| Московское время 13:29:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:29:10 |
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата: 20-04-15 03:28
Подскажите, какой нужен винт к двухтактной миксовой Сузуке 8, с целью прилично катать ПВХ 330 и 200 кг груза вкл.тело,бензин и сам моторчик.
Ну , и таскать асе это бодро.
Если есть предложения по реализации подобного винта, то прошу писАть в личку.
с ув.
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 20-04-15 04:20
Там самый скоростной Е900 3×9.1/4×9,тоже интересно может с чего подходит.
Дата: 20-04-15 04:38
если четверть дюйма = 2.54 мм:4= чуть больше 6 мм в диаметре пренебречь, то винт будет 3*9*9 так?
как это получилось, где нашлось?
Дата: 20-04-15 05:10
Вот все варианты оригинала.,кстати винт(покоцанный немного) и мотор у меня такойже мне кажется что он даже на гадючке в одного перекручивает,когда катал тахометра не было.
Дата: 20-04-15 05:21
ок, главное в этой фразе то, что он перекручивает.
Тогда увеличиваем немного диаметр, или шаг винта.
и если стоит винт 3×9 1/4 ×9, то пробуем поискать 3×9 1/2×9, так?
Дата: 20-04-15 05:30
здорово!
Но дай ссылку по странице чуть ниже, там идет рекомендованные рамки и шкала.
Тогда можно понять из чего и как авторы исходили.
И что такое Е 700, Е 800, Е 900? прости за серость.-))
Дата: 20-04-15 05:32
Да,или шаг или диаметр.Но х.з какие винты к нему подходят.от новых я так понял что нет.У тебя тоже перекручивает или прикидываеш варианты?у него должен быть грузовой редуктор,надо найти соотношение.
Могу ошибаться насчет перекрута,но вдвоем уже както по правильней он работать начинал,лодка практически пустая,бак бенза,небольшой скарб)))спининги и лето.Летом попробую с тахом,точно будет и винт у аргонщика как раз подправлю.
Дата: 20-04-15 05:37
Мне щас тяжело отправить мануал,нэт не бодрый,гдето Судья Дред ссылку давал на яндекс диск,за что ему спасибо,а как тема называлась не помню.наверно какаято классификация своя.
Дата: 20-04-15 05:55
Не рробовал еще совсем. Залью бензин и проверю на днях.
Есть маленький цифровой тахометр и двусторонний скотч. Приклею и посмотрю.Редукцию не знаю, но буду менять свечки и крутану вал, посмотрю соотношение.
Очень хочу сделать так, чтобы мотор таскал меня одного и миним.вещей прилично быстро.
Бннзина 12 литров, пару спинингов, корбка с воблерами, акб и эхолот, ну мотор и я. Иногда внук с буханкой хлеба и колбасой.-)))
Вот и ищу винт!
Спасибо тебе.
