 Московское время 08:02:07
 Владивостокское время 15:02:07
 Что то приборы трима парят мозги на Мерке 115
Автор: baltiec (---.178-71-109-200.avangarddsl.ru)
Дата:   21-04-15 05:54
В субботу повесил новехонький мотор Мерк 115 и вот уже второй день меняю приборы указателя трима.
Ни один не показывает корректно.
И уж казалось бы - родная коса , родной указатель , а нет.
Итак родной оригинал - показывает отклонение в пределах одного деления.
Итальянский - тоже самое.
Еще какой то не оригинал- показывает в пределах всей шкалы , но наоборот.
И что делать, какой еще ? незнаю.
 Re: Что то приборы трима парят мозги на Мерке 115
Дата:   21-04-15 12:54
Фото, ну очень информативное, особенно по указателю и датчикам тримма))))
Дата:   21-04-15 15:48
По сути тут можно в обще без фото. Все есть в вопросе. Обычный датчик трима и обычные приборы.
Дата:   21-04-15 15:50
Так лучше будет?
Автор: Ларионов (---.nkarkon.ru)
Дата:   21-04-15 16:21
У меня на предыдущем Мерке 115 стрелка указателя трима "доходила" только до половины шкалы.
После ослабления винтов крепления датчика трима и его регулировки всё стало нормально.
Может попробовать отрегулировать положение датчика?
Автор: baltiec (---.178-71-102-59.avangarddsl.ru)
Дата:   21-04-15 16:52
Я пробовал.
регулируется но опять же в пределах одной цены деления.
Дата:   21-04-15 17:36
Проверить омметром диапазон изменения сопротивления датчика трима, у "мерковского" вроде должно быть: 10-167 Ом.
Проверить указатель трима, подключив его через переменный резистор такого же номинала.
Если датчик и указатель исправные - проблема с проводкой и подключением.
Дата:   22-04-15 03:00
Ларионов писал:
> номинала.
Спасибо. проверим.
