| Московское время 21:06:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:06:10 |
Автор: battlehanter (213.24.127.---)
Дата: 22-04-15 15:42
тут почитал катера и яхты года 98 го. нашёл мотор вихрь-32. цена всего 5420 рупий ))) и так оптимистично написано. дескать бегите в магазин покупайте. он вобще выпускался?
Дата: 22-04-15 17:37
Двигатели видел вживую. И один даже раскручивал-рассматривал. У нас году в 3-4 продавались головы как запчасть.
Дата: 22-04-15 17:46
какой то странный видел и в магазе и на реке тот что на реке может и не 32 но выхлоп странный мне показалось, "клюва" выхлопа на акп как у обычного не было вроде как не "клюв" а щель горизонтальная винт тоже показался странным ну и звук двигателя совсем другой,да еще со стартером липистрическим, может и не 32 просто сильно "прокачанный", правда мой П22 на метле, спокойно его на К5м2 "надрал", а в магазе не разглядывал 1.потому что вихрь, 2. его "надрал" Привет22
Дата: 22-04-15 18:57
На вид такой же вихрь, только гбц другая. Свечки "сбоку".
Я не видел, рассказывали. Товарищ покупал в 93-94, он купил старые, но новые, говорит, лежали рядом.
В движке вроде там камеру сгорания изменяли.
Но только... может будет развивать обороты с 4800 до 5300 быстрее - и всего то. А при 4500 что тот, что этот выдадут какие нибудь 25лс и всё.
Интересно, думали люди, как бОльшую мощность с этого же объёма собрать, испытывали где то.
Дата: 22-04-15 19:48
Хххех! Если бы там только ГБЦ была другая
Немного другой коленвал. В частности квадрат больше.
Иголки в малой головке шатуна.
Другая подшипниковая система. Если память не изменяет все 305-й размерности. Средняя опора на паре шариковых. Возможно на радиально-упорных.
Другая продувка. То ли 4, то ли 5 каналов.
Соответственно другой блок, ГБЦ и гильзы.
Диаметр цилиндра 76. Соответственно поршни, кольца, пальцы другие.
Другой карбюратор.
В комплекте шли - переходной квадрат на торсион, прокладки, инструкция и что-то мелкое типа жиклера для карба что-ли.
Карбюратор с другим диффузором продавался отдельно. В инструкции была рекомендация использовать специализированный карбюратор. Тогда мощность на КВ 35+-0.5. А если в тридцатошный ввернуть прилагаемый жиклер, то на КВ ~33.
Короче от стандартной тридцатки по ходу только глушак и зажигание.
