 Московское время 11:08:53
 Владивостокское время 18:08:53
 Чем накрыть катер на базе
Автор: Boris858 (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   30-04-15 06:15
Всем привет. лодка стоит на базе на воде. Тента нету, дуг под тент тоже., приблежаються дожди с грозами, сейчас катер открытй стоит, чем его накрыть можно??? и как это сделать так чтоб быстро снималось и обратно ставилось. подскажите коллеги
 Re: Чем накрыть катер на базе
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   30-04-15 06:17
баннер б/у у рекламщиков, сквозь люверсы трос, ну и в кокпит чего нибудь поставить,типа фигвама , чтоб вода не скапливалась
Дата:   30-04-15 06:18
хочу накрыть пока клиёнкой просто, потому что дёшего, но как натянуть нормально и так далее, и как на будующее сделать.
Если можете фото покажите)
Дата:   30-04-15 06:27
катер то какой
Ну самый недорогой вариант, который вижу навскидку.,жесткие трубы пвх в любом электротехническом магазине образуют некий каркас на котором лежит клиёнка, баннер и прочая непромокашка.
Стоимость данной трубы у нас от 7 р за метр. Далее по халявности, если есть дружан сантехник, полипропиленовая.
Дата:   30-04-15 06:30
доска на лобовуху и на транец ну и салафан
Автор: Hunter-095 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   30-04-15 06:34
Медным тазом))))) А вообще то баннер рекламный, будет самое то!
Автор: DmitryMerk570 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-04-15 06:35
А можно еще армированой полиэтиленовой пленкой. Дешевле и проще сантехнических труб в комплект для каркаса ничего не приходит в голову. Главное собрать так, чтобы воде негде было скапливаться и вся стекала независимо от силы ветра)))
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата:   30-04-15 06:44
Boris858 писал:
Есть стандартное решение, не требующее дуг. Называется - стояночный тент. Лучше штуки не придумали для хранения лодки под открытым небом. Снимается/устанавливается мгновенно, в свёрнутом состоянии места занимает мало. Штука крайне полезная в хозяйстве, и никаким образом её не способен заменить ни ходовой тент, ни транспортировочный, т.к. у каждого из них своё назначение. ИМХО есс-но.
П.С. Тип крепления стояночного тента к корпусу бывает разный, по желанию владельца и возможностям пошивщика.
Дата:   30-04-15 07:03
не пойму как сделать каркас из труб, стояночный тент сделаю позже, с зп. просто после завтра дожди начинаються, вот и надо нормально накрыть катер. банер есть, но он какойто старый (потресканный) и без люверсов...(((
Дата:   30-04-15 07:14
в распор от борта в борт и вперекрест труба с лобовухи в транец.
Или как deniss Р80-48АА отписал, что доступнее
Ну или нехрена ничего не делать , только при прибытии на базу отчёрпывать, или помпой если есть , откачивать. У нас полбазы так стоит, пока от дождей (и почти тропических ливней) ни одна не затонула.
Дата:   30-04-15 07:29
Александр\Москва писал:
В Катерах из профиля ТС ))) , без дуг сначала вода отчёрпывается, а потом , из под воды тент стояночный бездугий достаётся
Автор: Шатоба Александр (185.57.28.---)
Дата:   30-04-15 08:36
борис 858 напиши мне в личку есть тент ненужный с пятиметровый японской лрди с оюверсами сегодня сфотаю после праздников выложу фото
Автор: Виктор520 (---.yota.ru)
Дата:   30-04-15 13:43
Купи дешманский строительный полог (тент), шуршащий такой, 6х4. В лодке из досок сделай каркас домиком и накрой. Натяни хорошенько и по привальнику зафиксируй стрейчем. А так, чтобы курятник не городить каждый раз - шей скорее стояночный тент
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   30-04-15 13:53
Boris858 писал:
Бляя.
Когда научитесь по русски писать, а ?
Тошнит после КАЖДОГО слова.
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   30-04-15 14:01
делал каркас из трубок ПВХ ф25. к краю трубки приклепал уголок 50 на 50. он ложится на стекло а второй конец трубы на рецесс. таких 4 шт трубы. согнул П образно пруток и вставил в уключины примотав его к продольным трубам скотчем. по заду тоже поперечку примотал скотчем.делал временно но как всегда нет ничего постоянней временного.прослужил года4-5. очень легкая конструкция правда лодка не Прогресс.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   30-04-15 16:24
Ты имел ввиду сарафан своей бабушки или целлофан?
Ни то ни другое не пойдет. Сарафан наверняка протекает, а целлофан имеет недостаточную прочность. Даже полиэтилен лучше.
А если серьезно, то полог из хорошего брезента самое оно. Но это уже не халява.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   30-04-15 16:42
салафан!!! бьюсь в истерике
Автор: inkho (169.143.244.---)
Дата:   30-04-15 16:51
Не нужен там каркас из досок!
Поперёк кокпита натянуть толстую верёвку, которая завсегда присутствует в катере. Утки есть? Вот за них и цепляться. Работает - проверено! Верёвки держат воду, не давая провисать тенту. Натягивается быстро, места не занимает.
А поверх можно туристический тент. На сезон хватит.
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   30-04-15 17:03
Только вчера хотел создать такую тему. Храню лодку кверху килем. Накрыта мусором. Задача тента: а. Не должна сильно бросаться в глаза б. Легко ставить, убирать в. Не должен стоить дороже нормального навеса г. Устойчивость к УФ
Сейчас выглядит так.
