| Московское время 22:38:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:38:57 |
Автор: paul13 (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата: 27-04-15 00:56
Евгений56 писал:
> какую противоугонку посоветуете (бустер xxl + меркури ф150) ?)
Поставь разтяжку
и ни кто не подойдет
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата: 27-04-15 01:13
комменты нужны?
Добавлю.Ставится так, чтобы не найти. Оба модуля и GSM ,и навигатора разносятся и прячутся.
Сим карта покупается того оператора, который наиболее силен по покрытию в регионе.
Пин код снимается. При отключении врагами АКБ модель на внутренней батарейке работает 2 дня.
Функции как и у обычной сигналки.
Датчик наклона и удара загрубляешь...иначе система затрахает платными СМС.
Личный кабинет у оператора заводишь только на себя.
Деньги ( до 300 р) бросаешь сразу и через кабинет контролируешь .
Прописываешь свой планшет(телефон) в сигналке.
Получаешь смс о виде воздействия, и ...если произошла кража, то контролируешь куда движется объект. в СМС есть ссылка на координаты и ГУГЛ (Яндекс) MAP.
Наличие оружия самообороны- ОБЯЗАТЕЛЬНО, т.к эти ребята не пойдут с голыми руками.
Да, есть и другие кЕтайцы.-))
Автор: DmitryMerk570 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-04-15 01:22
есть только две проблемы. Бесполезны в местах где нет гсм станций. Вторая. Народ нынче ушлый. Ходит с гсм глушилками...
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-04-15 02:08
Я бы добавил минусов ! Если загнали в гораж ничего не работает , GPS датчики не возможно спрятать, так как должны быть открыты , а значит сразу могуть привлечь внимание ! Получается что приспособа от отморозков , потому как профи сразу поймет что и как ....
Сам думаю над этой проблемой , и пытаюсь найти компромисс, и определить что важней ...
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 27-04-15 02:19
Только что испытал сервис по определению координат по сигналу сотового тилипона...
Выдало точку примерно в 700 метрах от истиной...
Отписал в техподдержку...
Ответ =>
"Добрый день, Анатолий!
Гибкий мониторинг отображает информацию о местоположении объекта исходя из координат
местоположения базовых станций оператора сотовой сети, к которой подключён объект
(абонент).
Точность определения координат может составлять:
- от 100 метров — в центре города;
- около 1 км — на окраинах города;
- в малых населённых пунктах, а также между населёнными пунктами - несколько километров.
Если Вам необходимо более точное определение, придется использовать отдельное устройство -
GPS-трекер."...
Автор: seed (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 27-04-15 03:11
Поймите все эти приемники по которым вы отслеживаете свои лодки это хорошо , но ... угоняют и машинки за 5000000 и более. Так что надо предотвращать кражу , а не бегать после действия , когда уж угнали .
Дата: 27-04-15 03:47
Если готовиться противостоять хищению по серьёзному , это должен быть целый комплекс мер, как электронных так и механических.
Начиная от фирменной калёной цепи зацепленной за пирс, замка на прицеп, автономной сигнализации, GPS слежения, средств фото и видеосъёмки и чем дороже объект, тем дороже будут меры по предотвращению его хищения.
Существует профессиональное оборудование для всех этих целей и оно весьма не дешево.
Автор: maxs34 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 27-04-15 04:02
В отличии от автомобиля ,где контур закрыт и он является одной из ступеней защиты наш водный транспорт этого не имеет. Комплект кузов и двигатель у лодок не интегрированный и потому угон движка без судна нередкость. Машины норовят от нас далеко не удаляться и потому среагировать на её зов , если повезет мы сможем... Лодки от нас преимущественно далеко и зов их мы не услышим , да и сторожа уверен процентов на 90 не заметят потери бойца...болтанка горизонтальная и вертикальная на воде то же нам не союзник- если включить режим поиска , то замучает извещениями бесполезными ( это не беда), хуже , что батарейки сядут быстро...
Для угона водный транспорт более приспособлен к сожалению...
Для себя определил - один , а лучше два маяка...один автономный Fm2 , второй на проводах в режиме поиска или gps трекинга...тогда есть надежда...но не гарантия...
Дата: 27-04-15 04:06
Все зависит от место расположения и хранения лодки -катера . Из сезона в сезон возникают эти вопросы . Так что автор должен все же описать условия , а после можно и посоветовать .
Дата: 27-04-15 04:12
seed писал:
_____________+100500
Это все равно что ставить скрытые камеры для няньки ! У меня сразу вопрос вы хотите предотвратить или видеть и "наслаждаться" тем что произошло !
Автор: Mgr (---.tvoe.tv)
Дата: 27-04-15 05:04
И мне кажется, отсутствие сирены тоже минус.
