| Московское время 13:13:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:13:08 |
Автор: p.oleg (37.29.88.---)
Дата: 11-04-15 01:02
Работаю сейчас с эз100 эд20 и эталом 45м. По ткании разгоняю смолу с помощью фена, получается очень маленький расход смолы, но возникло сомнение в прочности. Высохший кусок ткани с определенным усилием но без проблем отрывается от фанеры. Может такое быть чтото уж слишком сильно растянул смолу по ткани? Ткань пропитывается вся.
Автор: Иван (37.200.76.---)
Дата: 11-04-15 08:29
Прочность приклейки от толщины слоя смолы не зависит, при условии полной пропитки.
То, что ты отрываешь ткань от фанеры, говорит лишь о том, что стекло прочнее на растяжение, чем смола.
Это совершенно нормально, и соответствует общему принципу армирования менее прочного связующего более прочным материалом.
Дата: 11-04-15 09:21
Ага, понятно. Успокоили))
Отрывать начинал через недельку.
Сохла при температуре +5 где то
Дата: 11-04-15 22:32
Многие кто строил АКЛ рекомендовали при раскрое немного оставить припуска на днищевых листах, потому что нос получался вниз. У меня обратная ситуация, нос получился в небо. Что то не могу догнатьть почему так получилось?
Автор: Илья (95.143.12.---)
Дата: 11-04-15 22:35
При температуре +5 смола полностью не полимеризуется' нужно минимум + 18
Дата: 11-04-15 22:36
Еще фотка, линия маркером нарисованная это так надо обрезать что бы палуба в горизонте стала
Автор: privatt (178.120.240.---)
Дата: 11-04-15 23:04
p.oleg писал:
> горизонте стала
ИМХО не факт, не вздумай резать пока привальник не приладишь!
Дата: 11-04-15 23:06
p.oleg писал:
Где-то "вкосячил", но это в плюс.
Автор: Алексей 2 (---.opera-mini.net)
Дата: 12-04-15 13:21
Попробуйте сначала прогрунтовать смолой фанеру, потом наложить ткань, разровнять мягким шпателем, потом наносить смолу, разгоняя её. Температура важна, стеклоткань отодрать невозможно, только болгаркой. Обратите внимание на наличие замасливателя у стеклоткани, там какие то парафины, пропитывается плохо и легко отдирается. В этом случае нужно с/ткань отжигать.
Дата: 12-04-15 20:53
Я так и делал, так ленты ткани укладывать проще. Может действительно нене до конца полимеризовалась. Хотя смола не липнет и твердая. Ткань не замасленная и пропитывается хорошо
Дата: 13-04-15 10:41
Алексей 2 писал:
Это не так.
Неповрежденную стеклоткань МОЖНО отодрать, даже качественно приклеенную.
Потому как прочность стеклоткани на растяжение больше прочности самой качественной эпоксидной смолы.
Но если стеклоткань "пережечь", т.е, перестараться с удалением из нее парафина посредством нагревания -
- тогда да, стеклоткать становится хрупкой, и целиком не отдирается.
Другое дело, если пытаться отдирать слишком широкую ленту стеклоткани сразу.
Тогда может просто не хватить сил ее отодрать.
Но примерно до 4-х-сантиметровой ширины ленту можно отодрать всегда,
подцепив ножом ее край и потянув за этот край перпендикулярно поверхности.
Дата: 13-04-15 23:25
2300 - максимальная длина, при которой лопасти весел, размещаемых на палубе в подуключинах,
еще не выступают за транец.
Более длинные весла были бы эффективней, но очень неудобны в хранении.
Дата: 19-04-15 18:05
Иван, еще вопрос по транцу, толщина 12 мм, снаружи накладка из нее же, а вот доски на всю длину что внутри рецесса на транце, ее нет. Если я вместо нее установлю накладку из той же 12 мм фанеры от борта до борта. Хватит этого под мотор 50 кг и 20 л/с?
Дата: 19-04-15 23:17
Нет.
36 мм общей толщины - мало для струбцин современный "двадцаток".
Ну и, фанера гораздо хуже сопротивляется изгибу, чем доска.
Надо бы найти доску.
Неужто в Магадане так плохо с пиломатериалом?
Дата: 20-04-15 01:29
Да Иван, туговато тут с древесиной. Но раз такое дело буду искать доску, время пока есть.
А другая проблемка появилась: нету петель из нержавейки или цветметаа. Только сталь и анодированная под латунь сталь, я так думаю это для моря не вариант совсем. Может подскажете Идею чем заменить или чтото заколхозить? На ум пришлии только "петли" из кожи, но есть опасение что ссохнется/размокнет кожа
Дата: 20-04-15 08:08
Фурнитура - не доски, можно заказать в интернет-магазинах.
Я так вообще предпочитаю петли, ручки и утки из пластика:
дешевле, легче, лучше держат тросы и не холодят руки/ноги в дрянную погоду.