Дата:   30-04-15 17:56
полиэтиленовая пленка- если чё в курсе, а эти "клиенки" меня тоже прикалывают у меня у бабуськи в деревне клеёнка, такая в цветочек, на обеденном столе, т.е. предлогают спереть со стола клеёнку и накрыть лодку-мне так подумалось, шторы из ванной комнаты тож ни чё, красиво и не текут, делал, тент от солнца, красивенький такой с дельфинчиками, весёленький, жена отобрала и выкинула на хрен всё а нам с дочей нравилось
Дата:   30-04-15 17:58
строительный полог (тент), шуршащий такой, 6х4. а не гомно ли он какой то "сахарный мешок" помазанный соплями-салафаном
Дата:   30-04-15 18:11
За два сезона на солнце в труху рассыпался. У него задача другая изначально. Может кто поделится идеей, где банер рекламный взять. Хотел попробовать старый тент от газели, но то что отдают, уже не юзабельно.
Дата:   30-04-15 18:22
Лучше всего для этого дела ткань от гермоукупорки. Она лёгкая, серебряная и на солнце лодка греется меньше.
Всякие баннерные тяжёлые и их придётся оставлять на берегу, если место есть, иначе с собой возить - много места и веса.
У меня была самая дешёвая палаточная ткань пропитанная, сворачивалсь в маленький мягкий свёрток, возил на заднем сиденьи.
где взять, да открой газету обьявлений, и в разделе типа "хозяйство" "дача" пошурши, или посмотри на баннерах обычно пишут какая фирма делала, туда и иди они же их вешают они же их и снимают. а тк сейчас майские праздники, то многие баннеры сняты и заменены 9-м мая
Автор: Жираф Подмосковье. (91.221.42.---)
Дата:   30-04-15 18:58
Лучший вариант тот, что предложил Александр/Москва (специально сшитый стояночный тент). А если попроще и подешевле, то советую купить в автомагазине тент-укрытие для автомобилей. Тент этот очень легкий, прочный, не пропускает воду и ультрафиолет, и в сложенном виде занимает совсем немного места.
Дата:   30-04-15 19:30
Кстати о баннерах. Баннеры регулярно продают через Авито.
Автор: sea wolf 063 (---.ncts.ru)
Дата:   30-04-15 19:51
в кастораме продается материал (как мешок из под сахара) обычно синего цвета, с люверсами, размеры разные, я брал 5м.*5м. за 500р. хватит на пару сезонов , материал легкий , в свернутом виде занимает мало места.
Дата:   30-04-15 19:53
вот в леруа Ссылка.
Автор: Виктор520 (---.spbmts.ru)
Дата:   30-04-15 19:58
У человека вопрос как быть завтра и без зарплаты. Поэтому и тулуфан ему советуют. И ежу ясно, что нужен тент, только это не завтра )))
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   30-04-15 20:28
- салафан!!! бьюсь в истерике
к нам в службу, несколько лет подряд студентов на преддипломную практику направляли(с Воронежа, электриков), так у нас животы болели каждый день(и сейчас до сих пор вспоминаем) от их грамотности, "Воронеж х..й тагонишь" в раздевалке на столе сразу нацарапали, потом попросил одного из них написать слово "радио" - получил "радива", ну и т.д.. Как то взял у одного из них почитать дневник производственной практики, там вообще пи...ц, написано было даже то что мы их привлекали на халтуру: такого то числа "мяли люминий" (это мы разбирая старый склад нашли кучу листовой алюминиевой окожушки, потом сдали для покупки инструмента).
Автор: serg11 (---.178-65-15-156.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   30-04-15 23:10
Простейший двускатный тент из п/э плёнки. Идея ясна из рисунка. Так как у вас в профиле П-4, привязать полотнище можно за четыре утки и за два бортовых кронштейна крепления колёс. Ну а конструкцию рамки от ветрового стекла до транца надеюсь придумаете сами )))
Автор: Павел 77 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-05-15 01:43
Вот прошлой весной быстренько сделал из старого банера ПВХ.Люверсы оцинкованные по 2 рубля штука,полипроптленовая верёвка продёрнута. И мотор и лодка накрыты.Водички в лодке ни капли за всё лето.Расчехлять пару минут,зачехлить минут 5 занимает.
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   01-05-15 02:37
Ну из не очень дешево,но если руки есть то.....
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   01-05-15 03:30
В барахолке есть(били по крайней мере) стояночные тенты готовые и не дорого, а на сезон и "покрывашки" с люверсами типа "сахарный мешок" - заглаза)))))
Дата:   01-05-15 03:58
После "пуд солнухов", "пудов солнухов", "пуды солнухов" и т.п. председателя колхоза-миллионера во вступительном сочинении в высшую партийную школу я мало чему удивляюсь.
Маменько у меня там работала. Русским людям русский язык преподавала. Коллекционировала "пёрлы".
Еще есть "главподштамп" и "главпочтампт" (привет 2GIS!) вместо почтамта.
Дата:   01-05-15 04:21
Kira писал:
> Еще есть "главподштамп" и "...
Нет рубяты, всё это детский лепет. Я лично, сам, своими глазами видел написанное от руки слово "АФЕЦАНКА". Имелась в виду девушка, обслуживающая столики в ресторане))
И я знаю этого человека. А вы говорите...))
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   01-05-15 14:05
АФЕЦАНКА!!!
аааахахахахаха ;))))))))))
