 Московское время 14:51:51
 Владивостокское время 21:51:51
 Внешний бак на мотор Ямаха-3
Автор: Фермер (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-04-15 19:58
Всем хорош моторчик, по-моему один из лучших мелкомоторов. Но уж больно напрягает постоянная заправка его. Передвигаемся на нём на довольно большие расстояния. Из всех моторчиков у него одного есть бензонасос - ему бы внешний бак - и был бы полноценный мотор. Может, кто уже мудрил с этим?
 Re: Внешний бак на мотор Ямаха-3
Дата:   25-04-15 20:00
Если есть бензонасос-какая проблема пристыковать к нему стандартные шланг с грушей и бак???...
Дата:   25-04-15 20:31
Да бензонасосик какой-то крохотный, вытянет ли он бензин из внешнего бака, не знаю. Да и места в поддоне нет совсем, всё настолько плотно напихано... Вот и думаю, может кто колхозил уже, чтобы не наступить на те же грабли - всё не копейки стоит, да и дырявить поддон просто так не хотелось бы.
Автор: oleg46 (2.94.222.---)
Дата:   25-04-15 20:40
места там валом ,вопрос в другом ,там нету второго выхода из бензонасоса он качает сразу в карб
Дата:   25-04-15 20:43
ставь тройник ,после крана ,и коннектор под бак ,не вижу в этом пробемы
Дата:   25-04-15 20:44
Фермер ,просто ты наверное не видел когда места реально нет)) в том моторе его просто вагон
Дата:   25-04-15 20:45
Вот сейчас смотрю на мотор - места для коннектора особо нет. Если только самодельный штуцер, но клапана не будет,а он нужен.
Автор: Marlin35 (---.yota.ru)
Дата:   26-04-15 01:43
Выбирай: Ссылка.
Это Ссылка.
можно вообще вывести на шланге, необязательно его к корпусу крепить, а это Ссылка. от большого бака через грушу. (это например, выбор там есть)
Самый простой способ это без тройника сразу на бензонасос, но маленький бак отключить.
