| Московское время 21:52:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:52:07 |
Автор: Redikr (---.gamma2service.ru)
Дата: 16-04-15 20:42
Имею мотор Mercury 30 2т. 2008 г.в. Сделан в Японии. Навернулась машинка. Подскажите, какой каталожный номер подходящей машинки?
Как на фото подойдет? Есть еще машинка с последними цифрами ....A14
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 16-04-15 20:45
О боги... А что могло навернуться в машинке. Которая простая как лом. И такая же железная?
С большей вероятностью у тебя трос оборвало.
Если туда проводка заходит, то и проводки той десяток проводков. Которые соединить не так уж и сложно.
Дата: 16-04-15 21:58
881170A14 и 881170A15 машинки с тримом. А у меня мотор без трима...Подойдут?
п.с. варить там не вариант.
Дата: 16-04-15 22:22
Скорее нет. Разные соединительные кабели.
Показал бы фото повреждений.
Так как новая машинка стоит как крыло от боинга.
Автор: TZYus (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата: 17-04-15 03:32
Заклеил ручку поксиполом и заложил внутри арматуру из 4-мм электрода положил, четыре года работает. С тех пор сразу после выключения мотора ручку на полный вперёд, чтобы не торчала.
Автор: Grigorii (176.14.228.---)
Дата: 17-04-15 15:53
Нет не подойдет. Для Mercury 30 2t нужен пульт 881170а9 и никакой другой. И кстати правильно пишут что там ломаться нечему.
А если что пластмассовые сломалось, у пульта есть деталировка и возможность менять любую запчасть.
Дата: 17-04-15 16:48
А что именно не подойдет? Троса не встанут? Или кабель с проводкой не подключить никак?
Автор: Grigorii (---.ln.rinet.ru)
Дата: 18-04-15 00:34
Кабель естественно. Механизм у всех одинаков. Зачем вообще менять пульт если сломалась рукоятка, она отдельно продается.
