 Московское время 11:18:48
 Владивостокское время 18:18:48
 Колонка Alfa one (genII). Не поднимается тримом/подъёмом полностью.
Автор: Otter (85.26.232.---)
Дата:   27-04-15 17:46
Подскажите пожалуйста, где и как в Самаре справиться с такой проблемой.
Не поднимают цилиндры трима/подъёма. Тот, кто смотрел, сказал, что проблема не в насосе, а именно в цилиндрах.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Стоит ремкомплект менять или это не решит вопроса?
Буду благодарен за любую информацию.
 Re: Колонка Alfa one (genII). Не поднимается тримом/подъёмом полностью.
Автор: Александр(Самара) (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   27-04-15 19:26
Где катер стоит?
Дата:   27-04-15 20:01
Прокат
Автор: Асланов Дмитрий (83.234.168.---)
Дата:   27-04-15 20:47
Там на Прокате есть люди, которые в гараже на слипе.
А кнопку парковочную нажимаете при подъеме?
Автор: vovan-vrn.36rus (109.172.53.---)
Дата:   27-04-15 21:02
Автор: LEKA-S (88.200.215.---)
Дата:   28-04-15 04:32
может датчик трима сдвинулся?
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   28-04-15 04:40
Асланов Дмитрий писал:
Дмитрий, имеется в виду кнопка "Трал"? Зачем?
Управление производится только кнопкой " UP-DOWN".
А! ради проверки работоспособности цепи и насоса?!!!
ТС. А красную кнопку нажимали? А предохранитель на 50 а проверяли?
А замыкали контакты на двух реле "вверх"-"вниз" на "насосной станции"?
А проверяли работу кнопки от ДУ до реле?
Проверьте работу насосной станции напрямую. Три провода всего!
Черный минус, а на зеленый или синий подается +12 вольт , и станция начинает качать.
Реле просто могут закиснуть, и тога поставить реле от китайского моторчика (реле стартера= 300 руб).
Короче, любой приличный электрик с тестером и контролькой и 15 минут на поиск неисправности.
Дата:   28-04-15 04:45
Красную кнопку видно? Это вторая ступень предохранения..
Дата:   28-04-15 04:48
Вот и насосная станция.
Черным подать минус на корпус.
Красным подать +12в.
Синий и зеленый- управление вверх и вниз.
Блок реле сзади, два реле.
Большой предохранитель в цепи АКБ + 12 вольт!
Все.Удачи.
Автор: Александр(Самара) (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   28-04-15 13:30
по дороге на прокат есть замечательный бокс, только заезд в него не с проката а чуть подальше и на право, механика зовут Анатолий
Автор: Otter (85.26.165.---)
Дата:   28-04-15 13:56
Спасибо всем большое!
С чего начать понятно, дальше по ситуации.
Дата:   28-04-15 14:33
Григорьевич писал:
> А проверяли работу кнопки от ДУ до реле?///////////
Так электрика то работает...
Что то не даёт подниматься колонке до конца вверх...
Дата:   28-04-15 14:43
Я просто предположил, что гидравлика тут не при делах, т.к. она не может поднимать "не до конца", цилиндры там 1-объемные, если качает - то поднимет до упора, если в декстроне ссаки - то с самого начала поднимать будет рывками и пружинить.
Стало быть дело в электрике, возможно, подъем идет только до trim up, а до парковки не доходит, тк. нет команды с кнопки, там же разные провода на тримм и на полный подъем.
Дата:   28-04-15 14:45
> на полный подъем.
Может... С такой двойной системой я не знаком...(
Дата:   29-04-15 02:40
Может и моторчик жужжать, а крыльчатка не качать
Автор: bayliner (61.2.40.---)
Дата:   29-04-15 15:23
На колонке есть два датчика круглые - они отвечают за уровень . Проблемма в них . В инструкции к колонке есть описание как их регулировать ... Я у себя отключил - поднимаю на слух ( сгнили )
Дата:   29-04-15 19:21
Спасибо всем за ответы ещё раз.
Теперь спрошу уже конкретнее.
Где можно купить или заказать "Уплотнительный комплект 25-87400A 2"
"ремкомплект цилиндра механизма гидроподъема Power Trim", потому как я найти не смог. Кого находил, у того нет.
