 Московское время 06:42:28
 Владивостокское время 13:42:28
 Днище.Накладка.Ремонт. Есть вопрос.
Автор: Sergei-N (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   30-04-15 01:06
Ока 4.
Нужен совет.
На накладке в кормовой части вот такая вот беда. Была трещина-часть откололась.
Что с этим делать?
Заплатку ставить? Но там ответная часть в рецеес выходит-не добраться с глухими заклепками. Да и полы вскрывать не хочется. Ставить заплатку на вытяжные?
Может замазать чем-нибудь это место?Типа мастикой и закрасить?
Может еще ,что-то можно наложить на это место?
Холодная сварка врядли держаться будет?
Если заплатку на болты ставить-то дюралевых болтов можно ли найти? Возможно ли приклеить заплатку сюда?
Какие еще варианты обхода есть, чтоб без капитального ремонта на пол-сезона. Хочется на воде быть, а не ковыряться с лодкой пол-сезона в гараже.
 Re: Днище.Накладка.Ремонт. Есть вопрос.
Автор: сантехник (213.178.46.---)
Дата:   30-04-15 01:31
Ставил накладку на всю длину из АМГ 5 на герметик для автостекол и вытяжные глухие заклепки (не китай). Пораженные корозией места вырезал болгаркой.
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   30-04-15 03:26
Если не течет. Ободрать щеткой до чистого металла, зашпаклевать автошпаклевкой Body, зачистить,грунтовать ,красить, забыть. Если течет. Все то же самое. Плюс сверху накладку из Амг толщиной 2-3 мм через герметик на самонарезы с потайголовкой . Изнутри залить клеем-герметиком,забыть..
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата:   30-04-15 03:28
У моего соседа был загнут в корме скуловой отгиб на проге.Стал отгибать- лопнул борт.Замазал поксиполом 6 лет уже прошло.Держится.А уж сезон у тебя наверное простоит.Главное зачистить и обезжирить.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   30-04-15 03:34
всевидящий про не течёт согласен, на метле форштевень, протёрт, не течёт, шпатлюю раз в 3-5 лет, ну растет "козява" помаленьку, да и пофиг, разрастется сильно-переклепаю, пока как то не разрослась, шпатлюю слой чуть толще чтоб на истирание оставалось и форштевень не стирается
Автор: Коряга (---.35.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   30-04-15 03:35
гниль вычистить щеткой по металлу,пролить эпоксидкой и латку на вытяжные заклепки НЕ КИТАЙ,4.8 на 16 ,заклепки тоже на клей и все гуд,латку желательно как у САНТЕХНИКА делай,а то накладка у тебя видно хаеватоя ......
Дата:   30-04-15 05:07
Т.е. вытяжными заклепками можно заплаты на днище делать ?
а,что значит глухими вытяжными? Они вроде все несквозные?
И почему не китай?Как узнать,что китай это или нет?
Под латку густо намазать акварикумным герметиком и притянуть заклепками. Может болтами лучше будет? с внутренней стороны я дотянусь,чтобы гайки насадить. Или заклепками все же лучше?
Автор: fed1063 (31.148.24.---)
Дата:   30-04-15 05:44
Посмотри изнутри, нет ли сквозной коррозии. Может лучше сделатьвот так. Ссылка. Делов два дня, не считая подготовки
