| Московское время 00:45:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:45:38 |
Автор: maxxxim77 (---.138.86.109.triolan.net)
Дата: 01-05-15 21:50
Всех с праздником Первомая!
Есть вопрос. Как с помощью пластикового шланга откачать воду из транца ? (особенно при движении лодки на горбу со скоростью 10-15 км\ч, когда вода из всего корпуса уверенно устремляется в транец)
Мыслю в направлении как-то закрепить шланг одним концом внизу транца внутри лодки, а второй прилепить в районе акп, там вроде разрежение на ходу создаётся.
Кто как это реализовал ? Спасибо.
p.s. Тент, ручные и аккумуляторные помпы не предлагать. Сливную пробку открывать на ходу - тоже, забита давно и наглухо.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата: 01-05-15 22:24
Воду из транца откачивать - нонсенс.
самое разумное решение выбит пробку и поставить клапан
е если хотите позаниматься секисом то попробуйте ваш вариант - заодно подучите основы гидродинамики ))))))
Автор: Денис-СПб.ру (176.99.71.---)
Дата: 01-05-15 23:47
помпа стоит тыщщу рублей - какой нужен кризис, чтоб откладывая в день по рублю, не накопить на нее за 3 месяца?!
Дата: 01-05-15 23:56
Gelios_el писал:
Ну если возить с собой лишних 100-200 литров дождевой воды - я не осуждаю, на здоровье)))))
Внизу первого поста "p.s." прочли внимательно ? Если дельного не в состоянии подсказать, чего бы просто не пройти мимио ?
> заодно подучите
Алаверды, учи сам. Даю наводку - простейший карб или пульверизатор)))
Если на движущейся лодке заглубить трубку, отверстие которой будет смотреть назад, то здесь будет разрежение, соответственно на втором конце - всасывание.
Другое дело - хватит ли этой силы, чтоб всосать воду снизу транца и перекинуть её через него... и как закрепить чтоб брызг поменьше...
Денис-СПб.ру писал:
"p.s." тоже не читали ? МНЕ НЕ НУЖНА ПОМПА.
Дата: 02-05-15 00:08
Старая прибамбасина, стояли на моей Обяхе, исправно работали. Шланг был напрвлен сначала вверх под "потопчину", затем спускался вниз под слани.
На фото слева левая вид снаружи под булём,
правое фото такая же фиговинка из кокпита но правая.
Они одинаковые и справа и слева, из фотографий скрины сделал.
Сейчас заткнул, не имеют смысла.
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 02-05-15 01:42
Около года назад здесь была тема про самодельные сифоны, там делов на 1,5 часа с перекуром...а тут 1,5 штуки за такую фитюльку - ужос.
Предлагальщикам купить помпу...помпа предполагает наличие аккума, а он, я так понимаю, ТС нах не нужен, потому как грамотно установленая эта приблуда работает лучше всякой помпы.
ТС поиск тебе в помощники...хотя вот не далеко и лежало...
Дата: 02-05-15 04:56
Сибиряк и Spinner Благодарю, то что нужно - буду осваивать. Я знал, что это возможно.
