сказать ничего не могу....Ипусь шкрябую этот гребанный пенопласт....
Дата: 07-05-15 21:52
Судья Дредд, это тебе, для общего развития. moreman.ru/eshop/index.php?cid=176&pid=18 ненадо навязывать своё мнение, не видишь смысла, ради бога, Иф меня понял он и подскажет ответ на мой вопрос, который кстати я ему и задал.
Автор: sunduk (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-05-15 23:07
да все правильно Дредд пишет,а в метрах,ну если только в моремане,только у них я этих тросов в продаже не видел.
