 Московское время 12:17:55
 Владивостокское время 19:17:55
 ЗАДНЯЯ ПЕРЕДАЧА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Автор: fedor545 (85.233.135.---)
Дата:   29-04-15 15:58
Всем привет! Мои хождения по мукам продалжаются), после ремонта в сервисе редуктора не включается задняя передача, устранят только после праздников (очередь у них блин), может кто знает как самому устранить? Тросы проверял все в норме, передача не включается даже при переводе рычага включения в ручном режиме. Ямаха 55
 Re: ЗАДНЯЯ ПЕРЕДАЧА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Автор: Александр-НН (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   29-04-15 16:33
А если холостые уменьшить?
на заглушенном двигателе включается?
включаете плавно или резко?
Дата:   29-04-15 17:01
Привози в Самару ,сделаю ))))
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Дата:   29-04-15 17:24
Пусть сами устраняют, от берега оттолкнуться пару недель можно и веслом. Не включается это: не движется шток, просто не включается или делает Бррр? Регулировать надо, однако.
Дата:   29-04-15 20:31
)СПС но Самара долековато
Дата:   29-04-15 20:32
Вообще ни как не включается
Автор: Михаил (77.121.194.---)
Дата:   29-04-15 20:55
Скорость включать пробовал на запущенном моторе? Или так потыкал за рычаг на заглушенном?
Для проверки передачи на заглушенном моторе, заднюю включать нада либо с прокручиванием винта ручками, либо прокручивая за ручной стартер при выключенном зажигании. И если при этом рычаг недовключается тогда бить тревогу и кричать а-я-я-й.
Дата:   29-04-15 21:09
проверял на заведенном моторе
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   29-04-15 23:51
Если редуктор снимали то надо попробовать регулировать саму тягу включения.для чего открутить контр гайку муфты и выкрутить муфту,а затем тягой пробовать скоростья,если так за тягу включается задняя, нужно будет регулировать включение передачи муфтой.
Автор: nikos-116 (178.206.33.---)
Дата:   30-04-15 01:36
Там как бы сделать легче чем обьяснить. Разбирать то ни чего в редукторе не надо, если правильно по метке "UP" установлена переключалка.
Дата:   30-04-15 03:03
Возможный вариант:
проверьте крепление оболочки (боудена) троса управления редуктором. Если один из концов не жестко закреплен, то задняя включаться не будет. Проверяйте на моторе и в машинке газ-реверс.
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   30-04-15 07:42
сними колпак и включи пальцами.
если включится, то можешь ...выпить 200 граммов коньячку и радоваться.
если не включится, то просто напиться.-))
остальное, и про регулировку тебе уже объяснили.
Да, и купи два торцовых ключика на 10.
Дата:   30-04-15 13:13
)))А где она эта муфта и че там крутить?
Дата:   30-04-15 13:21
С тыльной стороны редуктора,выше стыка с дейвудом увидишь
Дата:   30-04-15 13:36
спс буду искать
Дата:   30-04-15 15:50
Не надо там ни каких ключиков на 10. Там повротный механизм, в щлицеовй сидит вал переключения. Снять редуктор. торчащий конец переключателя поставить в N . При повороте вала против часовой до щелчка гад-25- Forward.Обратно в исходную- N- по часовой до щелчка -R.Аккуратно посатижами через тряпку. Качни мануал стр 6-28 все понятно там.
Дата:   30-04-15 16:30
блин что то я его найти не могу есть только руководство по эксплуатации
Дата:   30-04-15 16:34
еще нашел инструкцию для владельца но там тоже нет ничего такого
Автор: savka74 (91.205.238.---)
Дата:   30-04-15 16:47
Может и не то, но вот, что у меня было по собственному головотяпству. Разбирал машинку и при сборке не зафиксировал бобышку оплетки троса на корпусе в прорези. Естественно задней не было.
Дата:   30-04-15 16:55
Я так понял, что не машинку ремонтировали? В этом случае.
Дата:   30-04-15 17:04
Не лезет в почту мануал. Пошукай тут ссыль.
Дата:   30-04-15 18:06
да редуктор разбирали
Автор: sea wolf 063 (---.ncts.ru)
Дата:   30-04-15 22:49
была подобная хрень на хонде 90 (после ремонта), тяга даже не двигалась в сторону задней передачи.. приехал мастер , который ремонтировал, оказалось установил пластиковую хрень (похожую на коромысло) задом на перед. за три минуты все исправил.
