| Московское время 20:53:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:53:44 |
Автор: Леха-лодочник (217.118.79.---)
Дата: 28-04-15 03:20
Привет объясните разницу цифр и что значит и подойдет ли такой винт. На моторе сузуки стоит движке 13х1/4х 15 а на другом движке вижу 13х3/4 15. Вопрос если поменять их местами они одинаковые?мотор сузуки DT75 96год-98год
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 28-04-15 04:20
Два винта... Шаг у обоих-15,диаметр у одного 13 и 1/4 дюйма,у другого 13 и 3/4 дюйма... Если шлицевые втулки у них одинаковы-поменять можно... Что это даст-не известно...
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 28-04-15 04:42
Леха-лодочник не корректно написал и всех запутал.
Символ: х, после цифры 13 не надо ставить, лучше точку.
Диаметр: 13.1/4, это 13.25 дюйма
или
Диаметр: 13.3/4, это 13.75 дюйма
Так понятнее?
Больший диаметр 13.75, будет более грузовой, больше упор, но обороты и скорость должны немного упасть.
Но! на практике может быть все что угодно.
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Леха-лодочник писал:
Пишется на винте все же не так а видимо 13 1\4 15, и 13 3\4 15.
Шаг 15 дюймов . У первого диаметр меньше, упор меньше, раскрутить теоретически можно больше. Второй больше диаметром, упор больше. А как это будет работать на конкретном моторе с конкретной лодкой - вечная загадка.
Автор: самодел-лодочник (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 28-04-15 04:51
Так, ладно, вопрос! Raskal 10 1\8 13 И 10 1\2 11. Диаметры разные?
Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 28-04-15 04:54
самодел-лодочник писал:
Ага!!!
Дата: 28-04-15 05:41
Так вот по диаметру эти винты одинаковы, а вот лапухи по площади и загнутости разные. А теперь давайте, поскубитесь, я не обижусь. Я их не пилил, из магазина они. А...а, магазин бракованный, понял.
Автор: Hunter-095 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 28-04-15 05:56
У меня тоже непонятка была, Нисссан-70. Родной винт 11/1,4 Х 14 Крутит хорошо 5800-6000 зависит от загрузки. Хотел чтоб побыстрее лодочка пошла поставил чуть меньше диаметра но побольше шаг 11/1,8 Х 15 стала раньше сваливаться с глисса, и с места не так стартует. скорость такая же. Вот и вся арифметика(((
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 28-04-15 07:10
Диаметр — это хорда (отрезок, соединяющий две точки) на окружности (сфере, поверхности шара), проходящая через центр этой окружности (сферы, шара). Также диаметром называют длину этого отрезка. Диаметр окружности является хордой, проходящей через её центр; такая хорда имеет наибольшую длину. По величине диаметр равен двум радиусам.
Вот это и есть первые цифры в маркировке винта, пишутся они в дюймах и частях дюйма (ну никак буржуины на метрическую систему переходить не хотят))).
Дата: 28-04-15 08:08
Так я нихрена и не понял, в чём разница диаметров 10 1\2 и 10 1\8, а так-же 13 1\4 и 13 3\4, что значит дополнения к 13-ти (1\4 и 3\4) и к 10-ти(1\2 и 1\8). Не понял наверно и чел. Леха-лодочник ( задающий вопрос;Привет объясните разницу цифр и что значит........
Автор: Иван (77.35.128.---)
Дата: 28-04-15 12:10
Арифметика, 2-й, 3-й или 4-й класс средней школы, сейчас точно не помню.
Это смешанные числа.
Состоят из целой части (например, 10) и дробной части (например, 1/2 (одна вторая часть или половина)).
Причем 1/2 - это так называемая простая дробь, в отличие от 0.5 - та же самая половина, но записанная в виде десятичной дроби.
10 1/2 больше, чем 10 1/8.
Если по дробям еще что-то непонятно - поищи Яндексом ответы на вопросы,
находить и перепечатывать сюда учебник арифметики мне откровенно лень.
Когда 8 лет назад я покупал два таких "Раскала", они различались диаметрами.
Если твои винты не различаются диаметрами, то возможны такие варианты:
1) Ты не мерил диаметры измерительными инструментами, а "на глаз" небольшую разницу не видно;
2) Производитель упростил технологию, сделав диаметры равными, но не удосужившись поменять маркировку.
К сожалению, несоответствие реальных размеров винтов заявленным - нередкое явление.
Автор: Обской Ёрш (---.pselectro.ru)
Дата: 28-04-15 12:55
> 13
> вторая часть или половина).
> разницу не видно;
> явление.
+100
Яснее уже не возможно написать.
Дата: 28-04-15 15:04
Товарищи, да с арифметикой всё ок. Я не мог понять, что цифры на винте обозначают всего два параметра, диаметр и шаг. Ну лопух я. Незнайка. Можно было бы и подсказать, а не посылать в школу или ещё куда подальше. Перед всеми Извиняюсь! Ивану, Вовке отдельно спасибо за разъяснения.
Дата: 28-04-15 20:01
Блин, я ваще лох педальный, у меня Raskal 10 3/8 11-го и 13-го шага. Диаметры то одинаковые, а я видно на стальной эспресс нагляделся, вот и переклинило. Там как раз есть и 10 1/8 с разными шагами. Откуда размеры-то такие взял, даже последние остатки ума приложить не могу. Ещё раз прошу всех извинить меня за хрень!
Дата: 29-04-15 01:32
Ну вот , и правильно . Всякий " "бред" подтерли , и обьяснили в очередной раз, что да как. Жаль что ТС так ничего и не понял.
