| Московское время 02:59:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:59:08 |
Автор: Дмитрий 76 (---.bigtelecom.ru)
Дата: 22-04-15 05:06
Добрый вечер,
нужен совет, при креплении разных дивайсов на лодку с внутренней стороны обычно используют фанеру в качестве большой шайбы играющей роль подкладки, я использую текстолит, сейчас хотел использовать нержавейку, но знакомый технолог советует стеклотекстолит, мол и не гниет и не лопается и долговечен, что пипец, как думаете это реально стоящий материал ?
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата: 22-04-15 05:08
Народ этой проблемой голову не забивает!
Что есть, то и ставит.
Ну, а ты-то сам как думаешь?
Автор: Санек СПб (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-04-15 05:48
Ставьте фанеру. Пере формуйте её с двух сторон. А переживаете за гигроскопичность, формует на гелькауте. (Наружный слой)
Автор: buss (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 22-04-15 06:12
Если не полениться и фанеру проолифить и красочкой мазнуть, то этого надолго хватит.
Автор: Дмитрий 76 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 22-04-15 07:13
Санек СПб писал:
Вы думаете фанера будет лучше ? чем ? мне просто чем с фанерой возится проще из нержавейки или стеклотекстолита заготовку вырубить, да и фанера сама по себе не внушает доверия
Дата: 22-04-15 08:16
Григорьевич писал:
не знаю, с материаловедением как то не очень, вот и спрашиваю
Автор: kness (176.52.71.---)
Дата: 22-04-15 08:26
Хороший материал. Если бы у меня был листовой стеклотекстолит, то я не использовал бы бакелитовую фанеру.
Автор: PROLAIN (78.25.123.---)
Дата: 22-04-15 12:42
Конечно текстолит!
Был у меня в старом гараже кусочек метр на метр и толщиной 50 Одному не поднять, так и продал вместе с гаражом, теперь жалею.
Автор: Кочевник (78.25.123.---)
Дата: 22-04-15 15:48
Стеклотекстолит, другое название, ГЕТИНАКС, так вроде. Наращивал транец на ПВХ-ке им. Что сказать...Прочный, водонепроницаемый и ...тяжёлый по весу и в обработке. Без намордника лучше не пилить и не обтачивать...
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата: 22-04-15 16:50
Кочевник писал:
Не, не так. Ещё и просто текстолит есть, коричневый. Текстолиты на основе тряпки, пропитанной смолой. Гетинакс на основе бумаги, тоже пропитанной.
Дата: 22-04-15 17:12
Стеклотекстолит лучше в быту не применять, обчешишься, если механически обработанную поверхность не покрыть защитным слоем.
Дата: 22-04-15 17:39
Обычный текстолит (коричневый) гораздо удобнее для поставленной задачи.
А так технолог прав. Изделие из стеклотекстолита переживет лодку.
Автор: Кочевник (78.25.120.---)
Дата: 23-04-15 01:56
Во! Век живи-дураком помрёшь...Короче была у меня пластина ярко-жёлтого цвета, знакомый обозвал её гетинаксом, но в основе точно стекловолокно, пока обрабатывал, резал, подгонял, точил,-исчесался напрочь и без лепестка с ним лучше не работать.
Дата: 23-04-15 05:56
речь именно про стеклотекстолит, сегодня привезли вырезанную пластину под лебедку и роульс на бриз по форме носа, толщиной 10 мм, внушает вещица, попробовал его между кирпичей положив, машиной сломать, ему хоть бы хрен
Спасибо всем за ответы
Автор: МПВ (89.222.229.---)
Дата: 23-04-15 15:55
Гетинакс - прессованная бумага пропитанная смолой.
Текстолит - прессованная ткань пропитанная смолой.
Стеклотекстолит - прессованная СТЕКЛОткань пропитанная эпоксидкой, вечный материал, минусов два - цена и вес.
