 Московское время 09:17:19
 Владивостокское время 16:17:19
 Ремонт Terhi
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   29-04-15 18:09
Начинаю ремонт лодки, или реставрацию, не знаю как лучше. В кокпите есть множество трещин пластика, пластик АВС. Предыдущие владельцы пытались чем то ремонтировать, похоже на эпоксидку, но она не встает на АВС. Есть трещины и деформация транца. В планах расшить каждую трещину и заделать оригинальным ремонтным составом Terhi Fix, его есть 2.5 кг. Думаю хватит.
На внешнем корыте серьезного ничего нет, его думаю просто подшпаклевать в некоторых местах и целиком покрасить.
Внутри буду красить однозначно, но какая лучше краска по АВС, так и не нашел.
По всей длине киля стоит пластиковое усиление на болтах, что с ним делать, не знаю.
С транцем тоже получается не все понятно. Хотел сделать усиление как можно больше, но транец сам по себе не плоский. Вскрывать тоже желания нет.
Фото еще до покупки, сейчас начал потихоньку разбирать.
 Re: Ремонт Terhi
Дата:   29-04-15 18:11
Сегодня сделаю фото повреждения транца, может будет какой дельный совет.
 Re: Ремонт Terhi
Дата:   29-04-15 18:16
По Terhi Fix тоже не все понятно. Брал его в Велходе, там ребята объяснили, что просто смешиваешь и замазываешь. На оф.сайте метод ремонта описан со стеклотканью. Как лучше сделать и пойдет ли простая стеклоткань?
 Re: Ремонт Terhi
Дата:   07-05-15 07:13
Сегодня начал ковырять корпус. Трещин много, еще больше мелкой паутины. До меня лодку уже ремонтировали, сверху покрасили серой краской, не тяжело, но снимается. Хочу попробовать смывкой.
 Re: Ремонт Terhi
Дата:   07-05-15 07:15
Транец внутри выломан, фанера под пластиком сгнила.
 Re: Ремонт Terhi
Дата:   07-05-15 07:18
Вот думаю как его лучше вскрыть. Резать буду в рецессе, как удобней пока не решил.
 Re: Ремонт Terhi
Дата:   07-05-15 07:20
С заменой доски тоже проблема. Снаружи транца нет плоскости, он с закруглением.
 Re: Ремонт Terhi
Дата:   07-05-15 07:24
Может кто подскажет какой краской лучше красить АВС пластик. Гелькоут на него не ляжет. Внутренняя скорлупа вся в микротрещинах, хотелось бы их все перекрыть без шпаклевания.
 Re: Ремонт Terhi
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата:   07-05-15 15:55
Краска вроде есть Терхи оригинальная. Но по идее из АБС пластика делают автомобильные бампера и кунги для пикапов...
Мотор поди 40 стоял?
 Re: Ремонт Terhi
Автор: Александр(Кот) (195.16.110.---)
Дата:   07-05-15 18:55
Оригинальная есть только в балончиках. Про мотор не скажу, возможно. Тридцать говорят для нее мало.
 Re: Ремонт Terhi
Дата:   07-05-15 19:43
40 на ней ушатывает транец.
Про 30 на ней есть хороший обзор на велходе.
 Re: Ремонт Terhi
Автор: basss (83.149.19.---)
Дата:   07-05-15 22:10
наверное, правильный вопрос не чем красить, а чем грунтовать перед покраской.
 Re: Ремонт Terhi
Дата:   07-05-15 22:21
Ушатывает согласен. Там и ограничение в 30 сил идет видимо из-за хлипкого транца. Если бы знал что придется вскрывать транец, взял бы себе не 25 а 40. А обзор само собой хороший, они же оф. дилеры.
 Re: Ремонт Terhi
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   07-05-15 22:40
Сколько же ей годков-то? Не пора ли на покой старушке)))
 Re: Ремонт Terhi
Автор: Александр /Владивосток/ (93.88.7.---)
Дата:   08-05-15 00:01
А разве АБС-пластик поддаётся шпаклёвке, клейке и покраске?
Я думал, что он только паяется и красится в массе...
 Re: Ремонт Terhi
Дата:   08-05-15 04:09
Год точно не известен. На покой еще рано, в цветмет не примут, затопить тоже не получится, будем реставрировать. Есть родные ремонтные составы Terhi, им и буду ремонтировать. С краской пока не совсем понятно, возможно покрашу только внутренний корпус, на внешнем пока не нашел ничего серьезного, есть царапинки. А трещины на них появляются и на первом году жизни.
 Re: Ремонт Terhi
Автор: SergeiS (---.dyn.estpak.ee)
Дата:   08-05-15 04:45
Прежде чем вскрывать, просверли отверстие. Скорее всего транец внутри тоже заполнен пеной, хрен разделишь.
Трещины на транце их болезнь, тут ничего не сделаешь, бюджетная технология.
 Re: Ремонт Terhi
Дата:   08-05-15 08:53
Заполнен конечно. Ну пену резать буду, других вариантов нет.
 Re: Ремонт Terhi
Автор: igrik (185.3.33.---)
Дата:   08-05-15 12:33
Думаю ждет тебя с ней еще тот гимор. Авс пластик вещь не предсказуемая при пайке ну а при склейке на ответственных местах тем более. А так удачи тебе.
 Re: Ремонт Terhi
Дата:   08-05-15 21:03
Александр(Кот) писал:
> А
У моей терхи за четыре года почему-то никаких трещин нигде нет/
 Re: Ремонт Terhi
Дата:   08-05-15 21:51
Я же не обобщаю. У Вас комплект правильный. Если им пользоваться как положено, ничего ему не будет. Сам пластик крепкий, лодка уже в возрасте, но пробовал пробить прямым ударом молотка, остается совсем небольшая вмятина, а вот на изломон хрупкий, чуть согнул и переламывается.
Именно на Нордике допустимый мотор до 30 сил и до 80 кг, хотя при ее размерах нужен минимум 40. При загрузке 30 сил получается мало, да и лодка сама весит 250 кг. Вешают 40 -50, транец под них не рассчитан, толщина пластика на внутренней скорлупе 3мм.
Еще и с прыжками по волнам. Начинаются трещины, вода в корпус, мороз и т.д. и все, процесс пошел.
Буду заделывать трещины, а потом весь пол пройду смолой со стеклотканью, с запуском на борта, получится как бы корыто. Больше вариантов не вижу, главное что бы вода в корпус не попадала.
 Re: Ремонт Terhi
Автор: march62 (176.96.251.---)
Дата:   08-05-15 21:55
Так ты поди и 40 не вешал :)
 Re: Ремонт Terhi
Автор: Лужский Крымовод (---.mashtab.org)
Дата:   08-05-15 21:58
Это та лодка, которая тут в барахолке висела??
 Re: Ремонт Terhi
Дата:   09-05-15 20:24
Я еще вообще ничего не вешал, зимой только купил. Да, брал тут.
 Re: Ремонт Terhi
Автор: jeff (---.205.239.0)
Дата:   10-05-15 03:29
Сходи в мастерскую, где бампера ремонтируют. Там покажут, как АБС ремонтировать. Мы делали с сеткой (вплавляли ее). Потом есть грунт специальный для этого пластика. Еще есть тема, что его перед грунтовкой проходят газовой горелкой (чтоб выжечь парафин из поверхностного слоя). Сам так не пробовал. Покрывал грунтом по пластику, затем сверху лепил подиумы. Держалось неплохо до первой деформации. Как пластик сыграл, так они и отвалились.)) Пришлось изнутри на саморезы прикрутить. При покраске, мне кажется, такая же хня будет.
