| Московское время 12:18:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:18:37 |
Автор: igrik (85.26.183.---)
Дата: 29-04-15 14:37
доброго дня. есть ли у кого нибудь чертеж лодки 4.5-5.0м длиной и 1.7-2.0м шириной под плм? нужны точные размеры и чертежи. лодка будет делаться из фанеры и стеклоткани с эбоксидкой
Автор: Волчара (213.129.45.---)
Дата: 29-04-15 15:07
Ты как хочешь ходить и под каким мотором: экономично, средне, абы как, т.е. лишь бы плыло? Посля прикидывать будем, ночами - по Востоку.
Автор: Led (37.215.97.---)
Дата: 29-04-15 15:08
Для начала определись с размерами, под какой мотор, какая акватория, что ты хочешь от лодки (туризм, рыбалка...)
В ПОИСКЕ по слову ПРОЕКТ много разных вариантов.)
Автор: buss (---.178-70-183-16.avangarddsl.ru)
Дата: 29-04-15 16:34
igrik писал:
> Мотор 40-50 кобыл
-уже и не детский , проект надо подбирать под эту мощность
Дата: 29-04-15 16:45
Да..., докатились: не мотор для лодки, а лодку для мотора. Это же надо... Додуматься ещё надо, а тем более изготовить самому лодку и не весть для чего ещё. Какой вопрос, такие и ответы, деревенские: ходи туда, возьми то, не весть что.
Автор: Евгений. (194.190.75.---)
Дата: 29-04-15 16:51
Если мотор уже есть, например.. учитывая откровенно конский ценник на новые ПЛМ, даже китайские, вполне себе подход.
Нет, лучше конечно быть богатым и здоровым ...
Автор: igrik (185.3.35.---)
Дата: 29-04-15 16:54
парни не раздувайте слона из зебры! скажу точнее.... проект хочу такой который сейчас стоит на форуме нашем под названием Постройка мотолодки по мотивам "Радуги" под 50-сильный мотор. найти можно нажав на фото лодки в абревиатуре форума. скажу так программу скачал файл в нее этот вставил а вот размеры не могу из нее вытащить так скажем. человек один обещал помочь к выходным..... вот решил у вас спросить. может кто сможет мне точные размеры шпангоутов дать из этого проекта. или похожий тогда проект с размерами точными.
Автор: Евгений. (83.220.236.---)
Дата: 29-04-15 17:48
Так у тебя есть фришип, проект в фришипе, и ты не знаешь, как оттуда вынуть развертки?
Делай так.
нажми ctrl+L - появится диалог со свойствами слоев. Грубо - каждый слой это деталь - борт или днище или шпангоут. В каждом слое, который тебе нужен, прокрыж галку "разворачиваемость."
Закрой этот диалог ( кнопка с дверью), а после этого выбери в меню средства - развертки поверхностей корпуса. Получишь вот такую фигню (фото).
Можно прям там менять сетку, а можно экспортировать это в dxf - кнопка с изображением циркуля, стрелкой на фото показана.
А DXF крутить уже в автокаде, MS Visio, компасе или любой другой программе для черчения, которой ты умеешь пользоваться.
Их можно распечатать на бумаге в масштабе 1:1, вырезать канцелярским ножиком, прикрепить к фанере кнопками и обвести аэрозольным баллончиком с краской.
Но, честно скажу, такие вопросы пугают. Это первая лодка, которую ты строишь?
Автор: igrik (85.26.186.---)
Дата: 29-04-15 18:23
евгений спасибо. вечерком с компа попробую. да первая лодка. но это не пугает. руками могу все сделать а вот с такими программами не дружу.
Дата: 29-04-15 18:49
Ты бы подумал еще разок.. Это довольно сложный проект, и не факт что лучший. И строить ты ее будешь два года.
Посмотрел бы вот у Седельникова проекты север например:
Может быть тебе имеет смысл купить у него комплект чертежей.
Они будут сразу на бумаге + получишь его подсказки в процессе =)
Для ориентировки - распечатать раскрой на бумаге стоит около 1600руб, и в москве я еще не с первого раза нашел контору которая печатает на рулоне такой ширины.
Автор: may (---.an.ru)
Дата: 29-04-15 22:56
igrik , проект Фениковича достаточно специфичный, он рассчитывался под конкретные условия - Онежское озеро и конкретную грузоподъемность... Нужен ли он такой для Волги - вопрос... Поедет ли он нормально, если загрузить его до верха барахлом и мулатками - второй вопрос... То, что он достаточно сложен в постройке - и "двухрежимные" обводы, и "закрученная" лыжа - Евгений прав абсолютно...
ЗЫ: пишу, потому что сам в этом проекте немножко поучаствовал... кагбэ предупредить:) А советовать тебе другой - никакой информации ты не дал:(
