 Московское время 19:15:19
 Владивостокское время 02:15:19
 Адгезия
Автор: yamaha40 (---.tomtelnet.ru)
Дата:   01-05-15 00:24
Всем привет! Возник вопрос.
- Каким герметиком, клеем вклеить в дно лодки контейнер для датчика
эхолота?
-контейнер (для свч печей пластиковый).
клеил Penosil - адгезия ...лупа!
Кто сталкивался, помогите.
Заранее благодарен!!!
 Re: Адгезия
Автор: ямалюб (85.26.241.---)
Дата:   01-05-15 00:30
Сегодня ещё раз пользовался герметиком полиуретановым 3м , кузовной шовный гермет, цепляется очень крепко ко всему, металлу , пвх , резине, пластику ,. Просушка от толщины слоя , срезать потом только ножом, он не слезит как силикон, попробуй непожалеешь.
 Re: Адгезия
Дата:   01-05-15 00:32
Он ещё и закрашивается, для этого расчитан.
А так же клеит и полиэтилен и капрон.
 Re: Адгезия
Дата:   01-05-15 00:36
Спасибо! а как конкретно называется?
 Re: Адгезия
Дата:   01-05-15 00:41
Спасибо разобрался!
 Re: Адгезия
Дата:   01-05-15 00:43
3м. Фирма производитель америкосовская, в алюминиевых тубах под пистолет . Везде где материалы к кузовному ремонту продают, наверняка найдёшь, главное состав - полиуретановый, на тубе всё по английски кроме экспортёра внизу. 300р. Удачи.
 Re: Адгезия
Дата:   01-05-15 00:49
 Re: Адгезия
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   01-05-15 05:52
нафига контейнер?
мне кажется чем тоньше пирог и чем меньше у него различных слоёв между водой и датчиком - тем лучше!
почему просто не приклеить датчик к дну? я клеил на автопластелин, можно на силиконовый герметик, можно и на полиуритан, только отдирать замучеешся
