 Московское время 08:02:43
 Владивостокское время 15:02:43
 распиновка скутерного регулятора Help!
Автор: стрелок (---.kubangsm.ru)
Дата:   02-05-15 21:55
С праздниками уважаемые форумчане! Не могу найти картинку с подключением. Помогите пожалуйста.
 Re: распиновка скутерного регулятора Help!
Дата:   03-05-15 00:33
так
Автор: стрелок (37.78.127.---)
Дата:   03-05-15 00:42
Понял спасибо. Желтый и белый на гену,красный и зеленый на акум.Так?
Автор: Григорий Московский (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   03-05-15 02:47
Если регулятор японский, а не китайский то он похож на регулятор от сузуки сепия, там другая распиновка. На китайцах распиновка от Хонды дио. Если не найдете в сети, завтра гляну на работе правильную распиновку.
Вот нашел тут Ссылка.
Отличие от хондовского - более широкий паз под защелку разъема
Дата:   03-05-15 03:11
Раз.
Дата:   03-05-15 03:18
Вот такой вариант ещё есть.
Подключение: белый с жёлтым вместе и к одному выводу генераторной катушки, другой вывод генератора на массу, зелёный на массу.Красный выход +12В.
Дата:   03-05-15 03:37
Ухты сколько вариантов ! Спасибочки.
Автор: стрелок (95.153.200.---)
Дата:   03-05-15 15:47
Хочу его на мотор поставить вместо штатного.
Дата:   03-05-15 16:06
Учти, что все регуляторы от скутеров, которые на этих картинках, однополупериодные и режут мощность пополам.Т.е. если тебе надо заряжать небольшой АКБ и питать слаботочные приборы, то они в самый раз.Если же у тебя мотор с электрозапуском и АКБ больше 35 А/ч, то такие регуляторы не годятся.Нужен либо ВНРЛ или довесок от Ивана, либо регулятор от мотоцикла, который нисколько не дешевле.
