 Московское время 22:21:58
 Владивостокское время 05:21:58
 Докатка - Yamaha 8 / Тяговый винт ??
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (82.196.94.---)
Дата:   29-04-15 18:49
Докатка Yamaha 8C - 2 т 2 ц
Катер Амур - походное водоизмещение 1,3 тонны.
Тяговый гребной винт (Type N - High Thrust)
3 х 9 х 5 N (фотка) дает плюсы по сравнению с обычным 3 х 8 х 6 ?
Интересует скорость, расход на катере примерно того же водоизмещения.
Только на фотке винт с большей ступицей под другой редуктор.
Но есть аналогичный и под 8C
 Re: Докатка - Yamaha 8 / Тяговый винт ??
Дата:   29-04-15 18:50
Обычный 3 х 8 х 6
Автор: MADDOCTOR (78.25.120.---)
Дата:   29-04-15 18:55
Имею Yamaha8 4T, вот к ней два винта, размеры не помню, но при случае обязательно напишу. Для теста готов дать.
Дата:   29-04-15 19:04
MADDOCTOR писал:
А 4 т какое обозначение ?
По винту вижу - 7 шлицов - как и на 8C - вроде как должен подойти.
Автор: A.S.. (---.kitchenculture.ru)
Дата:   30-04-15 01:35
Посмотри тест на предпоследней странице
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Дата:   30-04-15 02:06
Тяговый винт большего диаметра но меньшего шага. И площадь лопасти у него почти в 2 раза больше чем у обычного.
Это все нужно для упора.
Скорость больше 11 кмч не будет в любом случае.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.ip.PeterStar.net)
Дата:   30-04-15 02:53
A.S.. писал:
Посмотрел. Лодка полегче и двиг 4 т
Tracker писал:
11 - Уже не плохо...
Ветерок 8 выжимал 8 км/час с белым винтом.
Кто нить пользовал такой тяговый винт ?
Автор: adm77 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   30-04-15 03:35
Вот пример : лодка 1.1т ,мотор -Ямаха 6лс 2ц2т. Со штатным винтом 8.5-7.5 .Маршрут : Питер-Кронштадт -Питер 20литров бенза.Тот же путь с винтом 9-5 : 12 литров.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (82.196.89.---)
Дата:   30-04-15 15:15
adm77 писал:
> литров.
О... уже теплее.
Если прикинуть расстояние Питер- Кронштадт в 25 км.
То путевой расход
20 / 50 - 0,4 л/км для 8,5х7,5 и
12 / 50 - 0,24 л/км для 9х5
Интересно примерно какая была скорость, обороты, положение ручки газа ?
Правда штатный винт в 8,5х7,5 тяжеловат для тягача.
Интересно было бы сравнить обычный винт 8,5х6 и тяговый 9х5.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   30-04-15 15:45
adm77 писал:
> литров.
Обсчитались где-то.
Дата:   30-04-15 15:53
arkie писал:
> adm77 писал:
> 12
> > литров.
> Обсчитались где-то.
Почему ? - Очень даже может быть.
Шаг в 7" тяжеловат. Если дать полный то макс. оборотов не будет.
Автор: bubl.s (91.220.120.---)
Дата:   30-04-15 16:41
MADDOCTOR писал:
Это обычные винты, для этих моторов.
Как уже написал выше Tracker, винты с большим диаметром дают упор. Что дает намного более комфортное передвижение на докатке. Лучшую тягу.
Кстати они имеют увеличенную ступицу - не нужно этого смущаться. Скорости не те.
Дата:   30-04-15 17:47
adm77 писал:
> литров.
А у вас винт 9-5 такой как на первой фотке - лопухастый ?
Или как на второй только 9-5.
Прошелся по инету и похоже продают 9х5-N по виду как на второй фотке - китаец.
Дата:   01-05-15 04:11
Винт у меня оригинальный 6G1-W4592-00.С двойной ступицей и торцевой шайбой-гайкой.Можно погуглить.На самом деле скорость со штатным винтом была даже больше (на 1-1.5 км), но расход..
По оборотам работает на треть газа.В идеале винт нужен с шагом 3 ))
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (82.196.76.---)
Дата:   01-05-15 17:26
adm77 писал:
А я уже думал что это винт под другой редуктор - ступица выступает за редуктор - фотка.
Поползал по западному инету - пишут что скорость с таким винтом под Y6 не более 5.5 узлов.
Что есть 9,9 км в час. Чем автор был сильно раздосадован.
Видно перепутал двойную тягу с двойной скоростью.
И все таки, если дать полный газ, то по оборотам идет перекрут ?
Винт с шагом 3 - это шутка ?
Но нет ничего невозможного - можно перегнуть и на 3.
Какая же была скорость с этим винтом ? Или сколько примерно шли из Питера в Кронштадт ?
Дата:   01-05-15 21:32
Скорость меряли GPS. Точно больше 10 км, а сколько шли по времени . не помню , часа два с половиной.Ну скоро на воду ,можно померить ещё.Шаг надо ещё меньше - не раскручивается до полных.Постараюсь померить обороты.Добавлю что мотор стоит на яхте типа Нева( Револьвер)
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (109.124.74.---)
Дата:   01-05-15 23:57
adm77 писал:
О....
Ну вот и еще немного важной инфы.
10 км/час очень даже не плохо. Странно, почему не раскручивается до полных.
А... - это же яхта с килем в полметра, а то и больше - большое сопротивление.
А Нева наверное стоит в клубе Нева ?
И действительно вполне реально перегнуть лопасти.
А может и не чему - винт должен быть чуть-чуть тяжеловатым.
Приходилось идти в волну на яхте под мотором и этим винтом ?
Понятно, что если есть волна и ветер, то считают что можно идти под парусом.
Но ведь бывают моменты когда и волна и ветер и надо идти под мотором ?
Значит парус - ваша стихия.
Как думаете на такой яхте как Л6 какой должен стоять мотор ?
( Этот вопрос для Антошки)
Почему затеял эту тему.
Хочу купить еще один винт на докатку в резерв.
И, либо покупать еще одного китайца, либо такой тяговый.
Теперь решил - тяговый.
