| Московское время 09:19:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:19:52 |
Автор: рю (---.232.153.0)
Дата: 24-04-15 01:20
Имеется selva 9.9 2007 года 2тактник с проблемой заводки на холодную.Дергаеш жизни нет ,а если брызнуть в дроссель чуток бенза хватает сразу, чуть прогрелся и все ок заводится нормально.Постоит ,остынет и опять те же грабли.Мерил компрессию на холодный по 8 ето как?Подскажите куда копать.
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 24-04-15 02:05
Хмм... Тогда стоит проверить,закрывается ли воздушная заслонка полностью... Ибо дополнительный бензин при этом просто обязан всасываться в картер при нормально работающем карбюраторе...
Автор: bookkeeper (193.104.4.---)
Дата: 24-04-15 18:21
рю писал:
Был у меня Naxos 15.
Для уверенного пуска надо вот что:
1. Чистые свечи
2. Отсутствие подсоса воздуха через топливные патрубки. Надо всё затянуть на хомуты.
3. Проверить качество груши топливного шланга. Груши часто бракованные - пропускают топливо обратно в бак.
4. Еще бывает, правда редко, бракованная кнопка аварийной остановки. Залипает где то внутри себя. Соотвественно нельзя запуститься.
Холодный запуск делал так:
сначала 2-3 медленные подтяжки с подсосом
потом одна резкая без подсоса
потом одна резкая с подсосом - на этом должно завестись. И сразу убираем подсос.
Этот мотор привередлев в части запуска, надо приспособиться.
Автор: Серегин с ноута (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 24-04-15 20:09
bookkeeper еще забыл добавить:...перед последним рывком сплюнуть три раза (через левое плечо), сказать волшебное " е...б тв..ю м.ть " и... последний рывок... :-)))))))))
Дата: 24-04-15 21:50
Серегин с ноута писал:
))) ... ну да, как то так ! )))
Автор: basss (83.149.19.---)
Дата: 24-04-15 22:12
да, есть такое, холодный заводится не очень.. на моем дело было в груше, той, что идет с мотором, качала плохо, заменил, проблема ушла. нужно качать до упора, пока груша не станет твердой. затем вытягивал подсос и на нем заводил, но после запуска подсос сразу прикрывал наполовину. если убрать до конца, то мотор мог заглохнуть. на горячую заводится без проблем. Видимо, при долгой стоянке бензин отливал от карба, и уровня не хватало для нормального запуска, клапана на груше не держали.
Дата: 25-04-15 04:52
Всем спасибо за участие.Сегодня обратил внимание на заслонку подсоса она не закрывается полностью, остается щель градусов в 30.Должна ли она прилегать полностью при полностью вытянутом подсосе?
Дата: 25-04-15 04:58
рю писал:
Вот сам то как думаешь (только честно)???...
"Хмм... Тогда стоит проверить,закрывается ли воздушная заслонка полностью..."..............(с)......... Судья Дредд
Дата: 27-04-15 05:53
И чтоб подсос такой конструкции сработал надо таки на румпеле выставить положение "Пуск". Иначе закрыта заслонка, открыта, пофигу. Не всосет.
