 Московское время 08:21:38
 Владивостокское время 15:21:38
 Вопрос по рулевому редуктору
Автор: medik (---.gprs.mts.ru)
Дата:   23-04-15 01:06
Видимо моя тема про Уралъ мало кому интересна,по этому решил создать отдельную тему.
Может кто подскажет,на лодке с завода установлен рулевой редуктор Pretech на 45kw это приблезительно 61 л.с. и трос М58(вообще странно т.к. допустимая мощьность мотора 70л.с.)
Редуктор в пластиковом корпусе со стальной задней крышкой.
У меня мотор 60л.с., Стоит ли менять на более мощьный редуктор? Или не заморачиваться?
В продаже нашол редуктор до 85 л.с. в полностью силуминовом корпусе с таким же тросом М58,хотя на том-же сайте написано что этот трос как и мой редуктор для моторов 55л.с. (для неглиссирующих судов) и до 30л.с. для глиссирующих.
 Re: Вопрос по рулевому редуктору
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   23-04-15 01:32
Трос нужен М-66. И редуктор Т85. Тогда вопросов лет семь не возникнет.
ИМХО. Оговариваюсь, но проверено.)))
Дата:   23-04-15 01:40
Таким долгим сроком эксплуатации не могу похвастать, но уже на вторую лодку ставлю такой, по сравнению с остальными, небо и земля
Дата:   23-04-15 01:41
Не прилипла
Дата:   23-04-15 01:46
Блин, да что такое,короче такой, и трос нерж Ссылка.
Дата:   23-04-15 01:47
Посмотрев на НИК, засомневался что сделаете, но посоветую: На пластмассовых редукторах изнашивается изнутри наружный радиус в том месте, где ходит штуртрос. После этого начинает "буксовать" трос и проскакивать ч-з приводные зубья. Чтобы избежать этого, предлагаю: вырезать из тонкой жести (0.4; 0.7 мм) полосу шириной (сейчас не помню, прикиньте сами) такой, чтобы вошла эта полоса между тросом и внутренним радиусом корпуса. По длине отрезать так, чтобы оба конца полосы упирались в приливы корпуса (там они есть) на выходе троса. Ставьте, набейте литола и закрывайте заднюю крышку. Уменьшится люфт рулевого колеса и редуктор у Вас отработает, пока лодка развалится.
Бесплатно и надежно, и не надо платить 5-6 тыс.руб. за редуктор и 7-9 тыс за другой трос.
Я сделал так и не /парюсь/. Удачи.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   23-04-15 02:16
Ставлю последнее время на лодки Т-85 и М66 .На фото потроха редуктора.
Автор: Игорь_Берики (5.140.90.---)
Дата:   23-04-15 02:52
А на какие лодки ставили? Мне интересно, как он на Прог-4 встаёт, места хватает? А то мне предстоит скоро такой-же ставить себе, вот и думаю - влезет или приборную панель придётся переделывать?
Автор: Олег-50 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   23-04-15 02:56
А что за чёрная втулка на фото редуктора т85. Собираюсь менять троса,на редукторное управление ,достался бесплатно бэушный т85.Так нормальный ,только такой чёрной втулки в нем нет.И нет пластиковой трубки для выхода троса .Чем можно их заменить и можно ли без них?
Дата:   23-04-15 03:07
Игорь_Берики писал:
--------------- Я давно делаю панель отдельно на лодки и в частности на прогресс-4 ,сейчас тоже(см.фото) не чего не мешает. На ней всё монтируется потом она приворачивается в нескольких местах на болты М6 на рабочее место.
Дата:   23-04-15 03:10
Встанет нормально. Там ведь только под сами болты надо место. А корпус под панель уйдёт.
Дата:   23-04-15 03:26
Олег-50 писал:
Черная втулка ))) - это колпачёк ))) на вал редуктора, ставится с видимой стороны, что бы красиво было.
Пластиковая трубка чтобы свободный конец троса входил/выходил внутри её и не оставлял пятен смазки на белых капитанских штанах. Рекомендуется так же заполнить смазкой.
Автор: medik (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   23-04-15 03:47
Не стоит сомневаться,с техникой на ты и по опыту и по образованию, просто к водной технике недавно приобщился! А к медецине отношения не имею)))))
А за совет спасибо вам и всем откликнувшимся.
Но всеже немного смущает допустимая мощность мотора.
Дата:   23-04-15 04:00
> Олег-50 писал:
> ,только
> заполнить смазкой.
Про трубку понял , спасибо. А про черную втулку которая лежит на фото в месте выхода троса не врублюсь .На валу же руль будет и защитный декоративный кожух которые вал закроют?
Дата:   23-04-15 04:14
А я чёто про втулку не понял. На каком фото. Подумал про кожух спросил.
Дата:   23-04-15 04:29
На первом фото,где разобранный редуктор.Я как понял ее роль ,на неё пластиковая трубка надевается,которая капитанские штаны пачкает .Без этой втулки
можно обойтись?
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   23-04-15 04:43
medik писал:
> заморачиваться?
Пары выходов на воду, а может даже и одного хватит для понимания.
Редуктор Т-71 небо и земля по сравнению с Т-67. Еще меньше люфта у Xtreme и HPS от Телефлекс но больно дорого по нынешним временам. У HPS еще и перекладка 3,2 об. но крутя семидесятку в быстрых поворотах на скорости к рулю приходится прилагать некоторое усилие.
Дата:   23-04-15 04:53
Олег-50 писал:
> можно обойтись?
Разглядел ))). Скорее всего ты прав. Думаю её назначение надёжно удерживать трубку от выпадания и смазку от выдавливания. Скорее всего нужна, а иначе прощай белые капитанские штаны )))
Опять же предполагаю что заменить чем нибудь подходящим не проблема.
Дата:   23-04-15 04:59
medik детали эти больно уж ответственные для безопасности. Лучше поменять на нормальные . Ультрафлекс: редуктор Т71,трос М66 , или Телефлекс не помню маркировку их аналогов.
Дата:   23-04-15 05:02
Ну да,я к этому всетаки больше склоняюсь.
Дата:   24-04-15 19:43
А есть кто пользует редуктор без обратной связи?
Какие отзывы?Стоит рассматривать?
ttemmich у тебя как я понял такой.Как он в отличии от обычного?