Сам озадачился этим вопросом. Мне кажется оптимальным набор из GSM маячка (можно несколько. Один в мотор, другой в катер, например) и мотосигналки с датчиком движения. Первый должен быть с онлайн отслеживанием на карте в и-нете. А то у знакомого такой маяк присылает с определенным временным интервалом координаты. И что с ними делать? Вбивать в навигатор или в карту в и-нете? Не удобно. Ну и мотосигналку ввиду ее влаго и пылезащищенности.
Если не прав, поправьте.
Дата: 27-04-15 05:58
Соц.опрос для меня закончен.
Выводы. 75 % -херня все и нечего и дергаться.
5% - ставить дорогие системы, включая видео и теле наблюдение онлайн. Усиливать ее механикой и бить сторожей в нос перед отъездом домой.
20%- затруднились ответить.
Храните деньги в сберегател ньй кассе , если они у вас есть(с).
Понимаю, что если катер/мотор заказан, то он уйдет.
Ставьте все, что есть, дублируйте все, что можно дублировать, ставьте лодку на платную стоянку, если степень риска высока.
Пишу и понимаю, что все слова -банальны.
Когда лодка более всего не защищена? Да, скорее всего в походе.
Меньше выпивайте и ложитесь спать в лодку с дубиной и стволом.
Это и меня касается. -((
Удачи всем!
Автор: Винодел (5.35.60.---)
Дата: 27-04-15 14:43
А может проще застраховать и спать спокойно? Где-то были темы, что это можно сделать с лодками и моторами...
Дата: 27-04-15 14:51
Винодел писал:
Тебя правда устроит то, что если твою любимую лодку уведут,то ты в будущем получишь за это денежную компенсацию???...
Дата: 27-04-15 15:16
Иметь компенсацию лучше ,чем не иметь ...этот хоть и любимая ,но вещь...
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата: 27-04-15 15:32
Если компенсация будет соответствовать рыночной цене аналогичного комплекта, то да. В конце концов, говоря словами героя незабвенного рязановского "Гаража", это всего лишь "груда штампованного металла" )))))
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 27-04-15 15:41
Угу... А то что в эту груду металла вложено столько трудов и души, похоже никто не ценит...(
Не говоря уже о том, что сезон запросто может быть потерян...
Дата: 27-04-15 16:33
Со страховками дела обстоят не айс, так что не ломайте копий.
Большинство кампаний вообще не желают этим заниматься, остальные дерут неадекватно. Если кто то знает что то приличное, выкладывайте ссылку заранее благодарен.
С Григорьевичем не соглашусь, регулярно читая форум, обратил внимание что большая часть происшествий происходит в отсутствии хозяина из гаража или когда комплект на телеге и только готовится к выезду, это и логично, без пригляду ворам проще и действовать они могут наглее.
И с Григорьевичем соглашусь что пристрастный опрос сторожа, зачастую проливает свет на некоторые обстоятельства.
Дата: 27-04-15 17:33
Не первый раз поднимается тема , читаю и понимаю, что универсального средства - нет ! Тут надо понимать от чего и где хотим предохраняться ! У одного в гараже стоит и хочет контролировать , другой в клубе хранит и хочет спать спокойно , третий на остров отправился и сидит всю ночь с ружьем и охраняет ... )))
Под каждую ситуацию можно подобрать оптимальное средство защиты ! Универсальное похоже очень-очень сложно ! Да и надо понимать какой результат хотим получить предотвратить или наблюдать ....
Вот такой мой скромный вывод на данную тему ! Должно быть четкое ТЗ где , как , от чего и зачем и только тогда можно что то подобрать и сделать ! Универсального понятия хочу противоугонку похоже в нашей направлении не существует .
Автор: PetrS (91.210.85.---)
Дата: 27-04-15 21:48
Тоже этим озабочен...
что вы думаете о этой системе,
говорят, что он отсылает периодически координаты на их сервер, когда связь пропадает (глушилку включили) сервер, не получив координат по расписанию поднимает тревогу.
может кто пользовал?
Дата: 28-04-15 04:15
Машины то мы страхуем, а в них тоже частичка души вложена.
А по поводу хорошей страховой компании, присоединяюсь к вопросу, может кто знает?
Дата: 28-04-15 04:46
Винодел писал:
> знает?
Страховые компании ( не все ) страховали по очень сложной системе в 2014 . Сейчас вообще ОГРОМНАЯ проблема , страховать есть смысл только тому у кого денег и так не мерено . Нам простым смертным ( думаю здесь нет Абрамовичей ))) только путь через охранные системы , электро - механические . Вариантов кстати очень много !