Дата:   29-04-15 19:38
Otter писал:
На ПРОКАТЕ в ангаре на въезде. , они занимаются стационарами
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   29-04-15 19:45
На колонке с правого борта - trim position sender. Он просто показывает угол откидки колонки, и ни за что более не отвечает.
С левого борта - trim limit switch. Проще говоря, отсекатель. Если угол подъема трима доходит до определенного, он размыкает цепь и дальнейший подъем осуществляется уже кнопкой TRAILER.
Возможны два варианта:
1) При нажатии кнопки ТRIM UP колонка только слегка дергается, а весь основной подъем производится кнопкой TRAILER. Лечение - регулировка положения trim limit switch. Если в него попала вода - можно разобрать, почистить, снова собрать.
2) При нажатии кнопки ТRIM UP колонка поднимается, а при нажатии кнопки TRAILER - нет. Лечение - проверить цепь кнопки TRAILER и саму кнопку. В зависимости от пульта ДУ, кнопка TRAILER может быть отдельной, либо кнопка трима - трехпозиционная.
Дата:   29-04-15 19:49
ремкомплект лучше сразу в штатах заказывай, с нынешней курсовой свистопляской склад держать в России невыгодно, может ни у кого и нет.
Автор: Otter (85.26.233.---)
Дата:   30-04-15 14:05
Ни у кого и нет. В том то всё и дело. Хотя вроде как расходник.
Дата:   30-04-15 14:44
Otter писал:
Аноды тоже расходник, но в РФ их нет :)) у нас очень богатые дилеры, не хотят вкладывать астрономические 200 баксов.
С мастерскими тоже самое - вот попробуй СЕЙЧАС куда-либо обратиться, хрен чо выйдет! все заняты. В этом основной минус стационара - зависимость от разных капризных и далеких от бизнеса личностей.
Дата:   30-04-15 18:03
Otter писал:
Вот отсюда закажи:
Можно сьерровский аналог:
Есть и аноды, и еще много разных расходников и полезных мелочей.
Шипят в РФ без проблем, в отличие от ботнета, но цены повыше. Сам покупал этом сайте неоднократно.
Дата:   30-04-15 18:08
Дата:   30-04-15 18:13
А с подвесниками иначе? Ремкомплекты тримов так-таки у любого дилера и лежат на складе на все модели? Все то же самое: отсутствие в наличии необходимой з/ч, конские цены, низкоквалифицированный сервис, (а немногие классные мастера расписаны на полсезона вперед). Стационар - просто более редкий зверь, и спецов по нему гораздо меньше.
Кстати, Дмитрий, получилось ли у тебя заменить гофру не снимая колонки?
Дата:   30-04-15 20:07
Глеб писал:
Нет, гофру без снятия колонки практически нереально. Может быть в жарищу, когда она размякнет и с помощником.
А с подвесниками иначе - в них все почти, ну кроме капиталки, можно сделать САМОМУ, без подъема тяжестей, и не надо умолять вечно занятых "мастеров". Редуктора и тримы я просто носил домой и делал на досуге. Разница между подвесным и стационаром в необходимости унижаться за свои же деньги, для меня это очень критично!
Дата:   30-04-15 21:36
Сервис везде одинаков... Обращался я в официальный сервис один раз, (приехал сервисмен лет 18, начал двигл ковырять, снимая одну деталь за другой, при этом прося у меня то отвертку, то вороток). Неисправность, в итоге, он не нашел. Плюнул я на них на всех, и стал сам мануалы читать да форумы заокеанские переводить. И все стало налаживаться, большинство проблем стационаров оказались не сложнее подвесника. Когда помпу снимал первый раз, то часа два провозились вдвоем, поминутно заглядывая в мануал, второй раз - уже один за полчаса справился. Также с гофрами. Первый раз провозились полдня. Второй раз помогал камраду, справились часа за два с неторопливыми перекурами. Опыт нарабатывается быстро, при желании.
Мне кажется, ты просто убедил себя, что стационар - говно, хотя в эксплуатации он не на много сложнее, неудобнее и дороже схожих по мощности подвесников.
ТС сорри за флуд в теме.
Автор: LEKA-S (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   01-05-15 21:29
Вот Ваше решение.Глеб писал:
> трехпозиционная.
Дата:   01-05-15 22:37
проверте электрику сначала!
