| Московское время 18:51:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:51:04 |
Автор: Leonid93rus (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-04-15 03:51
Здравствуйте! На недавней покатушке сломал рычаг переключения скоростей, в не рабочем режиме сильно надавил на рычаг в сторону газа, рычаг застрял в этом положении, и из-за этого мотор не завести, что можно сделать и есть ли у кого-то схема разборки данного мотора или ему подобных? Заранее большое спасибо!
Автор: Пенс (217.118.83.---)
Дата: 28-04-15 03:59
Сними корпус заводилки, там 3 болтика под ключик на 10. А потом рукой за маховик поворачивай и выключишь скорость.
или винт покрути
Дата: 28-04-15 04:48
Спасибо большое, буду разбирать редуктор и пытаться вернуть рычаг, просто ощущение что какая-то деталь просто вышла, и нужно ее обратно вставить
Дата: 28-04-15 04:55
Если мотор новый, слей масло с редуктора, бнзином промыть, может стружка или еще что попало, разбирать не стоит. Сам так же отломил рычаг.
Дата: 28-04-15 05:46
Вообще-то на рычаге усилие весьма приличное. Может надо не пальчиком потрогать. А мужественно зажав рукой вздрочнуть рычаг?
Автор: kalian57 (213.24.132.---)
Дата: 28-04-15 15:15
зажми газовым (разводным)ключем обломок и выключи скорость.если конечно отломил незаподлицо.а лучше фотки выложи отломаного рычага где он в поддон входит
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 28-04-15 16:05
И чему верить если своими глазами не видно?
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 28-04-15 16:17
У нас с тобой разное ассоциотивное мышление. Я читаю и вижу сломанный рычаг, а ты - целый но застрявший ...
Автор: kon4ik (95.53.75.---)
Дата: 28-04-15 16:55
СТОРК столько всего намудил с этими названиями за пару лет !! , ..что теперь сложно сказать, где ОТН15-Ямаха, где Т 9,9 S -Ямаха, где Т15S -Сельва....
Если шморгалка "снизу", то это "Сельва" , .. вот так вот, если упрощённо ...!
Дата: 29-04-15 02:35
Внесу немного ясности в вопрос: мотор sea pro - ямаха, рычаг на месте, поломка заключается в том, что рычаг закусило в положении газ, так как сильно надавил на рычаг в сторону газа, сам рычаг на месте. Грешу на редуктор, потому что вручную плоскогубцами пытался сдвинуть тягу(на рисунке помечена номером 8) Ссылка.
Немного не понятен сам принцип переключения скоростей газ-реверс, ни у кого случайно нет схем?
Автор: kalian57 (95.106.56.---)
Дата: 29-04-15 02:52
все ясно что ничего неясно))))))))Немного не понятен сам принцип переключения скоростей газ-реверс, ни у кого случайно нет схем?
скоростя вообщето включаются отдельно. газ отдельно!!!!!!
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 29-04-15 03:30
У этого рычага ТРИ положения-ХОД,РЕВЕРС И НЕЙТРАЛЬ... Никакого положения ГАЗА нет...
Невозможность вернуть его в положении нейтрали может быть потому,что румпель не стоит в положении холостого хода...
А мотор не заводится потому,что сработала защита от проворачивания маховика при включённой передаче...
Дата: 29-04-15 04:45
Вот раздули проблему. Надо провернуть редуктор что бы скорость выключить. Была такая же хрень, и тоже рычаг сломал. Крутим винт или маховик и выключаем скорость.
Дата: 30-04-15 04:36
В общем сегодня снял редуктор, начал вытаскивать как рычаг переключения начал двигаться, немного пошевелил туда-обратно, и рычаг снова стал нормально работать, прогерметил по такому случаю соединение редуктора с основной частью(вот только думаю, зря или не зря), и проверил в рабочем режиме, в общем проблема решена, правда не найдена причина поломки
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 30-04-15 04:48
" ... прогерметил ..соединение с основной частью.. "
" .. с основной , ..частью .. прогерметил .."
А я думал, что это я в лыжи обутый! :)))