Автор: Old Ezh (---.butovo.com)
Дата: 28-04-15 15:02
Я узнавал про страховку, многие отказываются страховать, говоря, что у них нет лицензии на страхование водного транспорта. РЕСО, например так сказали. Пока ничего для себя не нашел. Если у кого-то есть положительный опыт по страхованию, поделитесь.
А так пока ищу каленную цепь :)
Автор: voron2000 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 28-04-15 15:43
Конечно подход должен быть комплексный.
Частный дом с гаражом во дворе, ружьё, продуманная система охраны периметра всё это значительно уменьшает процент риска кражи.
Если нет денег на страховку, то можно застраховать только мотор. Всё равно моторы воруют в несколько раз чаще чем лодки. Лодки как правило потом просто топят.
Плюс к этому на лодку можно нанести специальным маркером или дримлером номер по всем углам и в труднодоступных местах, можно даже добавить номер сотового телефона или надпись типа - "своровано у Васи, его телефон ..." . Если оставляешь лодку на долго без присмотра (в гараже), снимать всё быстросъемное и увозить с собой. Либо перекладывать в сейф.
Цепь даже калёная легко перекусывается если не арматурными, то гидравлическими ножницами. Цепи и троса это ерунда.
Автор: Алексей Л. (91.185.252.---)
Дата: 28-04-15 19:17
А если лодку-ловушку сделать ? Ну типа поставил лодку не слежу не охраняю, пришли украсть а я их жду и не один. Регулярно проводить такую "прополку" на станции, наверно в такую лотерею играть меньше желающих станет. У нас в районе в некоторых поселках хозяева лодок сами и охраняют. Собрались 30 человек, составили график дежурства. каждый одну ночь в месяц получается и дежурит, охраняет 30 лодок.
Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 28-04-15 20:04
Тем кто застраховал свои лодки вопрос. "По блату" предлагают страховку с 15 июня по 15 сентября. 9600 руб. Условная франшиза 100000. Если что выплатят без вопросов.
Дорого?
Дата: 28-04-15 21:24
Сергей/Самара писал:
> Странные только сроки, в мае и октябре не воруют что ли? Примерно 0,6 % в
> месяц...Вообще не дорого.
Сроки я сам назвал. В мае и октябре ещё/уже не ночую на реке.
Ясно, спасибо.
Дата: 28-04-15 21:38
По поводу сигналки. Прочел на велофоруме недавно:
Проще не оставлять, у меня друг сделал на байк сигнализацию на резкое движение или удар. Прибежал на писк, лишился доплнительно денег, мобильника и рюкзака с ноутом.
Автор: Александр33 (---.elcom.ru)
Дата: 28-04-15 23:48
Собираюсь просто встаскивать на прицеп, прицеп к раме авто, ставить прицеп между палаткой и машиной. Катер весит 1 тонну. На прицеп катер втаскивается за 10 мин., лебеда на машине, если меляк, присутствует. И самое главной быть трезвым. Чем плохо ? Покритикуйте плиз.
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 29-04-15 00:50
Да как тут критиковать, если прицепиться не к чему. Ну разве только насчет трезвости.☺
ИМХО ТС говорит о ночевках на диком берегу, к которому приехали по воде. А в этом случае мы можем только поработать над мерами, увеличивающими временной промежуток от подхода злоумышленника(ов) к лодке до начала свободного дрейфа этой лодки. Универсальный рецепт здесь, как и в случае с авто, - только страховка.
Автор: Озверин (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 29-04-15 01:10
Дмитрий (Sam) писал:
> рюкзака с ноутом.
И 5 лет (или штраф по соглашению) по 166 статье автоматом переключились на 12 по 161. А нет - так паровозом накидают... Лица засветились. Розыск можно объявлять. И палочка вкусная ментам светит. И ловить уже будут не по номерам украденного...
Автор: isibir (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 29-04-15 02:21
Согласен с мнением, что для каждого случая нужен свой комплекс мер.
Для хранения в гараже (на берегу) буду ставить сигнализацию c GSM с датчиками на движение и на открытие ворот, а также с сиреной (для воздействия на психику). Кроме этого купил качественный замок на струбцины мотора, чтобы было труднее снять с лодки. При этом, думаю, что не помешает хорошая цепь на телегу, чтобы злоумышленнику дольше пришлось ипаться со всеми этими препонами под звуки орущей сирены в гараже. Есть надежда (которая юношей питает -)))), что за определенное время 15-30 минут прибегут сторожа дачных участков, которых придется нанимать, и предпримут контрмеры. Одновременно согласен с мнением, что если кому "серьезному" приглянется комплект, то возьмет обязательно. Так, что все вышеописанные меры для самоуспокоения и могут помочь против дилетантов в этом деле.
Дата: 29-04-15 03:35
Коллеги. Есть у меня вот такая идея для тех, кто ночует на берегу.
