| Московское время 17:33:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:33:33 |
Автор: box6767 (---.178-70-12-229.avangarddsl.ru)
Дата: 18-04-15 18:45
Добрый день. Друг купил Suzuki DF40 б\у 2011 года. Сегодня решили подключить троса газ-реверс и столкнулись с проблемой. Дело в том, что при включении переднего хода при проворачивании за винт, винт свободно проворачивается. нейтралка нормально, а при включении задней скорости винт не проворачивается не вперёд не назад. Отсоединили редуктор от мотора - включали скорость за тягу тоже самое. При включении задней скорости если пробовать крутить за винт вертикальный вал крутится в обе стороны. Помогите, что может быть?
Дата: 18-04-15 19:09
Винт должен проворачиваться в обоих направлениях только при включении нейтралки. При включении переднего и заднего ходов, винт не должен вращаться.
Может просто не до включаете?. Кулачки упираются друг в друга, а включения передачи не происходит. Когда включаете, надо винт проворачивать. Тогда произойдет полное включение. Это надо делать при включении переднего и заднего хода.
Дата: 18-04-15 19:18
А нет ни каких особенностей редукторов на сузах? Может попробывать завести в бочке и попробывать включать?
Дата: 18-04-15 20:00
Принцип действия у всех одинаковый. Конструктивно и размерности разные. При работающем двигателе должен включаться. Пробуйте, конечно. Но сперва попробуйте как в первом посте, включите вращая винт.
Дата: 18-04-15 22:10
В инструкции наверняка написано, для таких как ты, что нельзя проворачивать мотор за винт. Это раз. Два - далеко не все моторы вообще можно провернуть за винт.
Дата: 18-04-15 22:15
Тут идиотов нет, чтобы мотор за винт проворачивать. Сказано же, что включать передний и задний ходы, ВРАЩАЯ ВИНТ, чтобы кулачки вошли в пазы.
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата: 18-04-15 22:55
Когда подключал троса к своей Сузе,так же не включалась задняя передача,чуть было машинку разбирать не начал,но после проворачивании на нейтрали включении передач все стало нормально включатся.на ямаховском редукторе таких процедур не делал,так все включалось
Дата: 18-04-15 23:06
Kira писал:
> Мамлюк - это вообще не тебе.
Хорошо, "уплыли рыбки".
Мне больше нравится читать конкретные ответы, советы именно на поставленный вопрос. Но часто на форуме больше бодяги всякой.
Автор: Savage (217.118.78.---)
Дата: 18-04-15 23:14
box6767 писал:
Не еби себе и другим мозг. Заведи спокойно в бочке и сильно удивишься, когда всё будет работать.
А то тебе счас насоветуют, что вытащили шестерёнку и тебе так продали или ещё каких страшилок.
Автор: ямалюб (85.26.241.---)
Дата: 18-04-15 23:16
Вот тоже похожая ситуация, на тохатсу при включении передней , винт не провернуть, при включении задней пер.в одну сторону с небольшим усилием проскок, с фиксацией переключающей тяги всё норм, Раскидал редуктор, шестерня заднего хода имеет заоваленные зацепы а собачка с двух сторон как новая, ,,,, сделал вывод ,,,меняли шестерню и поставили говёную таньвань, и при реских переключениях на реверс её просто слизало.
Разобрал запасной ред.р которому 20 !!!лет.весь комплект шестерён как новый, акуел от радости такой, заменил всё сразу, заодно и салиники, день потерял , не жалко.
На яме 15 , 2т тоже при всех положениях , винт туда- сюда не проворачивался, если конечно не применять поговорку про дурака и стеклянный х..й.
Автор: Михаил (77.121.194.---)
Дата: 18-04-15 23:35
Опять, 20+пять :)
Всё у ТС нормально и паниковать не стоит.
Конструкция включения передачи у мотора такова, что при включении переднего хода, муфта входит в зацепление и прижимается к шестерне, за счет пружины. А форма зубов муфты и шестерни имеют наклонные плоскости, таким образом когда мотор крутит винт быстрее набегающего потока воды зацепление правильное, а когда наоборот (когда заглушить на ходу мотор) винт крутится быстрее чем нада, муфта накатывает на наклонную плоскость и перепрыгивает на следующий зуб, и слышны щелчки, такой вот храповик.
А вот при включении заднего хода муфта входит в зацепление и отходить назад не может от шестерни, поэтому за винт не провернуть ни туда ни сюда.
У моторов без храпового механизма, типа Вихрь, и при включении переднего хода не провернуть за винт ни туда ни сюда.
А сделано это, чтобы мотор не вырывало из воды в случае когда мотор заглохнет на ходу, и при включенной передаче винт будет свободно вращаться и щелкать.
Удачи и не включайте заднюю передачу на полном ходу, когда кепка слетела :-)
Автор: box6767 (---.pppoe.lenobl.dslavangard.ru)
Дата: 18-04-15 23:39
Всем спасибо. Завели в бочке- все встало на свои места. Тема закрыта.
