 Московское время 19:41:08
 Владивостокское время 02:41:08
 Это тиоколовая лента или нет?
Автор: Paramon (5.141.230.---)
Дата:   25-04-15 04:00
Кто знает как выглядит эта таинственная тиоколовая лента? Мне сегодня пришёл по почте рулончик, шириной примерно 3 см, прорезинен - воняет резиновой лодкой из 80-х годов (запах детства). С одной стороны зеленый - снаружи, изнутри белый и видно что основа ткань. Но на ощупь чувствуется резина. Оно это или не оно?
 Re: Это тиоколовая лента или нет?
Автор: kness (176.52.77.---)
Дата:   25-04-15 04:02
ОНО.
При стыковке двух плоскостей сначала подгоняешь и просверливаешь все дырки. После подгонки протираешь обе стыкуемых поверхности и ленту растиком и приклеиваешь ленту как самоклейку к одной из плоскостей. прикладываешь и скрепя винтами через 5-8 отверстий проклёпываешь.
Дата:   25-04-15 04:07
Хм... такое ощущение, что она не клейкая - просто резина с обеих сторон.
Дата:   25-04-15 04:10
Я же тебе написал: промажь растиком. АКтивировать клейкость надо.
И не клейкость в ней главное, а способность уплотнить соединение двух листов металла. При попадании в воду, может набухать и уплотнять соединение. Именно поэтому раньше о прогрессах говорили, что они в течение двух дней текут, после сброса на воду. А потом перестают течь. И весь сезон кататься можно без проблем.
Дата:   25-04-15 04:14
Ааа. )))) Не ну просто я "только учусь" ))) Я за эту зиму благодаря Прогрессу 4, 1974 года выпуска очень много новых слов узнал - еще не все запомнил. ))) Спасибо!
З.Ы. Она тонкая очень складывать ее не нужно вдвое? То что разбухает уже понял. Вопрос на всякий случай.
Дата:   25-04-15 04:16
А сколько ещё наслушаешься.... Жесть....))))))))))))))))
Дата:   25-04-15 04:20
Кстати, так и не смог вспомнить что такое растик. )))
З.Ы. Растворитель???
Автор: ЮНК (46.158.9.---)
Дата:   25-04-15 04:27
Paramon писал:
Растворитель....;)
Дата:   25-04-15 04:30
Жесть... прошу пощения, пятница - вечер - пиво. Мозг просил разбудить его в понедельник утром... )))
Дата:   25-04-15 04:38
Paramon писал:
Ну тогда до понедельника с вопросами потерпи. А то тут много кто в пятницу неделю провожает.))))))))))))))))))
Дата:   25-04-15 05:00
Это отличная мысль. ))) Тем более что самый главный вопрос я уже выяснил. Огромное спасибо! ))
Дата:   25-04-15 05:14
kness писал:
Вот век живи и век учись, блин! А я всё понять не мог, почему пару дней в Казанке с полведра воды набирается, а после частого сброса и пол стакана не набрать.
Спасибо kness. Хоть Казы нет теперь, но понятие появилось.
Автор: kness (---.57.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   25-04-15 12:50
Paramon писал:
Не надо складывать. Главное положить ровно, без заломов и складок.
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   26-04-15 11:39
Может нах.й такое? Может надо герметик полиуретановый?
Автор: Иван (109.110.40.---)
Дата:   26-04-15 12:34
Олег(YKT) писал:
Разумеется.
И древесину/фанеру пропитывать НЕ олифой, а -тексами.
30-40-50 лет назад "не было горничной - довольствовались кучером".
Сейчас нет никакого логического обоснования цепляться за старые материалы и технологии.
Дата:   26-04-15 12:37
И, кстати, клепаная через тиоколовую ленту дюралевая лодка вовсе не обязана протекать.
Всё зависит от качества и свежести этой ленты и прямизны рук сборщиков.
Например, наша "Ока-4" совсем не текла.
"Казанка-2М" и "Днепр" соседей тоже не текли.
А "Прогрессы" текли за милую душу, особенно четвертые.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   26-04-15 17:31
> протекать.
+1
Оба мои прогресса, а также у соседей по стоянке такого "сезонного" протекания не наблюдалось. Правда, это были сравнительно новые лодки. У старых неухоженных лодок, с расшатанными заклёпками, в швах может "разбухать" только мусор, а не лента.
Кто желает, возьмите кусок этой ленты и замочите в воде - вряд ли разницу заметите. Она-ж насквозь резиной пропитана.
Дата:   26-04-15 17:37
Мусора в прогресса скапливается дохрена, особенно где стык дна с бортом, я все вычищал и герметиком сравнивал, чтоб не забивалось больше, да и под привальником, когда планширь снимал, тоже кг 2 наверно выгреб.по поводу роте чек не знаю, свой на воде 1 раз только спускал, вроде не тек, у знакомого, такойже древний, тоже не течет
Дата:   26-04-15 19:15
На ящиках с теоколовой лентой пишут "Боится сырости"
Почему?
