| Московское время 12:34:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:34:58 |
Автор: antonTOH (217.118.64.---)
Дата: 17-04-15 23:47
Доброго времени суток, товарищи. Суть в следующем: есть разобранный редуктор тохатсу-30. На торсионном вале, в самом верху, под помпой, есть роликовый упорный подшипник. Есть сомнение по поводу установки этого самого подшипника. обоймой к верху/обоймой к низу. Как правильно? Может у кого-то есть такой редуктор под рукой, если можно фото этого установленного подшипника.И уместен ли люфт торсионного вала? Заранее очень благодарен.
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата: 18-04-15 00:12
Обойма в устанавливается в корпус редуктора.соответственно вал с подшипником входит сверху в редуктор и упирается в обойму.Как на фото перевернуть и вставить в редуктор
Автор: LIFT (---.trbo.yandex.net)
Дата: 18-04-15 04:43
Горняк не путай Т.С.
Одеваем на Вал - подшипник (конусом в верх).
устанавливаем в редуктор вал - прикручиваем ведущую шестерню.
с ВЕРХУ одеваем обойму
затем регулировочная шайба
далее основание помпы.
Люфт уместен.
Дата: 18-04-15 09:13
Все принял, спасибо. Больше склонялся к установке подшипника конусом вверх, но сомневался, не протрет ли в процессе конус подшипника пластиковую трубку, ведь он в нее упирается.
