| Московское время 21:48:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:48:29 |
Автор: noa3 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 03-05-15 06:19
Кто нибудь пользует это или аналогичное устройство - будет ли оно выводить данные на картплоттера лоуранс или реймарин. В описании - PC интерфейс и прилагающаеся программное обеспечение.
Автор: Bigmist (---.244.211.192.dynamic.nat.pppoe.sakhttk.ru)
Дата: 03-05-15 10:25
В пользовании нет.
Но вот кусочек мануала из Гугла:
Внизу протоколы совместимости. Найди свою строку и делай выводы.
Дата: 03-05-15 18:07
Вопрос не в протоколе нмеа, а в том будут ли выводиться на экран лоуранса данные с погодной станции.
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 04-05-15 01:43
noa3 писал:
> с погодной станции.
Я вот чёта не пойму извините, а куда она вобще данные передаёт и как? Только по шнурку?На смарт тв не будет показывать?))
Кроме выхода NMEA 0183 больше ничего нет.
Олег, а мож так, не? ))) Ссылка.
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 04-05-15 02:27
Ага... Останется ещё результаты собственных анализов на монитор выводить.... А так уже вроде всё есть...))
Дата: 04-05-15 03:17
Интересно, а в баню такие поставить можно в парилку. Температуру выдержат, нет? Кроме тахометра, разумеется. Ато чччас посыпятся подковырки))))
Автор: serk 12 (---.dynamic.pool.amtmgts.ru)
Дата: 04-05-15 03:51
noa3 писал:
> с погодной станции.
Аирмар так-же выпускает эту станцию под марками Navico 110WX и Lowrance Navico 110WX (Lowrance 000-11741-001).
Дата: 04-05-15 04:29
Смысл в том , чтобы видеть погоду на картплоттере , а точнее изменение погодных условий. У меня есть приемник навтекс, однако он скажем не везде функционирует. Такая функция позволяет свинтить на рыбинке и других больших водоемах до начала веселья.
Автор: Tracker (78.25.123.---)
Дата: 04-05-15 06:05
Использую furuno pb200, это тот же airmar, только с компасом и датчиками крена. По нмеа 2000 включен в общую сеть, станция видна всеми устройствами. Никакой калибрации при установке не требовалось, но процедура предусмотрена с компа.
Дата: 04-05-15 06:15
Спасибо Tracker - буду брать. А какой там разъем - нмеа аналог лоуранса?
Автор: Tracker (78.25.122.---)
Дата: 05-05-15 05:25
Смотри внимательно, эти станции бывают с обогревом датчика.
Моя разьем в станцию свой, а разьем в сеть нмеа2к как гармин, лоранс, симрад, фуруно
Есть еще изделие достойное от maretron WSO100
Дата: 05-05-15 06:00
Спасибо - есть два варианта с интерфейсным кабелем и без. Думаю вариант с кабелем под нмеа 2000 будет то, что надо.
