 Московское время 09:20:57
 Владивостокское время 16:20:57
 Полировка стекла..
Автор: vl_k (95.153.197.---)
Дата:   27-04-15 04:49
Доброе время суток!
Как полировать стекло на лодке? Обычный стеклопластик, тентом при перевозке протерлось и бельмо...
Пастой 3м полировал и ничего особо, может спец для полировки фар и т.д...
 Re: Полировка стекла..
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   27-04-15 05:21
стекло или пластик? если поликарбонат то дихлорэтаном все легко полируется
Автор: dm35rus (---.vologda.ru)
Дата:   27-04-15 05:38
Обычно поликарбонат пастами 3М хорошо полируется,может мелкую слишком использовали,с Тризака или 74 надо начинать,а если совсем глубоко натёрто,то можно 2000-2500 с водичкой шкурануть.
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-04-15 06:04
Присоединяюсь к вопросу. Пара капель бензина попала на поликарбонат. В тех местах там теперь красивая сеточка микротрещин. Можно ли их заполировать или дело -табак?
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-04-15 07:31
Пастой ГОИ. Читал где-то,что можно и зубной пастой.
Автор: самодел-лодочник (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   27-04-15 07:48
Блин, да не так давно эта тема была. Вот, повторюсь. Слева, черепаха - говно. Жёлтый тюбик,насадка поролоновая и дрель Вас спасёт.
Дата:   27-04-15 19:07
Конечно,это же восковая полироль.
самодел-лодочник писал:
Дата:   27-04-15 19:36
Кто обещал рассказать про жидкость для полировки фар. Типа никакаких кругов и абразивов. Намочил и тряпочкой пртер.
Автор: Южный человек (95.153.200.---)
Дата:   27-04-15 22:23
А еще про строительный фен писали ......
Автор: ямалюб (85.26.241.---)
Дата:   27-04-15 22:24
Приходилось (когда ещё работал в этой теме) часто полировать в том числе и пластиковые фары. Правильно тут сказали, про мокрые абразивы, Если правильно понял , натёртости от тента, скорей всего неглубокие, р-2000 не пальцами а с резиновым брусочком с водичкой (без песочка разумеется) , сверху тризак 3000 влажный, машинкой на средних оборотах, потом полироль и немного плотнее прижимая валик к поверхности , на средних для машинки оборотах , влажным! кругом с 3м пастой ном.2 или 3. растираешь пасту (как масло на хлеб мазать ненадо), и до почти сухого состояния растираеш , глянец сам покажет когда остановиться.
Но не доктор черепаха, эти полироли как правило восковые чисто для блеска гладких поверхностей, 3м именно для располировки после абразивной обработки, и доведения до глянца , это спец пасты для кузовшины . Если риски поглубже и не снимаются 2000 шкурой, начните с 1200-1500, пойдёт повеселей, но не всю поверхность а места с рисками и как снимутся задиры и поверхность плекса станет однородной- снова р-2000 -тризак - 3м. И как котовы я.ца.
А доктор черепаха, это кузов авто перед продажей натирать, они имеют поверхностно-косметическое направление, а сервисах как правило профессианально к ним не относятся.
И если сейчас какой нибудь мастер (который черепахами отполировал свою любимую машину после р-2000 ки , увидить бы результат ) будет даказывать обратное, бля ну тогда головой об стену ёпнусь и закричу ...КАК Я ОТСТАЛ ОТ ЖИЗНИ .
Дата:   27-04-15 22:30
Южный человек писал:
Да? интересует? Могу рассказать , это шайтан труба однако.
Дата:   27-04-15 23:28
Да, ёлки, шайтан-черепаха это гамно. А вот доктор Вакс(подготовка), лямку тянет. Это, как бюджетный и достаточно эфективный вариант. Спорить не буду, есть много других супер-способов, но я полировал лоб.стекло именно так. Не разочарован. Дёшево и сердито.
Дата:   27-04-15 23:45
Да как бюджетный вариант тянет , для полировки стекла этого хватит, флакон на р. 300 -500 тянет поди, а 3м всёже гораздо эффективней для всех случаев жизни и на развес продают в подборках от 50 гр. прим. р за 100 будет и этих грамм хватит тоже на долго, и наносится она - три мазка пальца на валик , очень экономно тоже.
Тут ведь важен сам процесс именно правильного замывания поверхности с водичкой, стремясь к более мелкому абразиву , а после тризака многим покажется что и полировать ненужно. Вещь!.
Дата:   28-04-15 00:01
Спешу дополнить и подкорректировать; Для полировки ПЛАСТИКОВОГО стекла.
Дата:   28-04-15 00:27
Да понятно же что речь об оргстекле, или плексе, как его правильно назвать. А про полировку обычного стекла.,! Незнаю там поди вообще какие нибудь заливки требуются сначала это ведь кремниевые сплавы .
Автор: vl_k (---.kubangsm.ru)
Дата:   28-04-15 05:11
Спасибо попробую, потертость наверное нормальная - белое пятно, попробую 2500 шкуркой и тризак куплю...
