 Московское время 04:09:41
 Владивостокское время 11:09:41
 по смешеванию 2 Т масел
Автор: костэс (---.188.10-4.xdsl.ab.ru)
Дата:   21-04-15 15:15
Всем привет! Вопрос такой: в миксе заканчивается ямалюб, хочу использовать шеврон. Надо ли сливать? Или можно забуторить вместе.
 Re: по смешеванию 2 Т масел
Автор: ИХТИ (---.san.ru)
Дата:   21-04-15 15:18
если и то ито полусинь, то вроде ничего, я когда квик менял на тохатсу в кружке смешал и нагрел, чтоб посмотреть реакцию
Дата:   21-04-15 15:26
А хер его знает. Прошлый хозяин сказал, что ямалюб, а какой не уточнил.
Автор: ученик (---.117.relinfo.ru)
Дата:   21-04-15 15:30
двухтактнику по барабасу. главное не торговая марка ,а техническая марка.
Автор: Сергей (27RUS) (62.249.146.---)
шеврон - основа ямалюба.
Автор: Ржавый (85.26.233.---)
Дата:   21-04-15 16:23
Абсолютно поуху ,смешивать можно. Я так 3 года назад на полусинь перешел. В бачке было пол литра минералки, просто долил полусинтетики и поехал. Товарищ раз в год берёт у меня лодку на 2-3 дня на рыбалку. Покупает мотюль минералку. Как моя полусинька кончается доливает свой мотюль. Никаких последствий. Мотор миксовый.
Автор: buss (---.178-70-185-222.avangarddsl.ru)
Дата:   21-04-15 18:02
А нельзя разве выработать одно и плавно перейти на другое?
Мешать то их зачем? (для 2Т ответ)
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата:   21-04-15 18:07
А ты пробовал на миксовом моторе выработать ВСЕ масло?
"Защита то дураков" не позволит этого сделать, вот и приходится смешивать, отсюда и вопрос ТС.
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   21-04-15 18:33
Смешивай смело.
ни чего не будет.
Дата:   21-04-15 18:51
Спасибо парни! Исчерпывающие ответы!
Дата:   21-04-15 18:58
asn писал:
> отсюда и вопрос ТС.
Не заметил, что его мотор миксовый, те 200 грамм погоды не делают.
Можно конечно.
Автор: Dizel-1 (88.200.232.---)
Дата:   21-04-15 19:11
Если Ямолюб,то только 2М TC-W3.
А так,можешь лить любое,главное,чтобы было соответствие стандарту TC-W3.
Автор: MADDOCTOR (78.25.122.---)
Дата:   21-04-15 19:39
Смешиваю. Не забиваю голову: Yamalube, Motox, Statoil, Teboil...
Мотору необходимо масло, а не его название.
Автор: Обской Кит (---.95.191.214.136.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   21-04-15 20:16
MADDOCTOR писал:
+100, если А - нормальное масло и Б - нормальное масло, то смесь А+Б ну никах не может быть хуже. В т.ч. и будучи растворенной в бензине.
Дата:   21-04-15 21:49
Обской Кит писал:
Механизм любит чистоту и ласку, а главное - смазку!
Автор: T-4 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   21-04-15 22:21
костэс
Мешай безбоязненно, я каждый год мешаю и хожу на разных маслах, главное автол не лей и соотношение что б не менее 1 к 50-ти.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   21-04-15 22:29
У ТС -автомикс... Он сам решает сколько ему мешать...
Автор: uganserg (5.141.204.---)
Дата:   22-04-15 05:00
T-4 писал:
> костэс
Аналогично, мешается, двигателем с удовольствием кушается, вид конечно при первой заливке не очень (цвета как правило немного разные), а так действительно-поуху.
При условии, что масло нормальное.
Дата:   22-04-15 05:24
Dizel-1 писал:
То есть если Ямалюб то только этот в микс? 8-)))
А то "наградили" ЛЮБом.
Автор: ЮНК (46.158.248.---)
Дата:   22-04-15 05:30
Если сцыкотно за ЦПГ то не стоит сцать. У меня премикс, неоднократно мешал синь - полусинь - минерал всяких производителей, которые попадались под руку. ЦПГ в порядке.
Автор: Олег-50 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   22-04-15 21:22
У меня было случай при переходе с минералки квиксилвер на п/с равенол .
После выработки бензина с квиксилвером мотор остановился .Подключился бак с равенолом , движок не запускается. В карбюратора оказалось образовалась эмульсия , видно из за несовместимости этих масел.После продувки карбюратора двигатель запустился без проблем.
Дата:   22-04-15 23:52
Надо было пару часов на чистом бензе погонять в полную тапку. Проблемы несовместимости 2 тактных масел разом уходят.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   23-04-15 00:00
Синтетику с минералкой не желательно смешивать!
Автор: slava23 (93.185.20.---)
Дата:   23-04-15 00:04
И наступают проблемы несовместимости мотора с лодкой... разве в качестве якоря )))
Дата:   23-04-15 00:05
PROLAIN писал:
Справедливо, но для 4-тактных )))
Автор: A.L.F. (176.14.80.---)
Дата:   23-04-15 01:25
Масла одного производителя смешиваются без проблем, и обычно, без последствий для мотора. В вашем случае, масла близнецы. Американский шеврон и ямалюб происходят из ,,одной бочки,,
Но все же, масла для автомикса отличаются от просто 2т. В основном более стабильной вязкостью, что бы насос выдавал правильный объём независимо от температуры окружающей среды. Большая часть ,,приговоренных,, миксовых моторов с ,,не родным,, маслом, приходится на холодный старт, при пониженных температурах. Пока не прогрелся бачек и насос, он ,беднит, на вязким холодном масле. Последствия предсказуемы :(
По началу сезона(по холодку) спокойнее снегоходное 2т заливать, а не то что было в магазине.
А в предвариловку можно и что по проще мешать, но это на любителя.
Автор: Обской Кит (---.92.127.194.240.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   23-04-15 03:52
PROLAIN писал:
Взорвутся?
Вспенятся?
Образуется осадок?
Или еще на что фантазии имеются?
Автор: uganserg (5.141.205.---)
Дата:   23-04-15 03:53
A.L.F. писал:
А расскажите про приговоренные миксовые моторы, хотя бы про один реальный, а не с бабушкиных слов.
В минус -30 запускаетесь?
Очень спорное утверждение.
См. выше.
Сезон заканчиваем минус 15 -20, микс, масло минералка или полусинь, никогда не заморачиваемся, никогда не льем 2Т универсальное, может в теории и тоже самое, но на своем моторе испытывать нет никакого желания.
Тем более, что купить нормальное масло по цене почти в два раза ниже розничной не составляет никакого труда в любом более менее крупном городе. Едете на оптовку, и покупаете на 20-30 тыс. рублей по нормальным оптовым ценам. Как скооперировать 5-7 человек, думаю объяснять не нужно.
Автор: Чехов (213.87.241.---)
Дата:   24-04-15 03:10
Смешал как то Лукойл Мото 2Т со Штилевским маслом. Типа прошлогодний разведёный бенз доедал. На Нептуне. Фильтр тонкой очистки(авто) встал за одну поездку. Больше 3000об/мин не ехал.
Сейчас на ВЕОСе не балуюсь. Только Мотюль.
