 Московское время 09:19:54
 Владивостокское время 16:19:54
 Сколько нужно металла для переделки транца на 4- ом Прогрессе
Автор: monich (---.kmtn.ru)
Дата:   26-04-15 04:51
Здравствуйте,коллеги кто уже переделывал транец на Прогрессе 4 подскажите сколько металла (Амг) потребовалось.Размер листа 3*1,5 метра целый дороговато,где буду покупать есть возможность отрезать вот нужно понять сколько.
 Re: Сколько нужно металла для переделки транца на 4- ом Прогрессе
Дата:   26-04-15 05:16
Это смотря как делать, если по всей площади, то 1,5x56м
Автор: Саша Ладога (---.onego.ru)
Дата:   26-04-15 05:23
Я вот,не использовал ни АМГ, ни нержавейку. Вытащил кусками старую фанеру с транца и вставил 32 мм бакелит прямо до днища. Стянул болтами из нержавейки. Мотор висит, сузуки 40 на длинной ноге.. Не пойму как 3-4 мм АМГ влияет на жесткость подвески мотора..
Дата:   26-04-15 05:29
Я делаю бутерброд, д16 3мм потом фанера и снова д16, на обяхе такая схема работала прекрасно, только там ясень вместо фанеры был
Дата:   26-04-15 05:46
Немного не понял,. всю корму меняем или только транец - место подвески мотора?
Дата:   26-04-15 05:47
У меня так
Дата:   26-04-15 05:56
> У меня так
Почти так и хочу, только еще ящики-рундуки по бокам
Дата:   26-04-15 06:00
Чтоб сделать нормальные рундуки, нужно переделывать весь рецесс, что очень гиморно, если его не трогать, получается не рундуки а только их название
Дата:   26-04-15 06:15
Транец.