Дата: 20-04-15 08:16
Через инет заказывал швартовые утки, шпигаты помпу, аэросил, смолу, моторы. все из разных магазинов)) а вот про петли вообще не подумал (( сейчас уже поздно, надо че то колхозить
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата: 23-04-15 12:52
как повлияет на жесткость корпуса если рейку для подкрепления кромок планширя пустить не по низу планширя, а положить сверху, с одновременным совмещением функции буртика кокпита?
Дата: 24-04-15 09:58
экструдированный пенополистирол к фанене покрытой смолой чем лучше приклеить? жидкими гвоздями или той же эпоксидкой?
Автор: Иван (109.110.40.---)
Дата: 24-04-15 10:05
p.oleg писал:
Если сделаешь этот буртик достаточно прочным - общая прочность не пострадает.
Однако, при этом буртик может стать эдакой весьма неэстетичной "дурой".
Дата: 24-04-15 10:06
p.oleg писал:
Клей ПУР-501.
Дата: 28-04-15 11:10
еще один теоретический вопрос по оклейке:
какая оклейка будет прочнее, в один слой тканью 400 или в четыре слоя тканью 100?
Автор: Иван (77.35.128.---)
Дата: 28-04-15 11:14
Вес квадратного метра ткани не в полной мере характеризует ее прочность.
Найди в интернете справочные данные по тканям, там помимо плотности указана еще и прочность для конкретных марок.
Ну и сравни.
Дата: 28-04-15 13:38
сравнил, выяснил что хотел.
4 слоя эз-100 по прочности совсем немного уступают конструкционной т-11
Дата: 13-05-15 21:05
В связи с отсутствием в продаже готовых весел, нашел тольно лопасти, начал делать самостоятельно. В начале стоял перед.выбором: делать из алюминиевой трубы диаметром около 40 мм или из черенков для лопаты схожегого диаметра. После пользования на пвх сборных алюминиевых, решил что из дерева будут прочнее. Купил 4 черенка, по 2 на весло, выпилил пазы длиной 15 см и склеил смолой стянув хомутами. сохли неделю, сегодня решил проверить на прочность, начал гнуть и одно весло сломалось, не по склейке а рядом. давил не сказать что бы сильно. Не ужели я ошибся в выборе? И надо было брать алюминий? Или склеить по слому и обмотать несколькими слоями стекла? Как будет прочнее?
Автор: jordan777 (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 14-05-15 15:28
Я и мой товарищ использовали в качестве палок на весла, палки от медицинских носилок.
Дата: 15-05-15 06:05
Либо люминь дюралистый либо дюраль. Диаметр не помню. Но точно садились в лопасти которые мне Вова KGD покупал. буду дома могу измерить, но что то мне помнится 40мм
Дата: 15-05-15 11:55
для защиты транца, в месте соприкасания струбцин хочу прикрутить алюминиевые накладки, но есть сомнения, не сорвет ли мотор?
Дата: 15-05-15 12:00
Никакие металлические накладки не нужны.
Просто под струбцинами с двух сторон должны быть достаточно твердые породы дерева.
Например, со стороны рецесса дубовая или ясеневая доска, снаружи - березовая фанера.
Дата: 15-05-15 12:05
Иван, так продавливать же будет транец струбцинами со временем, не красиво. Снутри сосновая доска, снаружи березовая фанера. Или я заморачиваюсь?
Дата: 15-05-15 12:16
Заморачиваешься.
Если поставить тонкие алюминиевые накладки, 1~3 мм толщиной - их тоже продавит.
Если поставить толще, чтобы заведомо не продавило - тогда будет риск потери мотора.
Можно прикрутить мотор болтами - но тогда теряется возможность быстро его снимать.
Дата: 19-05-15 13:31
древесина лиственницы пригодна для использования в судостроительстве? допустим на реданы если ее пустить?
Дата: 19-05-15 13:58
Нет, поскольку лиственница склонна к растрескиванию в условиях переменной влажности.
Об этом пишут "буквари", с этим явлением я сталкивался сам и знаком с чужим отрицательным опытом.
Поэтому, даже если кто-то выступит и скажет "а я успешно применил лиственницу в таком-то узле лодки",
я категорически рекомендую высказывания таких оптимистов игнорировать.
Дата: 19-05-15 16:14
Иван Георгич, оцени прочность конструкции:
В нутри лодки стыки двумя лентами ЭЗ100, снаружи на днище 2 слоя ЭЗ100, скуловой стык получается 2 слоя ЭЗ100 , по килю перехлест 4 слоя и + еще думаю 2 слоя лентой наклеить. Достаточная прочность будет или еще усилить?
И размеры высоты и ширины реданов какие предпочтительней?
Дата: 26-05-15 11:41
я купил таки ал.трубу 40мм, буду с нее весла делать, так как такой диаметр в лопасть уже не лезит, все таки прийдется вставочки из черенка колхозить
