 Московское время 11:04:01
 Владивостокское время 18:04:01
 2 Нептуна на Ладогу 1
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   02-05-15 19:59
Есть лодка (требует некоторых доделок), есть Нептуны 23-25, есть ДУ и другие мелочи. Хочу буксир для вейка и лыж занедорого.
Вопросы:
1) Имеет ли смысл?
2) Влезут ли? Мерял, вроде входят, но мало ли...
3) Не трогая формального превышения максимальной мощности в 40 ЛС, при усилении транца, не будет ли перебора по массе и мощности?
4) С какого раза (при каких обстоятельствах) это всё перевернётся?
5) В какой цвет красить? ))
Называть моторы барахлом здесь не нужно. Предлагать купить 40-ку иномарку тоже - по разным причинам, в частности, цена, и упор 6 лопастей. Хочу бюджетно.
 Re: 2 Нептуна на Ладогу 1
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата:   02-05-15 20:09
Был опыт установки на Ладогу-1 двух моторов Привет-22, результат положительный, не считая того, что пришлось химичить с винтами, поскольку при малой нагрузке был перекрут. Это ответы на певые три вопроса, ответа на остальные два не знаю.
Дата:   02-05-15 20:29
Пасиба! Перекрута не будет, есть 300-е, есть ГВИШи (до 340мм). Да и, дело такое, не пришлось бы ещё балласт заливать специально.
Привет ведь вроде полегче Нептуна?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   02-05-15 21:09
ECh писал:
> 1) Имеет ли смысл?
Смысл имеет, если есть подходящие винты. В данном случае Н300 только годится. С ним только в одного будет небольшой перекрут выше 5000.
Дата:   02-05-15 21:18
Винты есть совершенно всякие, минимум по паре.
Дата:   02-05-15 22:01
С ГИМСом договариваться придётся
Дата:   02-05-15 22:19
Раз уж коснулись этого... А что мне будет-то, если поймают?
Дата:   02-05-15 23:17
ECh писал:
Как всем )) Штраф, может утащат на штрафстоянку, если она у них есть.
Всё очень по разному везде.
Есть места где о этой организации и слыхом не слыхивали, а есть где из за каждого буйка глаз смотрит.
Регить предполагаю. надо оба на лодку, но там будет оговорка....
А может и не будет, регистрации они тоже разные бывают.
По закону надо фирму , от них проект, акт работ, и с этим богатством на регистрацию или перерегистрацию.
Фирма должна быть с лицензией.
Дата:   03-05-15 00:09
Ты просто впиши в судовой оба мотора.
Один - докатка.
Едешь на обоих, остановят- подходи на одном. Второй вписан, и не работает...
А там в худшем случае штраф, если доказать смогут.
Но, думается, вряд ли , инспектора люди адекватные, и прекрасно понимают, что твои советские 46 лошадей криминала не создадут.
Винты думается Н300 (голубые,синие, зелёные) самое то будут. Больше не понадобятся. Кабы не красные Н280 пришлось ставить.
