 Московское время 07:50:39
 Владивостокское время 14:50:39
 Засада со скоростями на ямахе
Автор: fedor545 (85.233.135.---)
Дата:   21-04-15 13:02
Подскажите где собака зарыта, в сервисе перебрали редуктор, установил мотор, при включении задней скорости мотор идет вперед но полные обороты не развивает, нейтраль не совпадает по положению машинку управления (смещена), а на зад вообще не едет????
 Re: Засада со скоростями на ямахе
Дата:   21-04-15 13:03
мотор Ямаха 55 бедс, машинка управления ямаха 703
Автор: АЛЕКС999 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   21-04-15 13:58
Самое простое это перепутали местами тросы г.р. ,если нет то неправильно установили кулачек в редукторе.
Дата:   21-04-15 14:00
Значит теоретически могли неправильно собрать редуктор?
Автор: Dizel-1 (95.67.200.---)
Дата:   21-04-15 14:02
Они там случайно троса газ-реверс не перепутали?
упс,уже опередили))
Автор: Владимир Фомин (---.obit.ru)
Дата:   21-04-15 18:17
Проходил я это: к сожалению- неправильная сборка редуктора, нужно переставить кулачек. Не знаю как в 2т 55, в 4т 100 можно переставить без разборки редуктора, сняв пластиковую крышку валика переключения
Дата:   21-04-15 18:20
Там совсем другая конструкция и так не получится.
Дата:   21-04-15 18:21
Так я и думал...
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   21-04-15 19:38
ИМХО тросА скорее всего перепутали.
Автор: nikos-116 (178.206.179.---)
Дата:   22-04-15 00:33
Не правильно состыковали редуктор с переключалкой. Надо на задней.
Дата:   22-04-15 13:37
Увез вчера обратно в сервис, разобрали редуктор выяснилось что вал какой то отвечающий за переключение передач наоборот поставили.
