 Московское время 11:18:54
 Владивостокское время 18:18:54
 Прокладка под мотором ямаха
Автор: Kutino (176.106.148.---)
Дата:   01-05-15 15:08
История такая:
мотор ямаха 150 л.с. 2 тактный,был перегрет мотор ,заменили прокладки на головки,все работает нормально,но также пробита прокладка под мотором,чтобы ее поменять,надо снимать мотор с лодки и все разбирать.
Прошу совет:
стоит ли этим заморачиваться,на что влияет это прокладка ?
 Re: Прокладка под мотором ямаха
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   01-05-15 15:26
На что влияет?
-может выходить водичка и/или выхлопные газы.
Дата:   01-05-15 15:41
Это понятно.
Так,можно с этим ездить,пока совсем от туда не полезет или обязательно менять сейчас.
Дата:   01-05-15 15:44
Как тебе сказать?
Ездить можно, но водичка может перестать от помпы идти в систему охлаждения , или выхлопные газы начнут этому препятствовать.
Финал тебе понятен.-))
Дата:   01-05-15 16:06
Дата:   01-05-15 16:34
Менять надо. Самодельная из паронита ПМБ пойдет.
Автор: Shadowfire.Макс (---.pppoe.irknet.ru)
Дата:   01-05-15 16:59
Яма 175 2 такта в прошлом сезоне заменил прокладку прямо на воде,подогнав катер кормой к берегу. три человека
