| Московское время 15:12:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:12:36 |
Автор: МАКС-УФА (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 26-04-15 17:56
Здравствуйте.
Предложили взять, вот такую казанку с водометом, сами они на ней не плавали, плавал дед, ходовые качества не знают. Говорят, что все заводское.
Что за двигатель и водомет? Стоит ли брать?
Автор: Горняк (---.ru)
Дата: 26-04-15 18:25
Надо же до сих пор как новая.Молодец дед сберег.Это водомет СМ500В,на базе двигателя СМ 557Л. Мощность движка не 25.а 13 л.с. А брать не брать самому решать.под какие условия,среда плавания .Одно могу сказать,проходимость по мелководью замечательная.Скорость правда небольшая.примерно как на Ветерке,но ездить можно.
Дата: 26-04-15 19:23
Анатолий, у вас уже есть опыт установки китайского двигателя объемом 680 см, на данную лодку с водометом. Как ведет себя лодка?
Дата: 26-04-15 23:32
Это классная лодочка для своих задач.
Экземпляр вообще редкий в таком состоянии.
Видел такую в действии на Финском заливе.
Воды по колено и меньше, а она шпарит себе как заводная.
Дата: 26-04-15 23:59
МАКС-УФА писал:
Макс да нормально она себя ведет.Тему мою наверно читал,если есть вопросы пиши в личку.
Автор: Славич-65 (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 27-04-15 05:41
Была такая в 2000 годах 1971 гв двиг заводился мягко говоря не очень, была проблема с резиновой втулкой, вал болтался в ней,как х... в стакане и винт зедевал о корпус. Винт наплавляли,вал втулили,сделали рулевое упревление. Три года ,по весне ,катались на охоту. Отдал в добрые руки ветлугаям. Название
Водомета гордое было"гидро реактивный движитель"
Автор: Ratman (---.chtc.ru)
Дата: 27-04-15 07:16
Надо сразу выкинуть стартер "топ-нога" - крутит он плохо, меньше чем на 1 оборот. А нога делает пяткой ТОП по днищу со всеми вытекающими.
Сам двигатель, хоть и древний как Г мамонта, кондовый и рабочий. Правда, прожорливый - 500 г/лс*ч.
Автор: пахлик пенза теллеу (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 30-04-15 01:16
Было подобное....проходимый и легкий вариант для определенных целей....но не надежен двс. Свой комплект на цветмете взял......туда его и снес....вложив время ...но очень позновательно для начинающего!
