 Московское время 12:59:08
 Владивостокское время 19:59:08
 Помогите настроить штатный тахометр для Yamaha f50
Автор: roman44 (83.220.236.---)
Дата:   18-04-15 05:05
Доброго времени!
Кто знает как надо установить переключатели?
 Re: Помогите настроить штатный тахометр для Yamaha f50
Дата:   18-04-15 05:06
Ну третий понятно, а первые два?
Автор: gesha96 (83.149.35.---)
Дата:   18-04-15 13:30
Если тах с мотором пришел то он уже настроен
Автор: roman44 (2.94.235.---)
Дата:   19-04-15 08:18
gesha96 писал:
Спасибо за ответ.
Ещё есть мнения?
Дата:   19-04-15 10:18
Неужели никто больше не подскажет?
Что такое за обозначения?
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   19-04-15 12:33
Не совсем понятно, какой мотор - тот, что в профиле или F50
Дата:   19-04-15 14:31
Извиняюсь, тот что в профиле
Дата:   19-04-15 14:46
С датчика трима выходит три провода или два?
Дата:   19-04-15 20:22
сегодня посмотрю.
а генератор 6 или 12 полюсов?
Автор: Сибиряк с Оби (---.metronv.ru)
Дата:   19-04-15 22:57
forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=789215&t=789215
нашел в закладках
12 полюсов
Автор: roman44 (83.220.239.---)
Дата:   20-04-15 03:55
Я так понял что переключатели надо оставить как с завода были.
Дата:   20-04-15 21:54
roman44 писал:
> Спасибо.
А я так понял, что все наоборот, за исключением непонятного первого пункта.
Дата:   21-04-15 05:44
Максим Владивосток писал:
> roman44 писал:
> > Спасибо.
Почему?
Так как всё таки ставить?
Дата:   21-04-15 06:23
1 - Сколько проводов выходит из датчика трима? ( хотя бы год скажи)
2 - двухтактный "полтинник" - 6 полюсов (переключатель вверх)
3 - мотор двухтактный (переключатель вниз)
Дата:   21-04-15 06:25
Можно даже ничего не знать (ну за исключением тактности мотора),и тупо перещёлкнуть пару переключателей при неадекватных показаниях прибора...
Автор: roman44 (83.220.238.---)
Дата:   21-04-15 16:24
Понимаю, что я затупил немного. Мотор YAMAHA F 50 HETL 2014 год.
Доступа к мотору сейчас нет, я в отъезде.
Автор: gesha96 (83.149.37.---)
Дата:   21-04-15 22:58
roman44 писал:
У меня такой же мот 2014г.в, пришел тах настроенный уже с завода, тупо подключил к машинке и все.
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   21-04-15 23:46
Судья Дредд писал:
>Можно даже ничего не знать (ну за исключением тактности мотора),и >тупо перещёлкнуть пару переключателей при неадекватных >показаниях прибора...
Все верно,и учитывать то шкала трима работает не во всем диапазоне подъема мотора. Т.е. она изменяется на все деления при подъеме мотора на 5...10 гр. (может больше - не замерял).
У Yamaha от F15....F250 12 полюсов.
Дата:   22-04-15 07:26
Спасибо огромное. Всё понятно теперь.
