| Московское время 01:32:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:32:01 |
Автор: tsbtov (---.net178-74-81.se2.omkc.ru)
Дата: 19-04-15 02:01
Всем привет. На неделе буду варить прицеп для лодки(прог4), по аналогии МСЗА. Какой профиль нужно? Пользователи замерьте плиз, померить прицепа нет. Склоняюсь 60х40х3, хватит? По трасам гонять не собираюсь.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 19-04-15 03:28
Две штуки лодочных варил из 40Х40Х3мм и один чисто грузовой(грузили по 1,2т) из такого же профиля - полет нормальный.
Причем заготовки стыковал из кусков профиля 1,1м, нигде ничего не треснуло.
Дата: 19-04-15 03:35
> 80х40х3. не ошибёсся
Дохуа кажется, ждем обладателя заводского прицепа
Автор: GenRen (---.38.117.87.donpac.ru)
Дата: 19-04-15 03:41
80х40х3мм, даже не думай об меньших размерах. 60х40х3 через килевой упор и лодку будет только жесткость, при нормальной развесовке.
ПС. Моя тема про прицеп:
Дата: 19-04-15 05:14
may писал:
> на ЛАВ 60х40, вчера измерял:)
Померь теперь на МСЗА, что-бы П4 влез.
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 19-04-15 05:31
На МЗСА Е -профиль 40*80*3 мм,поперечины 40*60*3 мм,недавно замерял,примеривался для самостоятельного изготовления.
Дата: 19-04-15 20:29
Вырезав сразу клин, легко на....ться, я делаю рез болгаркой - сгибаю/смотрю, если еще требуется подогнуть то в согнутом состоянии опять рез расширяю болгалкой, снова проверяю, и так до тех пор пока идеально не подойдет. Если таких заготовок надо несколько то уже вырезанный клин вымеряется по первой и размеры переносятся на остальные.
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата: 19-04-15 21:08
tsbtov писал:
> Так и хотел, но вдруг есть простой способ для дома
Простой как раз и есть с вырезом, все остальные сложные. Косынки не забудь наварить.
Дата: 20-04-15 04:54
Обычно на серьёзнах металлобазах есть "серьёзные" профилегибы,или в конторах.занимающимися изгот. арочных кострукций,теплицами.Сегментная поперечная резка и последующая сварка не совсем "камильфо",вследствии изменении прочностных характеристик металла в зоне сварки.Хотя многие производители этим грешат.Можно посоветовать в зоне сегментной сварки -резки сделать продольную накладку по ширине профиля с продольной сваркой.
Автор: VLAD_B (---.114.139.5.donpac.ru)
Дата: 20-04-15 07:44
А считал примерно сколько денег получается? а то возьми готовый и не парься
