| Московское время 17:44:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:44:52 |
Автор: bibika57 (46.229.142.---)
Дата: 29-04-15 21:39
Три дня бьюсь не могу понять.Заменил корпус помпы,крыльчатку,стакан,пластину.Вода с контрольки идёт только на больших оборотах,на малых перегрев,термостат снят,дрелью на снятой ноге воду поднимает очень хорошо.Меняю подводную целиком с другого мотора всё отлично.Ставлю ремонтную ногу на другой мотор опять перегрев.Пять раз разбирал помпу,всё в на месте,что может быть.
Автор: ямалюб (85.26.241.---)
Дата: 29-04-15 22:17
Ну раз помпа качает смысл её пятьраз разбирать, а с другим комплектом работает, значит каналы охлождения в самом моторе не забиты, возможно при стыковке трубка водоприёмника както криво встаёт в горловину помпы или чтото в этом роде, или корпус новой помпы не совсем той же кофигурации . гдето сдесь собака зарыта.
Автор: bibika57 (83.149.47.---)
Дата: 29-04-15 23:04
Что значит " дрелью подымает хорошо"?
На метр или 10 см?
на 2 метра,напор очень хороший.Проблема где то в ноге или помпе.
Автор: Led (37.215.97.---)
Дата: 29-04-15 23:08
Заходить на Магазин, открываешь свой мотор. Смотришь, что стоит. С таким напором косяк остаётся только в трёх позициях. Трубка + уплотнения верх- низ.
Автор: Kuccyp (---.181.151.89.chtts.ru)
Дата: 30-04-15 00:16
Еще может прокладка на выхлопном , выхлопные газы пробиваются в систему охлаждения.
Автор: NextZic284 (---.opera-mini.net)
Дата: 30-04-15 01:52
Была похожая хрень, на сузуки 6, вырезал еще одно зеркало и вложил в верхнюю крышку помпы, тем самым зазоры уменьшил между крышкой/крыльчаткой/зеркалом.
Попробуй, должно помочь.
Автор: T-4 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 30-04-15 05:56
Была такая хрень на Я-8, 4такта. После того, как сняли ногу для правки пера, на холостых пропало давление в контрольке - газу дашь -ссыт, сбросишь - поплевывает и все. Четыре раза, на берегу, в походных условиях снимали ногу и пытались понять в чем дело и только на пятый, с помощью тонкой упругой проволочины и фонарика правильно воткнули водовод, так что бери фонарик и подглядывай в щелочку когда соединяешь ногу с корпусом и все получится.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 30-04-15 19:13
Можете "кидаться тапками" ..)))На моём китайце было такое, ..что когда помпу вскрыл крыльчатка стояла .. "по-китайски". Одна лопасть крыльчатки завёрнута в правильную сторону, две другие -в неправильную, .. и так попеременно! (Вскрывал потому, что тоже не понравился напор струи ..)
