 Московское время 08:02:39
 Владивостокское время 15:02:39
 герметик для пластика
Автор: Дмитрий 76 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   24-04-15 06:07
Добрый вечер,
после некоторых модернизаций лодки всплыл вопрос про герметик, на какой герметик ставить например доп транец или крепить лебедку, один из форумчан подсказал, что нужен полиуретановый, зашел в пару автомагазинов там только силиконовые, так какой герметик правильно будет использовать ?
и еще вопрос, после установки лебедки и роульса остались незадействованные отверстия в корпусе, как их лучше заделать ? если просто герметиком ? так опять же каким
 Re: герметик для пластика
Дата:   24-04-15 06:23
В автомагазинах полиуретановый герметик для вклейки стекол.
Дата:   24-04-15 06:34
магазины наверное неправильные, везде силиконовый, может тогда в лодочных магазинах смотреть, тогда какой марке отдать предпочтение ?
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   24-04-15 07:32
зайди в малярный отдел, клей для вклейки лобовых стёкол, в тубе, чёрный, есть везде
это и есть полиуритановый герметик
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   24-04-15 08:46
misha-bmw писал:
> везде
Ещё там же герметик для швов. Там, где продают автокраску. У них не может быть силиконового герметика, он нахер на автомобиле не нужен.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   24-04-15 13:41
Вот такой берите, должен быть в атомагазинах, 350 рублей. Есть белый и черный Быстро сохнет и очень крепкий, можно красить.
Дата:   01-05-15 10:15
PROLAIN писал:
Герметик купил, не без труда конечно, ни в авто магазинах ни в мастерских его не нашел, заказал через инет и через два дня привезли,
Теперь вопрос, прошелся сегодня по магазинам на сколковском нигде нет в продаже топкоута и гелькоута, в моремане вообще удивили, на вопрос про наличие топкоута спросили, что это такое. Подскажите где купить его в небольшой фасовке или чем можно заменить ?
Автор: rim (85.26.235.---)
Дата:   02-05-15 04:13
У оконщиков есть для сборки стеклопакетов, типа такого, только черный.
Дата:   02-05-15 08:32
rim писал:
Герметик я купил такой как PROLAIN посоветовал, взял белый под цвет корпуса. У меня теперь про топкоут вопрос, где его надыбать в небольшой фасовке
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   02-05-15 14:44
отверстия можно и герметиком а можно мебельными заглушками. они по цвету и диаметру разные.
Автор: Константинн (---.202.45.94.tvmapket.ru)
Дата:   03-05-15 02:59
Топкоут (top coat) - в дословном переводе означает финишное покрытие, каковые в лодочных ЛКМ представлены разнообразно. Эмаль ПФ, к примеру, - тоже топкоут. Что же конкретное вы имели в виду под этим термином, пытая продавцов? :))
Автор: Дмитрий 76 (195.16.110.---)
Дата:   03-05-15 09:49
Константинн писал:
Специалистом не являюсь, собственно мне нужно финишное покрытие для пластика, после снятия некоторых ставших ненужными девайсов появились невостребованные отверстия в корпусе которые я заделал герметиком, теперь поверх герметика нужно их чем то окрасить, что и будет финишем в данном ремонте
Автор: Слава Н-ск (---.novotelecom.ru)
Дата:   04-05-15 03:44
У производителя Sea Line есть гелькоут в небольшой фасовке. Через инет заказать можно.
