| Московское время 20:02:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:02:01 |
Автор: Арк (---.148.142.91.sub.tsl.ru)
Дата: 27-04-15 13:03
Всем доброго! Собсно, как такое может быть? Лодка ПВХ, мотор Яма 40 XWS, электрозапуск, вода пресная, мотору 3 года. Клеммы с мотора идут только на АКБ, АКБ не закреплён, может случайно задел за струбцины плюсовой клеммой? Больше в голову ничего не идёт.
Автор: Vic (213.87.240.---)
Дата: 27-04-15 13:57
Загадка природы. У меня на китаеклоне такого мотора тоже отгорал по неустановленной причине.
Лодка кастрюльная. Догадка - плюс акк цепанул корпус лодки, когда стоял незакрепленный.
Шинку не менял, запаял паяльником на оловянный припой, густо промазал смазкой и затянул термоусадкой.
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 27-04-15 14:20
Арк писал:
Да,похоже других вариантов в данном случае нет...
Автор: yamaha40 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 27-04-15 15:05
Такая же беда случилась на таком же моторе 40Enduro.
Пришлось с зипа заказывать новый.
Слетала клемма с аккума.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 27-04-15 16:18
Разучились молотком стучать что ли. Два куска медной трубки, кусочек стального тросика. 4 удара молотком. Вот вам ваша масса
Дата: 27-04-15 16:22
Кира прав, готовые наконечники бывают в магазинах для электриков и на авторынках.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 27-04-15 21:56
Можно обойтись... Вся эта байда большей частью придумана для защиты лакокрасочного покрытия...
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата: 28-04-15 00:20
Если электрозапуск , то у тебя мотор завёлся , или , вернее , делал попытку завода через эту массу , когда с основной какая-то проблема возникла . Точно так же ведут себя тросики газа и подсоса , когда на машине , с массой на движок , проблема .
Эта масса , по-любому не основная , судя по соотношению размера головки болта и диаметра провода .
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 28-04-15 02:55
Да собственно это и не масса вовсе...
Проводник,соединяющий несколько агрегатов двигателя,для выравнивания электрического потенциала и правильной работы протекторов защиты от коррозии......