Береговой противоугонный ввёртыш.
Такой противоугонки ни где еще не встречал идея моя, абсолютно новая.
Пользуйтесь на благо.
По такому же принципу можно сделать и для прицепа получится даже лучше чем для лодки.
Ввиду того, что все цепи, тросы и носовые колечки у лодки легко перекусываются надо вварить трубу в нос лодки.
Даже простой лом никакими арматурными ножницами не перекусишь а уж тем более титановый. Тут либо болгарка нужна, что очень шумно и затруднительно в диких условиях, либо сворачивать личинку замка. Всё будет зависеть от того, насколько надёжный замок вы поставите.
На горизонтальную вставку одеваются прокладки из мягкого материала, что бы не поцарапать лодку.
Дата: 29-04-15 06:05
voron2000 писал:
Нос у лодки портить не стоит, наверное. Более щадящий вариант - в кринолине дыру посередине сделать.
Подобная идея уже была воплощена в жизнь: Ссылка.
Автор: buss (---.178-70-183-16.avangarddsl.ru)
Дата: 29-04-15 13:19
И не один раз )))
Но развития так и не получила...ввиду своей абсурдности.
Автор: voron2000 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 29-04-15 15:26
Дмитрий (Sam), именно почитав ту тему Вячеслава Д пришёл к выводу, что нужно вваривать трубу в нос лодки, можно и в кринолин или еще в какие угодно части лодки. Можно даже сделать вертикальную трубу по такому же принципу. Это зависит от индивидуальных особенностей лодки.
В той теме у Вячеслава Д используется цепь. Цепь перекусывается даже не гидравлическими а арматурными ножницами. Цена ножниц 1000 руб. Да и трубу я не рекомендую использовать.
Не претендую на то, что моя идея это уникальная защита.
Ты же сам сказал
- "А в этом случае мы можем только поработать над мерами, увеличивающими временной промежуток от подхода злоумышленника(ов) к лодке до начала свободного дрейфа этой лодки".
Вот именно увеличение временного промежутка и даёт эта идея.
Кому это не надо - выкиньте из головы и не вспоминайте.
Дата: 29-04-15 17:48
Нет, нет. Мне идея с титановым ломом понравилась. Осталось подумать, как к титану что-либо приваривать.
Мне-то больше подводный ввертыш нужен для надежного якорения.
Многие идеи кажутся смешными. Несколько лет назад прочел здесь совет, что нужно чуть вытащить лодку носом на берег и ту часть, что в воде притопить до уровня пайол, вывернув сливную пробку. Многие смеялись. Предлагали для надежности полностью утопить.
Да, может и смешно со стороны. Но я как-то оказался на неделю на турбазе б/охраны(вернее лодки не охранялись). Сливную пробку открутить было трудно, вернее долго, да и не желательно - песок будет в лодке. Поэтому, вытащив лодку как мог дальше от кромки воды, залил ведер 15-17 воды под пайолы. Самому было стрёмно, но иных альтернатив просто не нашлось(кроме как спать неделю в лодке). Смех смехом, но два человека даже сдвинуть на сантиметр лодку к воде не смогли. Кроме помпы откачать воду никак не получится(ну разве что с насосом и аккумулятором вор будет ходить). Простояла всю неделю лодочка. При этом за неделю она "вросла" в песок так, что после "прокачки балласта" мне понадобилась ещё помощь сторожа, чтобы стащить лодку в воду. Словом, поставленная задача была выполнена. А это главное.
Как пел Владимир Семеныч: "Пусть безумная идея, не решайте сгоряча!". Если пара-тройка наших "безумных идей" потребуют наличие плавучей мехмастерской, чтобы угнать кораблик, то это вполне разумные идеи.
Автор: PROLAIN (78.25.123.---)
Дата: 30-04-15 01:26
А нос лодки не разворотит этой противоугонкой если волну поднимет? У меня веревки с палец толщиной рвало как нитки.
Дата: 30-04-15 01:31
Предполагаю, если волна поднимется, то как минимум помнёт борт. И еще может прилично прижать нос если за ночь уровень воды сильно поднимется.
Дата: 30-04-15 03:46
> вопросов.
> Дорого?
Дорого! Франшиза мизер. Для сравнения недвижимость идёт совсем по другим расценкам
Дата: 30-04-15 05:20
PROLAIN писал:
voron2000 писал:
А если вдруг молния ударит?
Автор: avtogrek (---.yaol.ru)
Дата: 15-05-15 06:02
Страховая сумма 1200 т.р. Стоимость полиса на год без франшизы 42 т.р. Страховая входит в 5 лидеров, на 3 месяца страховать не хочет понимая что основные риски в летний период.
