 Московское время 23:50:49
 Владивостокское время 06:50:49
 Рулевая машинка реечная
Автор: bubafonja (93.92.92.---)
Дата:   15-04-15 09:14
Всю зиму прождал, думал что нибудь определится по этим машинкам. Но поиском поискав на форуме, ничего не нашёл. Ну что мотолодочники, где будем покупать этот девайс? Особенно для подвесных водомётов т.к. перекладка руля на этих машинках идеальна для водомётов. А то ведь сколько можно уже мильон раз крутить руль туда-сюда не вписываясь в повороты...
 Re: Рулевая машинка реечная
Автор: ars (LETEVE)
Дата:   15-04-15 10:50
Добрый день, тоже думаю сделать на лодке управление дистанционное на водомете ,вы имеете ввиду такие девайсы? Ссылка.
Дата:   15-04-15 11:33
Да, похоже, но где рейка? И на какое расстояние у неё ход в стороны. Чтобы рассчитать - влезет ли в консоль?
Автор: варнак (176.209.200.---)
Дата:   15-04-15 12:09
По ссылке написано рейка и трос приобретаются отдельно. Позвоните и проконсультируйтесь у продавца по размерам.
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   15-04-15 13:29
Рейка - часть кабеля.
Автор: Bor997 (62.122.208.---)
Дата:   15-04-15 14:58
bubafonja писал:
Плохо искал, я такую продавал с 15 футовым тросом, что интересует спрашивай, если нужны размеры, могу померить в выходные.
Дата:   15-04-15 15:02
Раз
Дата:   15-04-15 15:03
Два
Автор: Евгений 77 (80.89.138.---)
Дата:   15-04-15 15:07
3,5 оборота перекладка, нафига он нужен на водомете?
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   15-04-15 15:53
На водомет нах не нужен, если только специальный, но такие есть и обычные, правда ценник конский, плюс только в том что по высоте места мало занимает, тоже помню хотел себе ставить, но чото мне он хлипковат показался.
Автор: eugenekiev (---.atom.gov.ua)
Дата:   15-04-15 18:31
Афанасий, у Вас же руки вроде прямые. Самому смастерить - нет? Кусок цепи велосипедной и звездочка большая...
Дата:   15-04-15 22:47
Ну тогда посоветуйте как сделать самоделку реечную. Велосипедная звёздочка хлипковата и если вдруг цепь слетит..., утонуть можно. Может кто делал уже реечное рулевое, покажите фотки. Поискать нужно что либо похожее в металлоломе, с большим шестеренчатым шагом. Чтобы перекладка небольшой была.
Дата:   15-04-15 23:36
как-то так видится...
Дата:   15-04-15 23:44
bubafonja писал:
Вдруг найдете, отпишитесь - интересно с чего это было снято.
А вообще большая велосипедная звездочка сантиметров 20 в диаметре? Тогда полоборота руля - 30 см..
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-04-15 23:45
Надо на стандартную рейку ставить шестерню большего диаметра.
Автор: Вольный Кот (62.213.32.---)
Дата:   15-04-15 23:50
Малую перекладку без редукции не получить. Недавно была тема про кастомные редуктора, буржуй какой-то делает, вспомнить немогу где эта тема.
Дата:   16-04-15 00:07
А редукция в данной ситуации это что?
Дата:   16-04-15 00:09
На рейке меньше заметно усилие,при увеличении количества зубьев( редукции) . Обычный джет редектор не выдерживает низких (отрицательных) температур, а рейка работает.
Дата:   16-04-15 00:23
для начала нужно решить сколько нужно оборотов, потом померить ход троса при перекладке мотора, там станет ясно какого диаметра нужна шестерня, и уже понятно что немаленького, для уменьшения диаметра шестерни и блокировки обратной связи нужно будет делать сложную конструкцию.
