| Московское время 18:20:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:20:29 |
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 27-04-15 18:12
К36-Л с диффузором 22. Течь устранена установкой медных шайб под все заглушки. Обратный выброс устранен насадкой. К 406-му ГАЗовскому мотору есть чудный комплект патрубков охлаждения. Где аж 4 Г-образных патрубка посадочным диаметром 40мм, которые встают на мотоциклетные карбы. Нептуноводы - имейте ввиду.
В патрубке установлен отвод для картерных газов. Типа эжектор.
Газатор :) Идея оказалась верной. Ручка весьма удобная вышла.
Старый газатор на переборке временно оставлен в живых. Есть мысль на его базе сделать управление дросселем охлаждения.
К сведению
В приличных метизных магазинах есть медные метизы. Где есть все размеры медных шайб. И есть полимерный крепеж (метизами назвать язык не поворачивается). Где есть все размеры пластиковых шайб.
Это я к чему - пластиковая шайба 8мм стоит 20 копеек. А пластиковая прокладка под винт-пробку редуктора стоит 100р.
Дата: 27-04-15 19:29
Kira писал:
А что за ручка внизу из-под пайола торчит?
Дата: 27-04-15 19:52
а почему когда моросит дождь и в дыру попадает вода мотор мягче работает ну и вроде как прёт лучше,
Не разу не видал на л6 никаких шлангов на карб
Дата: 27-04-15 20:24
Дак какая разница сколько там расстояние. Проблема обратного выброса там есть как у всех моторов с золотниковым впуском и коротким трактом.
Ты много видел Л6 с неродными карбами?
Штатный карб К-12 там с диффузором 16мм. С длиной этого диффузора где-то 100-110мм. И с жиклером весьма интересной конструкции. Там проблемы обратного выброса нет. Аналогичных карбов сейчас нет. Более-менее подходят К-16. Но они плохо регулируются. И экономичность там весьма средняя.
Автор: Иван (37.200.78.---)
Дата: 27-04-15 21:22
Ты в цифрах скажи, чего добился?
Максималка и расход на ней в л/км.
Крейсерская и расход на ней в тех же единицах.
Дата: 27-04-15 21:37
Kira да дохрена, у соседа, у друга, у дяди друга, у знакомого, старикана знакомого, да их просто полная деревня была, тройки и двенашки видал только пару штук
Дата: 27-04-15 22:48
Дык на воду еще не спустил лодку. Ждем половодья. Пока они сами повсплывают.
Вот позавчерашний рабочий момент. Межслойная сушка после 6-го подхода с грунтом у меня.
А лодку на заднем плане педоразят болгарками трое узбеков под чутким руководством хозяев.
Вот если половодья не будет в этом году... Вотэтпестетц.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 27-04-15 23:58
Kira писал:
А очень сильно на это похоже.
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата: 28-04-15 00:49
Водяной писал:
> Kira писал:
Даже слишком сильно((((
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата: 28-04-15 01:00
Kira писал:
> Дык на воду еще не спустил лодку. Ждем половодья. Пока они сами повсплывают...............
Никакой неэтпестец. Те же самые узбеки хорошо и быстро копают.
Причем непрерывно... Три часа и твой корабль на плаву.-))
Или опять собирай саратовских. Они отнесут гулянку в воду.
Заодно и отметите.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 28-04-15 01:33
Двина вот тоже сейгод .. , ну, "никакая"!! - нету воды, вообще!!!!
Так и хочется сказать ..."Совокупленье падших женщин.." ))))
Дата: 28-04-15 02:11
У Саши с Мишей есть свои узбеки. У хозяина "Анны" тоже есть. А у меня нету. У меня на работе только личный Петрович есть. Но он хорошо паяет, да плохо копает.
Дата: 28-04-15 02:19
Развернём носом к воде, доски под днище, Генин Амур - в узду и вагами сзаду гулянки поможем... только Кир, боюсь необрастайке не сильно поздорОвится))))))
Дата: 28-04-15 02:33
Кирилл! И еще вопрос. Что у тебя за спиной на фото в профиле?
Я так думаю , что это
ручной тормоз? Жесткий с блокировкой, или с АВС?
Дата: 28-04-15 02:50
amok писал:
> Это - "тормозной парашют"!!!!
Ждем реакции Киры, но имхо, если этот парашют выпадет за борт, то можно мгновенно оказаться в "избушке".
Дата: 28-04-15 03:01
Да-да-да... Вчера только этот Амур со 115-м мерком, полным баком и аккумулятором на руках на воду поставили...
Автор: Олег Олегыч (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-04-15 03:39
Кира,приветствую, извини за оффтоп,но ты как спец можешь мне подсказать,какой хх на 2 ямахе 55 должен быть? Перечитал много чего и везде поразному,кто говорит менее 1000 где пишут 1100 +-50.
Дата: 28-04-15 04:13
Вообще надо строить ХХ из соображений того, чтоб не глох мотор при включении хода. А не по некой универсально цифири. А цифирь из соображений целостности механики указывает в общем-то некие "нормальные" обороты. Выше которых лучше не подниматься.
Так что и 800 хорошо и 1000 хорошо.
Дата: 28-04-15 04:19
Просто как калибровать тах ,если не знаешь сколько крутит?))) Я сегодня установил тах первый он у меня и хрен его знает че он там мне показывать будет,на обратной стороне как я понял калибровка есть но к чему колибровать к какой цифре не понятнь,поэтому и решил задать вопрос...
Дата: 28-04-15 04:44
Тах не калибруется. У таха выставляется количество полюсов на маховике (читай импульсов за оборот). А вот сколько на Y55 я навскидку не помню.
Автор: Иван (77.35.128.---)
Дата: 28-04-15 11:22
Kira писал:
На "Проге" походишь.
Что-то мне подсказывает, что путевой расход у него не больше, чем у гулянки с Л-6/Л-12.
Ну, разве что, вместимость меньше.
Автор: Иван (77.34.31.---)
Дата: 29-04-15 08:01
> Ты не прав.В 2 с лишним раза меньше.
Расшифруй. У чего/кого меньше?
Дата: 29-04-15 19:09
Метизный двор на Танкистов за Сенным. В основном.
Крепмаркет на 2-й Садовой/Чернышевского. Но нержавейке.
Дата: 29-04-15 19:15
как в два раза,Железяка л6 пердит примерно 6ч, аП4+ П22 час, конечно где будет лодка с л6 через час и где будет лодка с допустим с П22 или Н23
Дата: 29-04-15 19:24
Kira не по теме(что б не начинать новую) что криминального если на П22 не поставить пластину(наверное успокоитель называется) на гбц, шпилек не хватает(длинны)
Дата: 29-04-15 20:10
Да ладно!
П4 + П22 ~35 км/ч, а гулянка ~11. Разница ~3 раза.
Расход Л-6, грубо, 3.3 литра в час на всю дыру (2200 оборотов). По факту 1700 оборотов и расход ~2.2. Итого ~6.6 литров на Л-6 и ~9 литров на П22.
Дата: 29-04-15 20:24
Первый вопрос - как так вышло, что шпилек не хватает?
Без пластины нельзя. Не хватит жесткости. Начнут отваливаться цилиндры.
Автор: DENSAR (217.118.90.---)
Дата: 30-04-15 05:59
На счет Петровича - ты просто пока не пробовал, а если уже пробовал, то значить ... стимулировал (тут самые разные вариации стимулирования возможны).:))))))))))
