 Московское время 11:19:05
 Владивостокское время 18:19:05
 обьясните про смолу и проклейку пожалуйста
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   30-04-15 17:04
приветствую всех.
ситуация следующая.
нашел на помойке катер ксп - начала 70-ых.
тримаран - стеклопластиковый.
сильно разрушенный.
начали восстанавливать силами специалиста.
собрали в каркас - зачистили внутри все - начали проклеивать.
катер был сделан естественно на эпоксидке.
при восстановительных работах использовали полиэфирную смолу - точно сказать какую не могу - но на канистре написано 3401.
отвердитель бутанокс?.. смола плохо вставала - выяснилось что не использовали ускоритель - начали добавлять его. а то что уже наклеили - промазали смолой с ускорителем. в тоге - внутри лодки все проклелили
прошло уже два месяца - но внутри лодки и частично снаружи - воняет бомжатиной. я думал - может мусор - выкинул и вычистил все вокруг.. даже пол с пеной помыл.. все воняет внутри лодки..
меня жутко напрягает этот запах. думал пройдет - но не проходит
я правильно понимаю что в процессе полимеризации что-то пошло не так?... специалист говорит что все ок - но мне почему то так не кажется. трогаю вроде как вставше покрытие - ну не производит оно впечатление монолита. - тыкаю твердым предметом - кажется что немного прогибается - хотя может и нет..
можете как нибудь прокомментировать ситуацию.
 Re: обьясните про смолу и проклейку пожалуйста
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   01-05-15 05:58
полиэфирная смола, по крайней мере которой я пользовался, при правильном разведении встаёт за 20-40 минут, и воняет она совсем не бомжатиной
Автор: Ovchinnikov 1966 (---.dynvpn.flex.ru)
Дата:   01-05-15 19:06
Использовалась смола Полопол 3401 ТА турция. Изначально на лодке на расстоянии примерно метр была отпилена корма кем то. Покрытие с.матом в три слоя всего кокпита. Смола или встаёт или нет, среднего не бывает. Практически нужно заново покрыть весь корпус = сделать лодку.
Главное соблюдать пропорции и обязательно на весах.
Далее будет самостоятельный процесс который и принесёт желаемый результат.
