| Московское время 02:58:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:58:44 |
Автор: medik (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 27-04-15 06:49
Подключил прибор к мотору,но немагу никак настроить трим.
Да,прибор круглый,в поиске нашол описание как настроить квадратный,вроде должно все быть аналогично,но чегото ни как не получаеться.
Сначала шкала была в верхней части дисплея,после тыканий показывает нижнюю точку,но при перемещении мотора ничего не изменяеться.
Может есть у кого мануал по круглому 6у8?
Автор: Toha35 (---.spbmts.ru)
Дата: 27-04-15 07:27
разъем под колпаком воткнут? Обычно у нового они разомкнуты. Там же, где разъемы с буквами W и S, слева по ходу движения, не помню правда какой формы.
Дата: 27-04-15 07:53
Судья Дредд спасибо, постараюсь как нибудь разобраться с текстом.))
Мотор не новый.У бывшего хозяина был подключен аналоговый тах и видимо ранее ничего подобного не подключали, фишка для 6у8 с заглушкой была.Я только кабель к этой фишке подключил,больше ничего нетрогал.
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 27-04-15 09:14
На моторе, в поддоне есть соединение - два розовых провода с белыми фишками на концах - "папа" и "мама" с заглушками , перемотанные желтой изолентой. Если прибор аналоговый - соединение должно быть разомкнуто, если 6Y8 - соединено. И не забыть настроить тахометр на "0" положения трима - опускаешь мотор в самый низ входишь в настройки и сбрасываешь.
Автор: medik (83.220.236.---)
Дата: 27-04-15 22:33
Да,фишки с розовыми проводами были разомкнуты.Но обнаружилась другая беда,засох сам датчик положения на струбцине.(
Дата: 29-04-15 06:05
Ромарио спасибо за то что откликнулся,но такая инструкция у меня была.