Дата:   16-04-15 00:27
Ничего изобретать не надо, все придумали до нас. Вы видели диаметр родной шестерни на реечном редукторе?. А перекладка руля определена давно, лично для меня 90 градусов на сторону.(или около того)
Дата:   16-04-15 00:38
Зеленоград писал:
Нет я не видел реечного редуктора вживую, но видел описание в котором указано количество оборотов полной перекладки руля, от 3,5 до 4. И это не совсем 90 градусов на сторону.
Дата:   16-04-15 00:46
Все правильно, я и говорю, надо делать другую шестерню на валу самого руля, есть готовые решения "у них" , как то Барин давал ссылки.
Дата:   16-04-15 02:03
Один друг ставил реечный привод от ВАЗ на подвесной. Потом снял и поставил обычный, штуртросовый.
Автор: Зеленоград (---.trbo.yandex.net)
Дата:   16-04-15 03:23
Если все правильно сделать, то снимать и менять ничего не надо будет.
Автор: Александр_Магадан (---.83.239.117.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   16-04-15 07:52
Вот один из вариантов машинки, но эта с регулировкой наклона руля. Ддля неё нужно приобретать переходник для штурвала . Фирма ,что Барин давал ссылку на письма на русском не отвечает, а в английском я не силён. Был бы живой образец можно у токарей такую заказать , всёж не 500 долларов бы обошлась.
Автор: Владимир г. Междуреченск (83.149.48.---)
Дата:   16-04-15 08:54
У меня первый образец в России! Разбирать и копировать пока не собираюсь. Идёт сразу с установленным к редуктору тросом в рейке. Цена 520$. Длина рейки 50,5 см. Перекладка действительно 1,5 оборота. Идею Барин подарил. Еще не устанавливал, потом расскажу.
Дата:   16-04-15 11:57
Я надеялся что Владимир займётся распространением этой машинки в России. Уже ранее озвучивал недежды, чтобы возможность была купить свободно. А внутренности устройства никак не показать? Хотя бы крупным планом снаружи важные узлы? Получается на каждую сторону по 25 см. примерно.
P.S. Барин молодец, много чего дарит ;-)
Дата:   16-04-15 13:17
Если наладить производство тут по 300 баксов. как горячие пирожки разлетаться будет
Дата:   16-04-15 16:21
Евгений 77 писал:
> будет
И ещё наладить производство ямах по штуке баксов и мерсов по три :)
Автор: Led (37.215.102.---)
Дата:   16-04-15 16:56
Мысли вслух. Как физику обмануть? Выигрыш в расстоянии - проигрыш в силе. Ставить руль диаметром 70см ?
Автор: Барин (---.dynamic.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   16-04-15 17:48
Владимир г. Междуреченск писал:
Вова, образмерить если сможешь, Мы бы попробовали его изготовить у себя и испытать с новым ВД, если Зеленоград ещё бы дал от этого же производителя 2 машинку газа и реверса, то был бы комплект для лодко-катера с улиткой и стационаром, вся ко разно дешевле чем оригинал. :-)
Автор: viesis (---.iem.gov.lv)
Дата:   16-04-15 19:16
а если попробовать Stick Steering , как у буржуев?
В эбаях ёсть...:))
Дата:   16-04-15 19:38
вот фото
Дата:   16-04-15 20:50
viesis писал:
> В эбаях ёсть...:))
У меня на Казанке такая штука стоит, привод кованной тягой, конструкции наверное лет 20.
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   16-04-15 22:33
Барин.
А там образмеривать? Размер корпуса как две пачки сигарет.
Дата:   16-04-15 22:39
А ручка газ-реверс- заваренная- не разобрать ее:))
Автор: Andkon (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-04-15 00:17
Афанасий, это подойдет?
в в в тчк go2marine.com/product/93023F/jbs-jet-boat-steering-helm-units-sh5087p-and-sh5088p.html сам механизм и трос рулевой к нему:
в в в тчк go2marine.com/product/92828F/jet-boat-replacement-steering-cable-ssc219.html
В 300 - 320 долларов с доставкой можно уложиться.
